[经验] AM335x(TQ335x)学习笔记——Nand&&网卡驱动移植
girlkoo   2015-7-17 11:42 楼主
移植完成声卡驱动之后本想再接再励,移植网卡驱动,但没想到的是TI维护的内核太健壮,移植网卡驱动跟之前移植按键驱动一样简单,Nand驱动也是如此,于是,本人将Nand和网卡放在同一篇文章中介绍。介绍之前先感慨一下:TI的维护的内核真的很健壮,DTS真的很强大。
1. Nand驱动移植
阅读TQ335x的原理图可知,TQ335x的Nand连接到了GPMC上,且与DTS中默认的配置吻合,此处不做任何修改,详情如下:
  1. nandflash_pins_s0: nandflash_pins_s0 {
  2.     pinctrl-single,pins = <
  3.         0x0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)  /* gpmc_ad0.gpmc_ad0 */
  4.         0x4 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)  /* gpmc_ad1.gpmc_ad1 */
  5.         0x8 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)  /* gpmc_ad2.gpmc_ad2 */
  6.         0xc (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)  /* gpmc_ad3.gpmc_ad3 */
  7.         0x10 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad4.gpmc_ad4 */
  8.         0x14 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad5.gpmc_ad5 */
  9.         0x18 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad6.gpmc_ad6 */
  10.         0x1c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_ad7.gpmc_ad7 */
  11.         0x70 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0) /* gpmc_wait0.gpmc_wait0 */
  12.         0x74 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7) /* gpmc_wpn.gpio0_30 */
  13.         0x7c (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)       /* gpmc_csn0.gpmc_csn0  */
  14.         0x90 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)       /* gpmc_advn_ale.gpmc_advn_ale */
  15.         0x94 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)       /* gpmc_oen_ren.gpmc_oen_ren */
  16.         0x98 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)       /* gpmc_wen.gpmc_wen */
  17.         0x9c (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)       /* gpmc_be0n_cle.gpmc_be0n_cle */
  18.     >;
  19. };
直接编译内核,并放到开发板上运行。这时我们会发现内核可以识别Nand,但是因为没有开启OMAP的BCH功能会报一处错误。开启该配置项的方法如下:
  1. Device Drivers  --->
  2.     <*> Memory Technology Device (MTD) support  --->
  3.         <*>   NAND Device Support  --->
  4.             <*>     Support hardware based BCH error correction
保存配置并退出menuconfig,然后重新编译内核并放到开发板上运行,此时会发现内核已经可以正常识别Nand了,完整的启动Log会在文章末尾给出。从这里可以看出,TI的内核维护的真的很不错,比以前移植三星芯片时省事很多。
2. 网卡驱动移植
进行网卡驱动移植的方法与进行Nand驱动移植的方法相同,逻辑上讲,先应该去确认下网卡的引脚连接并在DTS中进行相应的pinmux设置,但是,移植完Nand后查看内核的启动Log可知,网卡已经正常识别了,因此,可以直接执行指令:
  1. udhcpc
来动态获取ip(需要将开发板通过网线连接到路由器并开启路由器的DHCP功能,默认一般是开启的),会发现开发板能够从路由器分配到IP,但是没有分配DNS,这是因为我们只做文件系统时没有进行dhcp的设置。设置方法很简单,将busybox中的examples/udhcp/simple.script拷贝到根文件系统的usr/share/udhcpc/目录下,并改名为default.script即可。然后重新执行:
  1. udhcpc
会发现开发板可以正常获取到IP和DNS,但是仍有一处错误,详细如下:
  1. @tq335x #udhcpc
  2. udhcpc (v1.22.1) started
  3. Setting IP address 0.0.0.0 on eth0
  4. [   11.489311] net eth0: initializing cpsw version 1.12 (0)
  5. [   11.576237] net eth0: phy found : id is : 0x1cc915
  6. [   11.581418] libphy: PHY 4a101000.mdio:01 not found
  7. [   11.586480] net eth0: phy 4a101000.mdio:01 not found on slave 1
  8. Sending discover...
  9. [   13.576458] cpsw 4a100000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
