[求助] MSP430G2333下载程序问题
樊旭超   2015-8-4 10:48 楼主
最近有项目要用到msp430G2333,想用launchpad上面的板载仿真器给他下程序,
具体是把Test连到G2333的17脚,RST连到G2333的16脚,不过貌似下载不成功,不知道是怎么回事。。。。
回复评论 (17)
GND连了没有?供电电压用的多少?低于2.2V就不能擦除flash了!
点赞  2015-8-4 14:26
TX和RX都要接的。具体看下面的帖子:
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-445471-1-1.html
只要你心中有梦想,你人在哪里,梦想就在哪里!
点赞  2015-8-4 14:59
引用: 我不懂 发表于 2015-8-4 14:59
TX和RX都要接的。具体看下面的帖子:
可以不接的,使用SBW接口,只需要VCC GND TEST RESET四根线就行了
点赞  2015-8-4 15:03
GND连了,我试着把G2553芯片抠下来,用排线直接拉了四根线(TEST,RST,VCC,GND)插到芯片引脚上,都是可以下载程序的,感觉launchpad的板载仿真器应该可以支持其他G系列的吧,难道是我买到假货了。。
点赞  2015-8-4 15:11
VCC是直接从launchpad上面拉的,3.56V
点赞  2015-8-4 15:15
等等,你的2333板子复位电容焊的多少?
点赞  2015-8-4 16:47
电容之前焊的是0.1u,最后给去掉了
点赞  2015-8-4 17:26
你芯片类型改了没,下载失败的提示是怎么样的?
点赞  2015-8-5 18:37
我觉得应该上原理图,看看有些啥接到了这四个烧录脚上去
点赞  2015-8-6 07:35
旁边有个USB口,为何不用?
天地庄周马;江湖范蠡船。 个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
点赞  2015-8-6 09:38
配置上选的就是2333,失败的提示如图:
点赞  2015-8-6 11:12
原理图如下,实际中R11的330Ω是去掉的
板子连线如下:
点赞  2015-8-6 11:20
板子连线如下:
0.1u应该是104的电容,貌似偏大了。换成102试试。
launchpad是1.4之前版本吧?
点赞  2015-8-6 12:45
还有,烧录的时候把launchpad上的MCU去掉!
点赞  2015-8-6 12:47
板子连线如下:
把那个8M晶振去掉,那个是LF,低频振荡器
点赞  2015-8-7 10:27
问题解决没有?
点赞  2015-9-12 16:20
引用: qiushenghua 发表于 2015-9-12 16:20
问题解决没有?
还没有,上次没弄出来后就把这个搁下了。。。。。
我怀疑是片子的问题
点赞  2015-9-13 16:00
    写回复
