[讨论] 可调电容怎么用?
baka9   2015-8-9 21:12 楼主
各路大神,请问用螺丝刀拧的可调电容怎样才知道调到了极限呀?
回复评论 (7)
用个可以测量电容的万用表应该可以吧,拧动容值不变就到极限了吧
training
点赞  2015-8-9 21:53
既然可调就是能小能大,,,
点赞  2015-8-9 23:39
是的,二楼给出的也可以。有些万用表是可以量测容值的。当然还有更加精确的仪器。如LCR meter等等。当然你可以参照这个可调电容的类似说明书等等的资料咯。
点赞  2015-8-9 23:51
用个可以测量电容的万用表应该可以吧,拧动容值不变就到极限了吧  是的 就这样试试吧
点赞  2015-8-10 11:33
根据楼主所述,应该是贴片式的半可变电容吧。
一般地,这种电容没有定位的标志,只能根据观察得出。
当动片和静片重合时,容量最大;反之则最小。
点赞  2015-8-10 11:54
当 ...
点赞  2015-8-10 15:50
电桥测量,一般在可调范围几十p
点赞  2015-8-10 16:28
    写回复