  10. Sending discover...
  11. Sending select for 192.168.0.103...
  12. Lease of 192.168.0.103 obtained, lease time 86400
  13. Setting IP address 192.168.0.103 on eth0
  14. Deleting routers
  15. route: SIOCDELRT: No such process
  16. Adding router 192.168.0.1
  17. Recreating /etc/resolv.conf
  18. Adding DNS server 10.0.0.1
参考TI官网提供的evm开发板的dts,本文对tq335x.dts做如下修改:
  1. &mac {
  2.     slaves = <1>;
  3.     pinctrl-names = "default", "sleep";
  4.     pinctrl-0 = <&cpsw_default>;
  5.     pinctrl-1 = <&cpsw_sleep>;
  6.     status = "okay";
  7. };
然后删除以下节点:
  1. &cpsw_emac1 {
  2.     phy_id = <&davinci_mdio>, <1>;
  3.     phy-mode = "rgmii-txid";
  4. };
重新编译tq335x.dtb:
  1. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- tq335x.dtb
用新的tq335x.dtb启动开发板:
  1. load mmc 0:1 0x88000000 /boot/tq335x.dtb
  2. load mmc 0:1 0x82000000 /boot/zImage
  3. bootz 0x82000000 - 0x88000000
最后,再次使用指令:
  1. udhcpc
进行测试,会发现开发板能够正常获取IP和DNS。如果您的路由器已经连接到了外网,还可以使用ping指令测试与外网的连接,如ping谷歌的DNS服务器:
  1. ping 8.8.8.8
至此,就完成了TQ335x的Nand和网卡驱动移植,并不需要深入的了解其内部的工作原理,有问题可以留言讨论。如果想了解这两个模块的工作原理,强烈推荐韦东山老师的嵌入式教学视频,静下心来看的话,绝对物有所值。该视频还是需要一定的硬件和软件功底的,如果看不懂可以补习下C语言、基本原理图阅读等方面的知识。
3. 启动Log
完整的启动Log如下:
  1. Starting kernel ...
  2.
  3. [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
  4. [    0.000000] Linux version 3.17.2 (lilianrong@smarter) (gcc version 4.7.3 (Ubuntu/Linaro 4.7.3-12ubuntu1) ) #73 SMP Tue Dec 23 22:06:01 CST 2014
  5. [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c5387d
  6. [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
  7. [    0.000000] Machine model: TI AM335x EVM
  8. [    0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 9e800000
  9. [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
  10. [    0.000000]   HighMem zone: 1048574 pages exceeds freesize 0
  11. [    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
  12. [    0.000000] AM335X ES2.1 (sgx neon )
  13. [    0.000000] PERCPU: Embedded 9 pages/cpu @dfa99000 s14336 r8192 d14336 u36864
  14. [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 129792
  15. [    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext3 rootwait
  16. [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
  17. [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
  18. [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
  19. [    0.000000] Memory: 484108K/523264K available (6082K kernel code, 667K rwdata, 2448K rodata, 410K init, 8214K bss, 39156K reserved, 0K highmem)
  20. [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
  21. [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
  22. [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
  23. [    0.000000]     vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000   ( 488 MB)
  24. [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xe0000000   ( 512 MB)
  25. [    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
  26. [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
  27. [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc085cc80   (8532 kB)
  28. [    0.000000]       .init : 0xc085d000 - 0xc08c3800   ( 410 kB)
  29. [    0.000000]       .data : 0xc08c4000 - 0xc096ac10   ( 668 kB)
  30. [    0.000000]        .bss : 0xc096ac10 - 0xc11707a0   (8215 kB)
  31. [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
  32. [    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=2 to nr_cpu_ids=1.
  33. [    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=1
  34. [    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
  35. [    0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
  36. [    0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
  37. [    0.000000] OMAP clockevent source: timer2 at 24000000 Hz
  38. [    0.000013] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956969942ns
  39. [    0.000062] OMAP clocksource: timer1 at 24000000 Hz
  40. [    0.000794] Console: colour dummy device 80x30
  41. [    0.000846] Lock dependency validator: Copyright (c) 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar
  42. [    0.000855] ... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES:  8
  43. [    0.000863] ... MAX_LOCK_DEPTH:          48
  44. [    0.000870] ... MAX_LOCKDEP_KEYS:        8191
  45. [    0.000877] ... CLASSHASH_SIZE:          4096
  46. [    0.000884] ... MAX_LOCKDEP_ENTRIES:     32768
  47. [    0.000891] ... MAX_LOCKDEP_CHAINS:      65536
  48. [    0.000898] ... CHAINHASH_SIZE:          32768
  49. [    0.000906]  memory used by lock dependency info: 5167 kB
  50. [    0.000914]  per task-struct memory footprint: 1152 bytes
  51. [    0.000956] Calibrating delay loop... 996.14 BogoMIPS (lpj=4980736)
  52. [    0.079052] pid_max: default: 32768 minimum: 301
  53. [    0.079452] Security Framework initialized
  54. [    0.079577] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
  55. [    0.079589] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
  56. [    0.081767] CPU: Testing write buffer coherency: ok
  57. [    0.082936] CPU0: thread -1, cpu 0, socket -1, mpidr 0
  58. [    0.083055] Setting up static identity map for 0x805c3270 - 0x805c32e0
  59. [    0.086292] Brought up 1 CPUs
  60. [    0.086313] SMP: Total of 1 processors activated.
