[讨论] MSP430F5529LP 上用并口驱动12864问题
jianhong0425   2015-7-22 13:46 楼主
在msp430f5529上用并口方式驱动12864,结果只能显示偶数,不能显示奇数,请问是怎么回事呢?
回复评论 (21)
我最近也在研究这方面的问题,希望大神解决一下!!!
点赞  2015-7-22 14:16
你这问题是什么意思
点赞  2015-7-22 14:17
点赞  2015-7-22 14:23
引用: 数码小叶 发表于 2015-7-22 14:17
你这问题是什么意思
就是12864上面只能显示02468,不能显示1359,请问是怎么回事啊
点赞  2015-7-22 14:26
是不是你自己把结果乘以2了?(移位移错了)
显示正常说明程序框架没问题,把数据好好整理一下吧。。。
点赞  2015-7-22 14:39
楼主你好,可以给下程序么?还有请问是怎么接的
点赞  2015-7-22 14:49
你把其它程序都屏蔽了,直接显示1359都不可以么???
点赞  2015-7-22 14:54
我只给显示123456789结果屏上显示022446688,这算是正常么……,这是怎么回事啊
点赞  2015-7-22 14:59
等我把这个奇偶数问题解决了就一并上传吧
点赞  2015-7-22 15:00
屏蔽了的,只有显示函数了,现在,给显示0123456789结果显示0022446688,不知道这是怎么回事
点赞  2015-7-22 15:06
用P3口接DB0-DB7P4口的低三位接RS,RW,EN就行了,跟149差不多
点赞  2015-7-22 15:12
写字符串的函数要么你把指针错了,要么你给的地址错了
点赞  2015-7-22 16:13
上接口图,怀疑是否将数据脚的最低位直接接到GND上了。。。
如果这样,那么地址也同样会错掉,显示字符的位置也就不对了呀。。。
点赞  2015-7-22 16:29
如果这样,那么地址也同样会错掉,显示字符的 ...
端口我检查几遍了,没有接错啊,我上传程序吧,麻烦你帮我看看吧
点赞  2015-7-22 17:22
我觉得好像没有写错哎,不知道是哪的问题,我上传程序,麻烦帮我看下吧
点赞  2015-7-22 17:23
恩恩,直接显示1359也是不行的
点赞  2015-7-22 17:25
我的IAR打不开你的工程,你的版本比我高,我的才6.1
点赞  2015-7-22 17:33
看了下程序,貌似没啥大问题。先替换一片12864看看吧。
点赞  2015-7-22 18:44
可以用记事本打开吧,现在我上传这个里面有记事本文件,麻烦你帮我看一下吧
点赞  2015-7-22 18:48
12下一页
    写回复
