[分享] IGBT保护中比较器A的作用
ggzc   2015-8-6 12:38 楼主
保护中LM258-A比较器所在电路起的作用,分析具体过程
回复评论 (6)
对CE的电压进行采样,跟15V电源做比较,给332J提供保护信号。
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2015-8-6 12:51
具体多少伏保护呢?C-e电压比较器B为6.2V保护了 ,需要比较器A做什么呢?不理解
点赞  2015-8-6 12:53
还有就是,1kV电压采样计算电压达到112V,比较器会烧啊?
点赞  2015-8-6 12:58
你要分析下D127和D143的支路,这两个支路会保证电阻分压不会达到112V的。这个电路搞复杂了,你去看看332J的DESAT引脚,这些外围的功能,在芯片内部都有设计的,你还是好好看332J的datasheet吧。
点赞  2015-8-6 14:25
引用: elvike 发表于 2015-8-6 14:25
你要分析下D127和D143的支路,这两个支路会保证电阻分压不会达到112V的。这个电路搞复杂了,你去看看332J的 ...
您好,我这样做是为了做短路保护和过流保护两个功能,我分析了  放大器A没什么用呢?这个电路是板卡电路 我看不懂所以问问大家的意见,你能帮我讲解下这个电路么?
点赞  2015-8-6 17:06
点赞  2015-8-6 17:07
    写回复