  61. [    0.086323] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
  62. [    0.088953] devtmpfs: initialized
  63. [    0.097712] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
  64. [    0.133428] omap_hwmod: tptc0 using broken dt data from edma
  65. [    0.133784] omap_hwmod: tptc1 using broken dt data from edma
  66. [    0.134117] omap_hwmod: tptc2 using broken dt data from edma
  67. [    0.141998] omap_hwmod: debugss: _wait_target_disable failed
  68. [    0.199949] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
  69. [    0.202465] regulator-dummy: no parameters
  70. [    0.232121] NET: Registered protocol family 16
  71. [    0.240699] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
  72. [    0.242951] cpuidle: using governor ladder
  73. [    0.242981] cpuidle: using governor menu
  74. [    0.254980] OMAP GPIO hardware version 0.1
  75. [    0.270240] omap-gpmc 50000000.gpmc: could not find pctldev for node /pinmux@44e10800/nandflash_pins_s0, deferring probe
  76. [    0.270283] platform 50000000.gpmc: Driver omap-gpmc requests probe deferral
  77. [    0.274806] hw-breakpoint: debug architecture 0x4 unsupported.
  78. [    0.319718] edma-dma-engine edma-dma-engine.0: TI EDMA DMA engine driver
  79. [    0.321050] vbat: 5000 mV
  80. [    0.321878] lis3_reg: no parameters
  81. [    0.325259] SCSI subsystem initialized
  82. [    0.326052] usbcore: registered new interface driver usbfs
  83. [    0.326223] usbcore: registered new interface driver hub
  84. [    0.330168] usbcore: registered new device driver usb
  85. [    0.330998] omap_i2c 44e0b000.i2c: could not find pctldev for node /pinmux@44e10800/pinmux_i2c0_pins, deferring probe
  86. [    0.331037] platform 44e0b000.i2c: Driver omap_i2c requests probe deferral
  87. [    0.331092] omap_i2c 4802a000.i2c: could not find pctldev for node /pinmux@44e10800/pinmux_i2c1_pins, deferring probe
  88. [    0.331116] platform 4802a000.i2c: Driver omap_i2c requests probe deferral
  89. [    0.332291] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
  90. [    0.335642] Switched to clocksource timer1
  91. [    0.487189] NET: Registered protocol family 2
  92. [    0.489058] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
  93. [    0.489243] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 5, 147456 bytes)
  94. [    0.490606] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
  95. [    0.490797] TCP: reno registered
  96. [    0.490823] UDP hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes)
  97. [    0.491013] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 2, 20480 bytes)
  98. [    0.492039] NET: Registered protocol family 1
  99. [    0.493915] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
  100. [    0.493936] RPC: Registered udp transport module.
  101. [    0.493946] RPC: Registered tcp transport module.
  102. [    0.493955] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
  103. [    0.495229] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a8 PMU driver, 5 counters available
  104. [    0.499735] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
  105. [    0.504791] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
  106. [    0.504950] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
  107. [    0.507753] NFS: Registering the id_resolver key type
  108. [    0.508115] Key type id_resolver registered
  109. [    0.508132] Key type id_legacy registered
  110. [    0.508279] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  漏 2001-2006 Red Hat, Inc.
