[讨论] 姗姗来迟
ienglgge   2015-8-9 00:57 楼主
这是一个迟来的帖子。5月份的时候,soso姐发起了四层pcb活动。感觉最近画图比较少,趁此练练手吧。结果各种各样的事,没有及时开工。后来,好不容易开始了。有出了点情况,中断了。再后来,就一点一点往前推。总是感觉时间紧迫。还没怎么弄,就又很晚了。 原文件,在8楼啊。 本帖最后由 ienglgge 于 2015-8-9 01:35 编辑
回复评论 (19)
尤其是到了后期,感觉越走越费劲啊。进度明显比预期要慢。而且有些地方,没有提前规划好。各种修改。改一个地方,还想着是否再优化一下。感觉真的是耗了很多时间啊。我都觉得,花这么大精力去搞,还不如弄点别的。但是,已经走到了这里。我不希望,留下一个半成品。不管质量如何,先达到完成的程度啊。于是,继续。终于,今天,结束了。一件事情,终于算是有了一个结果。暂时松了一口气。
点赞  2015-8-9 01:04
虽然来迟了,我还是把东西发上来吧。希望路过的大神,看看。指点一下。在此表示感谢啦。
点赞  2015-8-9 01:06
先发几张各层的图片,用pads 9.3画的, 先发显示各层铺铜的图片吧。这是顶层的。
点赞  2015-8-9 01:21
其他三层的图片。
点赞  2015-8-9 01:25
不显示铺铜的各层的图片。
点赞  2015-8-9 01:27
可以看到,图中,控制芯片有好多的小圆圈。这是距离过近的提示。但是我计算了一下,根据pcb加工厂提供的参数,最小线宽 6mil
最小间距 6mil     0.1524mm
控制芯片相邻脚圆心间距0.76mm.和前面两参数冲突。所以,这里我就没有再折腾。
点赞  2015-8-9 01:31
对了,pcb原文件还没发上来呢。现在上传。我感觉电源分割这块,可能不是太好啊。后来挺不好绕的。
    4-layers.rar (2015-8-9 01:32 上传)
    297.03 KB, 下载次数: 14
    4-layer
点赞  2015-8-9 01:34
估计可能还会有一些问题。希望各路大神们,走过路过,都看一看啊。谢谢指点哈。
点赞  2015-8-9 01:41
点赞  2015-8-9 08:23
鼓掌,能坚持下来就是好样的~
点赞  2015-8-9 09:17
能一直想着这个事儿就很赞,我去请人来看看 给提提建议 哈
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2015-8-10 11:21
有可能转换为DXP可用版本么?或者哪个朋友有两个软件,帮忙转一下?
点赞  2015-8-10 14:30
嗯,谢谢soso姐的大力支持啊。我刚才转换了一下格式,只是发现和原图有些差异,先发上来吧。     哪个大神能看原图,就能好了。
点赞  2015-8-10 22:16
我看了一下PCB,可完善的地方还是挺多的
1、没有MARK点
2、电阻电容离器件或接插件太近了
1) 这个地方电阻电容,想拆估计难度非常大啊
2) 按键是塑料的哦,太近维修也不方便
3)同样的道理是这个地方,太近了
3、这个按键方向是有问题的,要旋转90度
4、丝印比较乱
5、天线部分的电路需要注意,目前感觉不合适
6、器件摆放不美观,可调整余地大
7、sdram部分的电源滤波电容放的太远了
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2015-8-17 11:55
1、没有MARK点
2、电阻电容离器件或接插件太近了
1)  ...
跟着又学到技能了~
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2015-8-17 23:03
1、没有MARK点
2、电阻电容离器件或接插件太近了
1)  ...
感谢大神的指点。MARK点,距离过近,接插件摆放,丝印乱,我会注意一下。
关于天线,不知指的是走线,元件摆放,还是什么其他的方面? 屏蔽罩内,我没有铺铜。现在只发现这个。求指点啊。
点赞  2015-8-18 23:22
引用: ienglgge 发表于 2015-8-10 22:16
嗯,谢谢soso姐的大力支持啊。我刚才转换了一下格式,只是发现和原图有些差异,先发上来吧。     哪个大 ...
您好,看了下您的文件。
1. 过孔盖油,否则在BGA下面会吃亏。这个之前我们在论坛中讨论过。
2. 应该是软件转换的问题,gnd和pwr层看不到东西;
3. 走线还是需要优化,因为是软件相互转化的效果,所以我就不截图了哈。但是走线不会变,如有空,请继续优化。
点赞  2015-8-19 09:12
引用: huaiqiao 发表于 2015-8-19 09:12
您好,看了下您的文件。
2. 应该是 ...
嗯,谢谢大神的指点。过孔改油,我注意一下。gnd,铺地了,power作了分割。走线我看看如何优化。
点赞  2015-8-19 22:30
不是什么大神,大家相互学习哈。
点赞  2015-8-19 23:24
    写回复
