[经验] 【R7F0C809】分享开发板拆包和平台搭建的体会
fyaocn   2015-8-18 12:01 楼主
瑞萨R7F0C809开发套件快递收到。已经有拆包贴就不再贴图了,分享一点体会。
1. 开发板清单
开发板由3部分组成,
1)cube+模拟器。这个是瑞萨芯片的标准开发工具,功能比较全面。在手册中有5个选择开关,适用于不同的情况,本次开发就用缺省的位置就好了。需要注意是有一个standalone选项,这个是用来直接供电,直接写芯片的选项。cube+模拟器与计算机是通过虚拟UART口通信,可以在硬件设置里设置波特率等参数,一般采用缺省设置就好。
2)R7F0C809主板。这个是开发的核心板,可以直接与Cube+连接进行开发,主板已经把端口通过2x7Pin插槽引出,可以直接自定义端口,进行开发。因为本项目(自动灌溉)不需要使用显示输出的功能,所以这个主板就够用了。
3)显示板。这个板子把芯片的端子都给出了定义,如button,GPIO驱动数码管,LED等,是模拟和熟悉芯片的好的工具,同时提供给大家非常的HouDao。
2. 软件安装
按照说明书的顺序是先装CubeSuite,再装驱动,再刷模拟器的固件fireware。我的WindowsXP安装要选择x32版的,否则不能正常工作,找不到模拟器。
另外固件选择RL78芯片的,对R7F0C系列没有专门的固件,和RL78共用。这也说明其实R7F0C是属于RL78系列的,只不过名字不同。
3.芯片的几点说明
3.1 这款芯片属于RL78系列,共用指令集和端口。在官网上看是中国专供,这个是什么东东,还需要慢慢理解。或许是中国市场大,提供了一款单独的低成本产品吧。
3.2 这个开发工具只能选择这个软件,因为开发程序很独特,是CISC指令集的。和现在流行的ARM RISC差别 ,比较大,应该和授权费和自主产权有关系的。不过如果好用,也不错呀。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