  111. [    0.508729] msgmni has been set to 977
  112. [    0.513651] io scheduler noop registered
  113. [    0.513685] io scheduler deadline registered
  114. [    0.513753] io scheduler cfq registered (default)
  115. [    0.516150] pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142 pins at pa f9e10800 size 568
  116. [    0.521255] backlight supply power not found, using dummy regulator
  117. [    0.524492] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
  118. [    0.530892] omap_uart 44e09000.serial: no wakeirq for uart0
  119. [    0.531504] 44e09000.serial: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 88, base_baud = 3000000) is a OMAP UART0
  120. [    1.232153] console [ttyO0] enabled
  121. [    1.241558] omap_rng 48310000.rng: OMAP Random Number Generator ver. 20
  122. [    1.249198] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
  123. [    1.261409] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
  124. [    1.268521] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
  125. [    1.331152] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
  126. [    1.342247] tilcdc 4830e000.lcdc: fb0:  frame buffer device
  127. [    1.348135] tilcdc 4830e000.lcdc: registered panic notifier
  128. [    1.354036] [drm] Initialized tilcdc 1.0.0 20121205 on minor 0
  129. [    1.389964] brd: module loaded
  130. [    1.408309] loop: module loaded
  131. [    1.414443] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
  132. [    1.425081] usbcore: registered new interface driver asix
  133. [    1.430985] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
  134. [    1.437512] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
  135. [    1.443772] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
  136. [    1.449928] usbcore: registered new interface driver net1080
  137. [    1.455981] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
  138. [    1.462281] usbcore: registered new interface driver zaurus
  139. [    1.468354] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
  140. [    1.476438] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
  141. [    1.482554] usbcore: registered new interface driver usb-storage
  142. [    1.489102] usbcore: registered new interface driver usbtest
  143. [    1.497261] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
  144. [    1.508204] omap_rtc 44e3e000.rtc: rtc core: registered 44e3e000.rtc as rtc0
  145. [    1.516418] i2c /dev entries driver
  146. [    1.520156] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
  147. [    1.533123] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
  148. [    1.543243] omap_hsmmc 48060000.mmc: unable to get vmmc regulator -517
  149. [    1.550707] platform 48060000.mmc: Driver omap_hsmmc requests probe deferral
  150. [    1.560219] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
  151. [    1.567132] usbcore: registered new interface driver usbhid
  152. [    1.572953] usbhid: USB HID core driver
  153. [    1.584275] davinci_evm sound: ASoC: CODEC (null) not registered
  154. [    1.591095] davinci_evm sound: snd_soc_register_card failed (-517)
  155. [    1.597727] platform sound: Driver davinci_evm requests probe deferral
  156. [    1.605542] oprofile: using arm/armv7
  157. [    1.610156] TCP: cubic registered
  158. [    1.613633] Initializing XFRM netlink socket
  159. [    1.618345] NET: Registered protocol family 17
  160. [    1.623080] NET: Registered protocol family 15
  161. [    1.628155] Key type dns_resolver registered
  162. [    1.632833] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
  163. [    1.639539] sr_dev_init: No voltage domain specified for smartreflex0. Cannot initialize
  164. [    1.648011] sr_dev_init: No voltage domain specified for smartreflex1. Cannot initialize
  165. [    1.657602] ThumbEE CPU extension supported.
  166. [    1.662123] Registering SWP/SWPB emulation handler
  167. [    1.667204] SmartReflex Class3 initialized
  168. [    1.679204] omap-gpmc 50000000.gpmc: GPMC revision 6.0
  169. [    1.686359] nand: device found, Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3
  170. [    1.693006] nand: Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit
  171. [    1.697702] nand: 1024MiB, SLC, page size: 2048, OOB size: 64
  172. [    1.703702] nand: using OMAP_ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
  173. [    1.709544] 10 ofpart partitions found on MTD device omap2-nand.0
  174. [    1.715935] Creating 10 MTD partitions on "omap2-nand.0":
  175. [    1.721581] 0x000000000000-0x000000020000 : "NAND.SPL"
  176. [    1.738760] 0x000000020000-0x000000040000 : "NAND.SPL.backup1"
  177. [    1.750072] 0x000000040000-0x000000060000 : "NAND.SPL.backup2"
  178. [    1.759540] 0x000000060000-0x000000080000 : "NAND.SPL.backup3"
  179. [    1.770709] 0x000000080000-0x0000000c0000 : "NAND.u-boot-spl"
  180. [    1.780999] 0x0000000c0000-0x0000001c0000 : "NAND.u-boot"
  181. [    1.794193] 0x0000001c0000-0x0000001e0000 : "NAND.u-boot-env"
  182. [    1.803810] 0x0000001e0000-0x000000200000 : "NAND.u-boot-env.backup1"
