[求助] 参考电源
Maxwell_CZH   2015-7-30 22:17 楼主
如何用REF1112在+5V电源的条件下获得+1.25V的参考电源,求电路图!!!!!
回复评论 (9)
该基准芯片datasheet上面就有典型应用电路图。
点赞  2015-7-30 23:17
你是指这个图吗?但图中的参数是怎么确定的呢?关键是Rest
点赞  2015-7-31 13:14
如果我说你没有仔细读datasheet,没有错吧?
点赞  2015-7-31 13:31
我这个1.25V的基准电压是提供给一个运放的,运放输入阻抗有5GΩ,那么Iload是否可以当作零?datasheet我有看,就是没看出什么门道出来,现在还有一个问题是Iref等于什么,是怎么算的,datasheet里只提供了Iref=1.2uA和10uA的情况
点赞  2015-7-31 14:17
引用: Maxwell_CZH 发表于 2015-7-31 14:17
我这个1.25V的基准电压是提供给一个运放的,运放输入阻抗有5GΩ,那么Iload是否可以当作零?datasheet我 ...
“datasheet里只提供了Iref=1.2uA和10uA的情况”
没有的事。
继续仔细读datasheet。
点赞  2015-7-31 15:17
没有的事。
继续仔细读datasheet。
说一下我的理解,datasheet开头有“WIDE CURRENT RANGE: 1μA to 5mA”,这是说芯片的工作电压可为1uA到5mA,具体是多少这得根据Rbias的选择。设计时若需要Vout为1.25V,Iload为0(相较于Iref可忽略),Vin为5V,Rbias其实是有个范围的,只要它使得Iref在1μA to 5mA即可。不知我这样理解可正确?
点赞  2015-7-31 16:02
引用: Maxwell_CZH 发表于 2015-7-31 16:02
说一下我的理解,datasheet开头有“WIDE CURRENT RANGE: 1μA to 5mA”,这是说芯片的工作电压可为1uA到5 ...
1uA到5mA,是建议你使用到范围。
除此之外,还有其它考虑。例如
电压数值的变化
动态电阻
另外,曲线等没有表示出来的还有功率耗散。电流越大越费电,发热也多。
通常要在这些参数之间取得平衡,或者说是折中。
点赞  2015-7-31 16:36
引用: maychang 发表于 2015-7-31 16:36
1uA到5mA,是建议你使用到范围。
除此之外,还有其它考虑。例如
电压数值的变化
动态电阻
收获颇多,学习了
点赞  2015-7-31 16:44
新手参观
点赞  2015-8-5 20:46
    写回复
