Abrolex 射频测试系统介绍
指标:
1.1 高性能射频信号发射模块:
?? 频率覆盖范围: 250 MHz - 2.7 GHz/3Ghz/6Ghz
?? 输出功率指: -120 to + 5 dBm maximum
?? 输出功率精度 ±0.3 dB typical CW
?? 支持模拟,数字,矢量信号调制
?? List 模式支持快速信号切换
?? 双信道下深度存储器用于任意波形发生器(32 M sample)
?? 内置特殊信号调制器(AM,FM)
?? 软件信号生成器,可以生成如下信号:
WLAN (11a,11b,11g)
TDMA (DECT,EDGE,GSM,GSM+EDGE,TETRA,VDL….)
CDMA (1xEVDO,3GPP FDD,CDMA2000,IS95,TD-SCDMA)
WMAN (WiMax OFDM,WiMax OFDMA)
Generic (FSK,PSK,QAM,UDSK)
Multi-Carryer
Tones
AWGN
?? 任意波形组合器
?? 数字式接口支持数字 IQ 信号流变频发射
?? 低相位噪声,典型值 -115 dBc/Hz at 20 kHz Offset
?? 多种触发模式
?? 可选的模拟I/Q 基带输入输出模式:内部调制,外部调制,基带直接输出。
1.2 高性能射频分析模块:
?? 频率覆盖范围: 330 MHz - 3 GHz/3Ghz/6Ghz
?? 分析带宽: 36Mhz maximum
?? 分辨率: 14 bit
?? 动态范围: 75 dB
?? 本底噪声: < -145 dBm/Hz
?? 功率分析精度 ±0.3 dB typical CW
?? 支持 IQ 模拟,数字,矢量信号调制
?? List 模式支持快速信道切换
?? 双信道下深度IF存储器(128 M samples)
?? 实时数字 IF/IQ 的 LDVS 输出
?? IF 输入输出
?? FFT 频谱分析测量单元
2.典型应用:
Abro 测试系统被广泛应用于各种数字通信系统研发和生产,高端通信标准的制定。
?? WLAN 应用
?? WMAN 应用
?? 手机通信
?? 卫星通信
?? 电视广播
?? 军方通信
优点:
1. 全界面化操作(Windows) ★★★
?? 简单/直观/友好/不易出错
2. 自动测试参数装载: ★★★
?? 个性化:根据不同产品制定不同测试项目
和测试参数
?? 简单化:支持.txt 文本格式参数输入接口
?? 可视化:读入并显示所有设置参数
3. 仪器测试处于online 状态,仅需要一
次初始化 --- 节省时间!★★★
4. 一键式测试 ★★★★
?? 傻瓜式操作,最大限度避免误操作,实现
真正的自动化测试
5. 测试进度动态显示 ★★★
6. 测试详细结果动态显示 ★★★
?? 直观简单地关注每一个细节,细节决定成
败!
7. Pass/Fail 自动判决 ★★★
?? 最大限度减少人为因素造成的错判
?? 用颜色加强对比!
8. 测试结果自动保存 ★★★
?? 提供office Excel 宏接口
?? 全自动测试结果保存为.xls 文件
?? 便于数据统计和分析,规范化生产管理
9. 量身定制的寄存器配置 ★★★★★
?? 对数个关键寄存器进行最优搜索,找到性
能最优值
?? 寄存器配置指标按分组保存,烧写到E2p
中,适应不同的应用!
10. 自动E2P 烧写 ★★★
11. 高集成度系统构架 ★★★★
12. 效率高 ★★★★
?? PXI 高速总线
?? 高速StarFabric 电缆双向带宽5Gbps
?? 系统吞吐率528Mbyte/s ( 64bit/33M
PCI),实时效率IQ-flex 的40 倍
?? 采集和计算分工并行
13. 可扩展为多卡测试 ★★★★★
?? 一拖三,一托四
14. 价格低 ★★★★★
有感兴趣的朋友请联系我,以获得更多资料:
刘先生
Email:
abrolex@gmail.com
