这是我人生中制作成功的第一个开关电源,
使用TI的LM3478控制器实现3.6-6V 升12V 1A
首先感谢EEWORLD 能给这样一个机会,同时感谢
TI提供的WEBENCH 可以帮助我快速的进行仿真
设计目标:
使用LM3478,实现DC to DC 3.6-6V升压至12V 输出设定为1A 效率没有选满,选择了95%其他的默认
WEBENCH设计过程
先进TI官网,搜索您需要的主要元件其次点击进去
可以通过图中步骤进行操作
开启设计
等待加载完成
这是进去WEBENCH的界面,可以设置很多参数
从这里可以看到工作的数值
从这里编辑原理图
这是仿真部分
这个是热仿真,温度柱调整好
输出文件 ,pcb也是类似
按照这个方法,其他也都可以生成,封装什么的就可以从这里面提取来用
打开PCB(删了一些),四层板,实际中我只能搞单层板,效果肯定不如这个,不过布线还是参考了一下
(自己用ti-na仿真,模型搞不了
)感谢老师们的帮助(关键时候真的很重要)
自己实际的作品
测试仪器:
电源:
ATTEN(APF3005S-3D)
电子负载:亚锐 3711A
示波器:TEKTRONIXTDS 1012
电压表:优利德UT804
主要元器件选型:
控制器 LM3478 MOS: IRLR7843 续流二极管:S4 (两个并联使用的)电感:自己绕的,15uH(实际应该是15.4,Q:18),输入电容:470+180+0.1 uF
输出电容:100+47+47(钽)+0.1(独石)+1(钽)uF
5V输入12V输出实测最大功率约为22.8W(供电电源限制,有可能更高)效率至少94%(因为后边接了电流采样芯片,电阻为35m
Ohm左右)
3V输入12V输出 最大约8.2W
5V输入15V输出 最大约21.5W
6V输入11.86V输出 最大约27.5W
6V输入14.95V输出 最大约26.9W
详细请看视频
百度网盘链接: http://pan.baidu.com/s/1dDEV2Kx 密码: 35v8
纹波测量还有问题,稍后上传
后边测试电压调整率均1%
负载调整率,负载较轻时,参数一般,总体参数不错
面积:WEBENCH :四层板405.0 mm2自己热转印腐蚀的单层板,板子实际55*50(若不接其他模块如ina282、ADS1118,
单层板应是 55*30 mm 1650mm2(芯片接了转接板,直接焊上去,面积会更小))
成本:WEBENCH:14.4元 我的:芯片2.9元 板子、电容、电感这些元器件成本我也不清楚怎么计算,要么是实验室的,
要么是自己拆的自己买来的电源上的,mos管1元 S4肖特基二极管0.16元 大概算了一下总共超不过15元
效率:WEBENCH 95% 我的:>94%(接了电流采样的电阻,损耗不小)
