[求助] LPC1125串口0 配置IO口为 PIO3.4(RXD)和PIO3.5(TXD)不能接收数据
yufuming007   2015-7-3 14:07 楼主
LPC1125串口0 配置IO口为 PIO3.4(TXD)和PIO3.5(RXD)可以发送数据,但是不能就收数据。
换成1.6和1.7口则能正常收发,不知道哪里设置有误还是啥原因?求助。。。以下是配置代码:
IO配置:
LPC_IOCON->PIO3_4=0xd2;        //设置PIO3.4为U0_RXD
LPC_IOCON->PIO3_5=0xd2;        //设置PIO3.5为U0_TXD
LPC_GPIO3->DIR  &=!(1<<4);        //设置GPIO3.4为输入
LPC_GPIO3->DIR  |=(1<<5);        //设置GPIO3.5为输出
UART0串口初始化:
/*函数名称 :MUART0init        */
/*函数功能 :初始化模块串口        */
/*函数说明 :初始化波特率等参数(UART0)                                                */
/*输入参数1:baudrate - 波特率值        */
/*输入参数2:无        */
/*输入参数3:无        */
/*输入参数4:无        */
/*输入参数5:无        */
/*输出参数 :无        */
void MUART0init(uint32_t baudrate0)
        uint32_t DL_value0,Clear0=Clear0;        //Clear0=Clear0解决Clear0=0时编译出现警告
        /*使能并设置串口0时钟*/
        //使能串口0时钟
        LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<12);
        //串口0时钟分频为1:1
        LPC_SYSCON->UART0CLKDIV    = 0x01;
        //8位传输,1个停止位,无奇偶校验,允许访问除数寄存器
        LPC_UART0->LCR = 0x83;
        LPC_UART0->MCR=0x00;
        //计算该波特率要求的除数锁存寄存器值
        DL_value0 = 48000000/16/baudrate0;
        //写除数锁存寄存器高位值
        LPC_UART0->DLM = DL_value0/256;
        //写除数锁存寄存器低位值
        LPC_UART0->DLL = DL_value0%256;
        //DLAB位置0,禁止对除数锁存寄存器的访问
        LPC_UART0->LCR = 0x03;
        //允许FIFO,清空Rx0FIFO 和 Tx0FIFO
        LPC_UART0->FCR = 0x07;
        //读UART0状态寄存器清空残留状态
        Clear0 = LPC_UART0->LSR;
        //开串口接收中断
        LPC_UART0->IER=0x05;
        //开串口中断
        NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);
        NVIC_SetPriority(UART_IRQn, 5);
中断函数:
/*函数名称 :UART_IRQHandler        */
/*函数功能 :UART0中断服务函数        */
/*函数说明 :MUL_UART0中断服务函数        */
/*输入参数1:无        */
/*输入参数2:无        */
/*输入参数3:无        */
/*输入参数4:无        */
/*输入参数5:无        */
/*输出参数 :无        */
void UART_IRQHandler(void)
        uint32_t IRQ_ID0=0;
        IRQ_ID0=LPC_UART0->IIR;        //读中断状态
        IRQ_ID0=((IRQ_ID0>>1)&0x07);
        if(IRQ_ID0 == 0x02)
                //置位计数标志
                TimeTickU0mark=1;
                //清零计数器
                TimeTickU0=0;
                MULbuf[MULrxOK][MULcount]=LPC_UART0->RBR;                                  //读取并存储数据
                MULcount++;        //计数器自加
//串口数据发送函数
/*函数名称 :MULsend        */
/*函数功能 :模块串口发送函数        */
/*函数说明 :        */
/*输入参数1:无        */
/*输入参数2:无        */
/*输入参数3:无        */
/*输入参数4:无        */
/*输入参数5:无        */
/*输出参数 :无        */
void MULsend(uint8_t *BufferMUL,uint32_t LengthMUL)
        do
                while(!(LPC_UART0->LSR & (1<<5)));                                                          //等待上一次数据发送完成
                LPC_UART0->THR = *BufferMUL;        //把数据写入发送寄存器
                BufferMUL++;        //取下一个数据
                LengthMUL--;        //取下一个数据
        }while(LengthMUL > 0);        //观察数据有没有发送完
        while(!(LPC_UART0->LSR & (1<<5)))__nop();                                          //等待数据发送完成
  • LPC1125用户手册里的IO配置
  • LPC1125用户手册里的IO配置
回复评论 (5)
有木有LPC技术支持可以帮忙看看
点赞  2015-7-3 14:55
仔细看手册吧,肯定IO没配置好,
点赞  2015-7-3 14:56
引用: fxyc87 发表于 2015-7-3 14:56
仔细看手册吧,肯定IO没配置好,
看了2天手册了没看到说这个口要特殊配置啥的啊,实在是没法了。。
点赞  2015-7-3 14:59
求帮助
点赞  2015-7-3 15:26
6.4.51 RXD_LOC
Table 103. IOCON SSP1_MOSI location register (MOSI1_LOC, address 0x4004 40DC) bit
description
Bit Symbol Value Description Reset
value
1:0 MOSI1LOC Selects pin location for the SSP1_MOSI function. 00
0x0 PIO2_3. Selects SSP1_MOSI1 function in pin location
PIO2_3.
0x1 PIO1_9. Selects SSP1_MOSI function in pin location
PIO1_9.
0x2 Reserved.
0x3 Reserved.
31:2 - - Reserved. -
Table 104. IOCON CT32B0_CAP0 location register (CT32B0_CAP0_LOC, address 0x4004
40E0) bit description
value
1:0 CT32B0_CAP0LOC Selects pin location for the CT32B0_CAP0
function.
00
0x0 PIO1_5. Selects CT32B0_CAP0 function in pin
location PIO1_5.
0x1 PIO2_9. Selects CT32B0_CAP0 function in pin
location PIO2_9.
0x2 Reserved.
0x3 Reserved.
Table 105. IOCON U0_RXD location register (RXD_LOC, address 0x4004 40E4) bit
description
value
1:0 RXDLOC Selects pin location for the U0_RXD function. 00
0x0 PIO1_6. Selects U0_RXD function in pin location PIO1_6.
0x1 PIO2_7. Selects U0_RXD function in pin location PIO2_7.
0x2 Reserved.
0x3 PIO3_4. Selects U0_RXD function in pin location PIO3_4.
31:2 - - Reserved.
点赞  2017-2-18 13:55
    写回复
