[求助] TM4C123AH6PM 如何实现BOOTLOADER 串口更新FLASH应用程序
zhengchunchun   2015-8-24 13:59 楼主
我用的芯片是TM4C123AH6PM,是自己设计的电路板,不是开发板。因为电路板要装机在复杂的机械结构中,不再拆卸,所以要实现串口在线更新程序的功能。麻烦请教您如下问题:
1、我用的芯片是TM4C123AH6PM,自己设计的电路,非开发板,怎样使用boot loader实现程序的在线更新?我通过CCS试着烧写demo中的bootloader 到Flash之后,CCS再也连不上仿真器了。提示如下: device id is not recognined or is not supported by dreiver.confirm device and emulator configration is correct,or update device driver(emulation packeage 5.1.150.0). 我确定驱动、配置没有问题,因为我换一个没被我烧demo中的BOOTLOADER 的电路板,链接仿真器没有问题,且采用同一个pc机。
2、用什么工具烧写FLASH,除了用CCS编译器,但是用CCS编译器不知道怎样设定起始地址和长度。论坛上谈到了一个工具是lm flash programmer 但是好像只能利用在开发板上。
3、通过串口利用bootloader实现在线更新FLASH应用程序和其本身是我要解决问题的关键,如果不用bootloader还有其他方法么?
谢谢! best regards!
回复评论 (3)
我是来帮你顶贴的。。。。。
分享铸就美好未来。。。
点赞  2015-8-24 14:21
这个问题的话,建议您上下http://www.deyisupport.com/quest ... x/f/96/t/70308.aspx
这个帖子中也有您碰到的问题。
如果碰到TI的片子的问题,还是去http://www.deyisupport.com。
另外,您的片子可能用到的人比较少,所以http://www.deyisupport.com/这个网站中的回答您也可参考下。
点赞  2015-8-24 15:55
仿真器用的是什么?开发板用的都是 LM FTDI 来做的,你可以自己修改 bootloader 中的协议,然后通过串口指令来从 app 切换到 bootloader
点赞  2015-8-28 11:56
    写回复
