[求助] 电赛B题
qq慢蜗牛   2015-8-12 17:33 楼主
求助求助!!有没有人解决了B题吹不动的问题?
回复评论 (15)
换风机啊
点赞  2015-8-12 17:56
买大功率的电机
梦无边,心无涯!
点赞  2015-8-12 18:31
焊死
点赞  2015-8-12 20:28
一个字、买
点赞  2015-8-12 20:56
有人解决了画圆的问题了吗?
点赞  2015-8-13 12:36
亲换个给力点的风机吧!没别的办法啦!而且还要小心驱动模块烧掉。。
点赞  2015-8-13 12:43
换大功率的电源
点赞  2015-8-13 16:21
不是有赛组指定的风机吗??吹不动说明结构有问题,改改
点赞  2015-8-13 16:42
我们的也吹不动呀!
一生俯首拜阳明
点赞  2015-8-13 16:55
引用: ruijixiang 发表于 2015-8-13 16:55
我们的也吹不动呀!
有谁考虑过架子的问题怎么办
点赞  2015-8-13 18:48
风机选用自带控制端的,供电电压大些的,这样控制方便,不用考虑电机驱动的问题,另外启动延迟也会小。
点赞  2015-8-13 21:53
点赞  2015-8-13 21:54
自己用直流电机搭的,可以吗,还是一定要轴流风机
点赞  2015-8-13 23:20
一般的轴流风机就可以电脑散热的就行
起不来是控制的问题
点赞  2015-8-13 23:53
直流风机和轴流风机是不矛盾的吧?强调轴流风机是怕你用什么涡轮风机之类的乱七八糟的,让你用气体平行于风机轴流动的风机。满足这个要求就就好的啦
点赞  2015-8-14 10:45
    写回复
