[求助] 设计一个0-20v量程的直流电压表
牟俊刚   2015-8-1 15:52 楼主
用ADC0832,高精度电位器赫JC-1A 开发板设计一个能够测量直流电压的电压表。输入被测信号0-20V,显示精度到0.01V。与标准万用表测得电压误差不得大于0.05V
回复评论 (2)
0.01V分辨率,最大输入20V,至少2000个码,用0832做不到。
点赞  2015-8-1 17:58
8位的分辨率,测量20V时,最精确地表示到20/256 = 0.078125,这里还不计其它误差。
所以,如果不作特殊处理,肯定是不能用的。
但是,这个题目没有要求测量速度,就可以采用过采样方法来提高精度,即牺牲速度的办法换取精度。只要提高一倍即可达到0.05的要求。
点赞  2015-8-1 22:08
    写回复
