[原创] 【R7F0C809】开始运行一个Demo
wwwming0329   2015-8-15 23:45 楼主
一、开发环境安装 使用光盘中的“CubeSuitePlus_Package_V20100.exe”安装CubeSuitePlus+开发工具。安装完成后其版本号如下图,版本号是V2.01.目前最新的版本是V3.0。因为是第一次接触瑞萨的产品,所以建议跟我一样的新人先不要升级最新版本。先来在活动套件上跑个Demo。 file:///C:/Users/king/Documents/My%20Knowledge/temp/fdae1dc9-7945-4b8b-b904-dac4b389d497_4_files/b52aced1240b7e060489645fe25864ce.jpg QQ截图20150815215711.jpg 二、安装补丁 安装CubeSuitePlus+后,新建项目找不到RCF0C809。这时候需要去官网下载补丁“r7f0c809_dif.zip"。解压后将压缩包中的Device_Custom文件夹拷贝到“C:\Program Files\Renesas Electronics\CubeSuite+”(默认安装路径)。 重新打开CubeSuitePlus+,此时新建项目可以找到RCF0809芯片了。 file:///C:/Users/king/Documents/My%20Knowledge/temp/fdae1dc9-7945-4b8b-b904-dac4b389d497_4_files/484ef66d0928253f77dd376aa3f82beb.jpg QQ截图20150815224815.jpg 三、更新EZ-CUBE固件 将EZ-CUBE与电脑连接好,安装完驱动后。可以在设备管理器--端口里看到Renesas Virtual Uart.如下图 file:///C:/Users/king/Documents/My%20Knowledge/temp/fdae1dc9-7945-4b8b-b904-dac4b389d497_4_files/1bd6626c1f0f7905ba29724fcfb3a7ee.jpg QQ截图20150815230032.jpg 解压firmware_20140925.zip,运行QBEZUTL.exe选择目录中的RL78G10_OCD_FW.hex,点击Startk开始升级固件。 file:///C:/Users/king/Documents/My%20Knowledge/temp/fdae1dc9-7945-4b8b-b904-dac4b389d497_4_files/89bfea16b930d1864c7f5121d42744cc.jpg QQ截图20150815230215.jpg 带弹出升级成功对话框后,点EXIT退出软件,拔出EZ-CUBE。 四、连接EZ-CUBE与开发板 EZ-CUBE的用户手册3.1.1节中有EZ-CUBE引脚说明。如下图 file:///C:/Users/king/Documents/My%20Knowledge/temp/fdae1dc9-7945-4b8b-b904-dac4b389d497_4_files/5283ec9584d086748046b7edf165c3ef.jpg QQ截图20150815230520.jpg 拿出EZ-CUBE包装盒里送的杜邦线,一头插入EZ-CUBE,另一头杜邦线上有线号。开发板与杜邦线连接方式如下图: QQ截图20150815232544.jpg file:///C:/Users/king/Documents/My%20Knowledge/temp/fdae1dc9-7945-4b8b-b904-dac4b389d497_4_files/605dd5fd0071554d0d9e2fec8db22c20.jpg 五、打开demo工程。
  • 下载“an_r01an2007cc0110_r7f0c809_io.zip”,解压。使用CubeSuitePlus+打开工程。
  • 修改Debug Tool为RL78 EZ Emulator。
file:///C:/Users/king/Documents/My%20Knowledge/temp/fdae1dc9-7945-4b8b-b904-dac4b389d497_4_files/868ea52f6ab8d34dd4cc6ba0a31c7209.jpg QQ截图20150815232922.jpg 3.连接EZ-CUBE与PC。使用快捷键F6编译并下载,之后使用快捷键F5运行。可以看到开发板数码管被点亮了。 QQ截图20150815233653.jpg file:///C:/Users/king/Documents/My%20Knowledge/temp/fdae1dc9-7945-4b8b-b904-dac4b389d497_4_files/8d3a8d76a50a1fd203efbb21d889470d.jpg OK,至此总算是迈出了实质性的一步了。
六、遗留问题 目前遇到一些问题,希望有知道的朋友指点下。 1.CubeSuitePlus+无法设置断点。按F9无反映。 答:安装V2.02版本解决问题 2.下载的程序重新上电运行不了了 答:在断电状态将EZ-CUBE第三个拨码开关拨到stand-alone,再上电即可。 8月17号更新 请大家使用CubeSuitePlus+ v2.02 ,光盘自带的使用起来会出现各种问题。 下载地址:交流群或者百度网盘 本帖最后由 wwwming0329 于 2015-8-17 14:28 编辑
回复评论 (12)
第二个问题:要把仿真器的第三个拨码,在断电情况下拨到stand-alone,在上电就可以了。
点赞  2015-8-15 23:52
刚接触瑞萨,学习一下。。。。。
分享铸就美好未来。。。
点赞  2015-8-16 10:58
感谢楼主分享。。。。。
分享铸就美好未来。。。
点赞  2015-8-16 10:59
确实是这样啊,感谢指导
点赞  2015-8-16 13:19
引用: 574433742 发表于 2015-8-16 10:58
刚接触瑞萨,学习一下。。。。。
一起进步
点赞  2015-8-16 13:20
引用: 574433742 发表于 2015-8-16 10:59
感谢楼主分享。。。。。
一起来学习
点赞  2015-8-16 13:20
请教一个问题 为什么我第一次跑程序按F6 程序进去了 然后F5可以 然后以后随便怎么改程序 总是一样的现象 请教下
点赞  2015-8-16 13:24
你好!非常感谢你的分享,可是我的到“将EZ-CUBE与电脑连接好,安装完驱动后。可以在设备管理器--端口里看到Renesas Virtual Uart.如下图”这一步就不行了,EZ-CUBE驱动安装失败。
点赞  2015-8-26 22:19
引用: haoyu729 发表于 2015-8-26 22:19
你好!非常感谢你的分享,可是我的到“将EZ-CUBE与电脑连接好,安装完驱动后。可以在设备管理器--端口里看 ...
补充说明
点赞  2015-8-26 22:30
你这个应该是EZ-CUBE驱动没装好。光盘里的驱动分为32位与64位的,根据你电脑系统选择。
或者你可以尝试装个虚拟机xp,在XP里试下。
点赞  2015-8-27 12:20
感谢分享,这两个问题我也遇到了
点赞  2015-8-27 14:34
引用: 770781327 发表于 2015-8-27 14:34
感谢分享,这两个问题我也遇到了
点赞  2015-8-27 20:37
    写回复
