一般看到的都是使用dpram或fifo进行时钟域隔离,可是今天例化了一下单口ram,发现单口的也可以有两个时钟,input clk, output clk,那请问这样是否可以用来做时钟哉隔离呢?input clk为源时钟域,output clk为目标域时钟
我没用过单口,刚刚用软件看了一下,只看到了一个clk不知道你用的什么软件,我用Xilinx,单口做不了时钟隔离吧
如果是两个时钟理论上应该是可以,就是要注意ram深度,避免数据被覆盖了。
楼主用的是哪个软件版本,我的单口ram没找到2个clock
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
是altelra的 本帖最后由 greenapl1985 于 2015-7-24 20:37 编辑
那你可以找个IP核的文档看一下,我认为这不算是真正意义上的时钟隔离,双口ram是可以两个时钟分别读写。
这个叫Separate-Port Ram, 输入和输出端口是分离的。 如果输入时钟和输出时钟独立,可以作为时钟域隔离器件。
嗯,看了文档,我例化的叫做simple dpram(中文是叫伪双口RAM),你说的是真正意义上的dpram。至于能否用于时钟域隔离,看了很多文档,还没有这样用的,都是用FIFO,可能还要再考虑考虑,扯到时钟的问题都比较头疼
我赞同elvike的说法,
“Separate-Port Ram”这么一个半调子器件不推荐使用,
不好用,而且设计要因FPGA差异而做区分。
非同期处理方法要简单,统一,大量数据异步传送就只用 DPRAM。
MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
