[讨论] 请教一个问题,用TVS卸载电感上的电流
kevin99cn   2015-7-12 17:00 楼主
各位牛人大家好
电路:
我们现在的电路中有一个600mH35欧的一个电感,通过5A电流,电感并联一个双向TVS(1.5KE200CA),开通时两端加5A恒流源,关断后电感中5A电流通过TVS消耗掉。
现象:
当我用两个TVS串起来后再与电感并联,电流下降时间缩短,即电流可以更快速的下降。而采用1.5KE150CA和1.5KE180CA时,会比200CA的时间更长,也就是更慢的电流下降速度。采用5KP200CA时,也会延长电流下降时间。
问题:
究竟是什么决定了电流下降时间?
如果继续减少电流下降时间,应该怎么做?
1、串联更多的TVS,三个、四个、五个……
2、用更高的击穿电压,1.5KE300CA、1.5KE400CA……
哪种方法更好?
还有没有其他的方法?
回复评论 (4)
极限情况下,电感两端什么也不接,这时的时间最短! ---当然,要控制火花了。
电感与一定电阻连接时,它的时间常数是 L/R,你自己计算一下吧。
如果是接的象稳压管一样的,这时的计算方法不是按时间常数来计算的,而是按能量 ---- 储能 来计算的。
点赞  2015-7-12 17:26
“究竟是什么决定了电流下降时间?”
一是电感中所存储的能量,二是能量释放的速度。
“如果继续减少电流下降时间,应该怎么做?”
如2楼所说,电感两端什么都不接,电流下降得最快。
当然,这种情况电感两端电压瞬间可以非常高,有可能损坏关断电流的元件或者器件,甚至击穿绝缘。
点赞  2015-7-12 17:43
这牵涉到TVS管的使用,串联的是保护动作电压叠加,并联的时候发生动作的功率叠加。 TVS选的时候一般是截止电压是电路正常工作电压的1.1-1.2倍,为什么楼主这么串接,考虑这些因素没有 再说,电流下降速度快慢,建议使用测量的数值说话 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2015-7-12 18:57 编辑
点赞  2015-7-12 18:38
学习一下
点赞  2015-7-14 09:14
    写回复
