[求助] 求大神解救
哎呦,不错哦   2015-7-22 11:02 楼主
这个怎么破
  • 这个怎么破
回复评论 (13)
自己顶一个
点赞  2015-7-22 11:11
在顶一个
点赞  2015-7-22 11:19
把你的设备管理器截个图
点赞  2015-7-22 11:47
去安装USB驱动吧,或者是USB驱动不能被电脑读取
点赞  2015-7-22 12:09
重新安装一个驱动
点赞  2015-7-22 13:53
好像之前遇到过这种情况,如果是已经装好驱动了的话,那么有时候也有可能是刚拔下来之后没插好或者还没有驱动上,重新插一下或者关掉对话框重新上传一次可能就好了
点赞  2015-7-22 14:00
就是驱动按不上,各种办法都不管用
点赞  2015-7-22 14:01
引用: xiaodanbao 发表于 2015-7-22 13:53
重新安装一个驱动
驱动根本装不上
点赞  2015-7-22 14:01
引用: 白马非马 发表于 2015-7-22 14:00
好像之前遇到过这种情况,如果是已经装好驱动了的话,那么有时候也有可能是刚拔下来之后没插好或者还没有驱 ...
一开始就装不上,
点赞  2015-7-22 14:07
驱动装不上
点赞  2015-7-22 14:13
那应该设备管理器找到它,右键更改驱动程序,然后手动搜索之类的在那些LAB下Drivers找到驱动装上去吧
(如果需要禁用签名就禁用吧)
点赞  2015-7-22 14:21
以前也碰到过,换个USB口试试,我的是这么解决的
点赞  2015-7-22 14:56
我是重装了系统0.0    网上说是 系统过简什么的、、、
点赞  2015-7-22 16:15
    写回复