  183. [    1.815705] 0x000000200000-0x000000a00000 : "NAND.kernel"
  184. [    1.831741] 0x000000a00000-0x000010000000 : "NAND.file-system"
  185. [    2.128744] tps65910 0-002d: No interrupt support, no core IRQ
  186. [    2.145804] vrtc: 1800 mV
  187. [    2.149201] vrtc: supplied by vbat
  188. [    2.156403] vio: at 1500 mV
  189. [    2.159674] vio: supplied by vbat
  190. [    2.166535] vdd_mpu: 912 <--> 1312 mV at 1325 mV
  191. [    2.171674] vdd_mpu: supplied by vbat
  192. [    2.178847] vdd_core: 912 <--> 1150 mV at 1137 mV
  193. [    2.184071] vdd_core: supplied by vbat
  194. [    2.190808] vdd3: 5000 mV
  195. [    2.196352] vdig1: at 1800 mV
  196. [    2.199763] vdig1: supplied by vbat
  197. [    2.206242] vdig2: at 1800 mV
  198. [    2.209646] vdig2: supplied by vbat
  199. [    2.216312] vpll: at 1800 mV
  200. [    2.219632] vpll: supplied by vbat
  201. [    2.226021] vdac: at 1800 mV
  202. [    2.229339] vdac: supplied by vbat
  203. [    2.235593] vaux1: at 1800 mV
  204. [    2.238998] vaux1: supplied by vbat
  205. [    2.245289] vaux2: at 3300 mV
  206. [    2.248809] vaux2: supplied by vbat
  207. [    2.255223] vaux33: at 3300 mV
  208. [    2.258804] vaux33: supplied by vbat
  209. [    2.265220] vmmc: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
  210. [    2.270279] vmmc: supplied by vbat
  211. [    2.276822] vbb: at 3000 mV
  212. [    2.280309] vbb: supplied by vbat
  213. [    2.288030] omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.11 at 400 kHz
  214. [    2.301649] omap_i2c 4802a000.i2c: bus 1 rev0.11 at 100 kHz
  215. [    2.347377] wm8960 0-001a: No platform data supplied
  216. [    2.424716] mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
  217. [    2.436373] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
  218. [    2.444716] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
  219. [    2.456727]  mmcblk0: p1 p2
  220. [    2.471831] davinci_evm sound: wm8960-hifi <-> 4803c000.mcasp mapping ok
  221. [    2.555784] davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6
  222. [    2.562174] davinci_mdio 4a101000.mdio: detected phy mask ffffffde
  223. [    2.572385] libphy: 4a101000.mdio: probed
  224. [    2.576709] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[0]: device 4a101000.mdio:00, driver unknown
  225. [    2.585071] davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[5]: device 4a101000.mdio:05, driver unknown
  226. [    2.594702] cpsw 4a100000.ethernet: Detected MACID = c4:ed:ba:88:b5:e4
  227. [    2.606568] input: gpio_keyad@0 as /devices/gpio_keyad@0/input/input0
  228. [    2.616308] omap_rtc 44e3e000.rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
  229. [    2.625329] sr_init: No PMIC hook to init smartreflex
  230. [    2.630961] sr_init: platform driver register failed for SR
  231. [    2.653937] lis3_reg: disabling
  232. [    2.657604] ALSA device list:
  233. [    2.660710]   #0: AM335x-EVM
  234. [    2.779242] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
  235. [    2.787736] EXT3-fs (mmcblk0p2): using internal journal
  236. [    2.795710] EXT3-fs (mmcblk0p2): recovery complete
  237. [    2.800726] EXT3-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode
  238. [    2.808089] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on device 179:2.
  239. [    2.818461] devtmpfs: mounted
  240. [    2.822292] Freeing unused kernel memory: 408K (c085d000 - c08c3000)
  241. ----------mount all..........
  242. ----------Starting mdev......
  243.
  244. Please press Enter to activate this console.
  245. @tq335x #
  246. @tq335x #udhcpc
  247. udhcpc (v1.22.1) started
  248. Setting IP address 0.0.0.0 on eth0
  249. [   11.489311] net eth0: initializing cpsw version 1.12 (0)
  250. [   11.576237] net eth0: phy found : id is : 0x1cc915
  251. [   11.581418] libphy: PHY 4a101000.mdio:01 not found
  252. [   11.586480] net eth0: phy 4a101000.mdio:01 not found on slave 1
  253. Sending discover...
  254. [   13.576458] cpsw 4a100000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
  255. Sending discover...
  256. Sending select for 192.168.0.103...
  257. Lease of 192.168.0.103 obtained, lease time 86400
  258. Setting IP address 192.168.0.103 on eth0
  259. Deleting routers
  260. route: SIOCDELRT: No such process
  261. Adding router 192.168.0.1
  262. Recreating /etc/resolv.conf
  263. Adding DNS server 10.0.0.1
  264. @tq335x #ping 8.8.8.8
  265. PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
  266. 64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=38 time=471.858 ms
  267. 64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=38 time=479.178 ms
  268. 64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=38 time=574.362 ms
  269. 64 bytes from 8.8.8.8: seq=4 ttl=38 time=476.201 ms
  270. ^C
  271. --- 8.8.8.8 ping statistics ---
  272. 5 packets transmitted, 4 packets received, 20% packet loss
  273. round-trip min/avg/max = 471.858/500.399/574.362 ms
  274. @tq335x #
回复评论 (1)
写的不错! 这个应该是基于3.2内核的
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2015-7-17 12:47
    写回复
