[求助] 请教STM32F103ZET6的PVD中断问题
李俊锋   2015-7-4 21:24 楼主
ZET6的低电压中断,现在进不了中断,网上也看了很多资料,但是始终就不进不了中断,上升和下降都不进入中断,我把程序贴上,恳请前辈指点一下。
这是PVD中断配置函数:
void PVD_Config(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
        //PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2V8);
        //PWR_PVDCmd(ENABLE);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = PVD_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        //EXTI_StructInit(&EXTI_InitStructure);
        //EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line16);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line16;        //ía2¿ÖD¶ÏÏß16רÎaPVDÖD¶Ïê1óÃ
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;        //μçÑ1μíóú·§Öμê±2úéúÖD¶Ï
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;       //ê1Äü
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
这是主函数:
int main(void)
        uint8_t i;
        PWR_PVDCmd(ENABLE);
        LED_GPIO_Config();
        PVD_Config();
        USART2_Config();
        for(i=0;i<9;i++)
                USART_SendData(USART2, temp[i]);
                while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        while(1);
这是PVD中断函数:
void PVD_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line16) != RESET)
                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
始终看不到LED灯闪一下。另外请教一下,要使用PVD中断,连接备用电池的引脚是否一定要连接一个100nf的陶瓷电容到电源啊?我现在就没有加电容,是直接连接到3.3V电源的,还没来得及加陶瓷电容,先发个帖请教一下。
是金子总会发光1
回复评论 (8)
唉!自己顶一下吧,上电时可以进入中断,我用写I2C的方式,配置为上升和下降都中断时,只有上升可以中断,是我硬件有问题吗?期待!!!!!!!!!!!!!!!!!!
是金子总会发光1
点赞  2015-7-5 19:46
具体怎么操作的
点赞  2015-7-6 23:45
代码具体的参加STM32提供的例程吧,硬件的连接也应该有一点的要求,请看手册,由于具体自己没有实现过,所以没有什么具体建议。
我的博客
点赞  2015-7-7 09:42
引用: 曾经in 发表于 2015-7-6 23:45
具体怎么操作的
就是每次上电的时候读一次I2C,然后把读到的数据加1,通过串口输出,关电的时候再把加1过的数据写入I2C,这样,只要写入成功的话,每次看到的数据都比上一次的大一,如果数据没有变化,肯定写不成功
是金子总会发光1
点赞  2015-7-7 10:54
引用: zhaojun_xf 发表于 2015-7-7 09:42
代码具体的参加STM32提供的例程吧,硬件的连接也应该有一点的要求,请看手册,由于具体自己没有实现过,所 ...
目前使用查询的方式,可以实现,但是进不了中断,查询中断线16的标志也没有置1,这样来看的话,硬件应该是没有问题的
是金子总会发光1
点赞  2015-7-7 10:56
加电容试试,我加电容后就可以了
点赞  2017-7-24 15:40
还是看看寄存器的状态来判断吧
点赞  2017-11-2 20:50
就楼主上面贴出的代码看是有问题的。在主函数中
        uint8_t i;
        PWR_PVDLevelConfig(PWR_PVDLevel_2V8);//???这里的操作有效吗???
        PWR_PVDCmd(ENABLE);                           //???这里的操作有效吗???
        LED_GPIO_Config();
        PVD_Config();
这个对PWR相关寄存器操作的时候没有开时钟,也就是说前两步是没有起到作用。
点赞  2017-11-11 18:20
    写回复
