[经验] 电设之F5529(4)定时器
sunduoze   2015-8-27 19:10 楼主
电设之F5529(1)UCS 电设之F5529(2)OLED(外设) 电设之F5529(3)SPI 电设之F5529(4)定时器 电设之F5529(5)KEY(外设) 电设之F5529(6)ADS1118(外设) 电设之F5529——我的核心系统板 内部包含了TA0,又单独的定时功能模块、PWM模块同时包含了WDT定时功能 PWM模块可以长生双路的PWM同时还支持死区配置 可以自行更改占空比、频率(保证小于IO的翻转速度)、 时钟源等 功能: 1、定时器TA0、WDT(仅使用定时功能) 2、定时器TA0 配置的PWM(可双路输出、死区设置) 说明; 内部有详细说明,自行配置 先上TA0定时部分
  1. /*
  2. * TA0.h
  3. *
  4. * Created on: 2015年7月24日
  5. * Author: Clover
  6. */
  7. #ifndef TA0_H_
  8. #define TA0_H_
  9. #include <msp430.h>
  10. void TA0_Init()
  11. {
  12. TA0CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
  13. TA0CCR0 = 10;
  14. // TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR; // ACLK, upmode, clear TAR
  15. TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR; // SMCLK, upmode, clear TAR
  16. }
  17. #endif /* TA0_H_ */
先上TA0_PWM
  1. /*
  2. * TA0_PWM.h
  3. *
  4. * Created on: 2015年8月2日
  5. * Author: Clover
  6. */
  7. #ifndef TA0_PWM_H_
  8. #define TA0_PWM_H_
  9. #define DEADTIME 20 //预设死区时间,以TA的clk为单位
  10. /*******设定TA输出IO,目前设定为MSP430F5529 Time A0********/
  11. #define TA01_SET P1SEL |= BIT2; P1DIR |= BIT2 //P1.2
  12. #define TA02_SET P1SEL |= BIT3; P1DIR |= BIT3 //P1.3
  13. #define TA03_SET P1SEL |= BIT4; P1DIR |= BIT4 //P1.4
  14. #define TA04_SET P1SEL |= BIT5; P1DIR |= BIT5 //P1.5
  15. #define TA01_OFF P1SEL &= ~BIT2; //P1.2
  16. #define TA02_OFF P1SEL &= ~BIT3; //P1.3
  17. #define TA03_OFF P1SEL &= ~BIT4; //P1.4
  18. #define TA04_OFF P1SEL &= ~BIT5; //P1.5
  19. /******************************************************************************************************
  20. * 名 称:TA0_PWM_Init()
  21. * 功 能:TA0定时器作为PWM发生器的初始化设置函数
  22. * 入口参数:Clk:时钟源 'S'=SMCLK; 'A'=ACLK ; 'E'=TACLK(外部输入); 'e'= TACLK(TACLK取反)
  23. Div:时钟分频系数: 1/2/4/8
  24. Mode1:通道1的输出模式 'F'设为超前PWM(模式7),'B'滞后PWM(模式3),'D'带死区增PWM(模式6),0=禁用
  25. Mode2:通道2的输出模式 'F'设为超前PWM(模式7),'B'滞后PWM(模式3),'D'带死区减PWM(模式2),0=禁用
  26. 设置输出带死区控制的PWM时,两通道均需使用,且均为死区模式。
  27. * 出口参数:1表示设置成功,0表示参数错误,设置失败。
  28. * 说 明 : 在调用PWM相关函数之前,需要调用该函数设置TA的模式和时钟源。
  29. * 范 例 : TA0_PWM_Init('A',1,'F','F')TA时钟设为ACLK,通道1和通道2均为超前PWM输出
  30. TA0_PWM_Init('S',4,'D','D')TA时钟设为SMCLK/4, 通道1为死区增PWM、通道2为死区减PWM
  31. TA0_PWM_Init('A',1,'F',0)TA时钟设为ACLK,通道1超前PWM输出,通道2不作TA用。
  32. ******************************************************************************************************/
  33. char TA0_PWM_Init(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2)
  34. {
  35. TA0CTL =0; // 清除以前设置
  36. switch(Mode1)//为定时器选择计数模式
  37. {
  38. case 'F': case 'f': //普通PWM
  39. TA0CTL |=MC_1; break; //单调增模式 定时器循环地从0增到TACCR0的值
  40. case 'B':case 'b':
  41. TA0CTL |=MC_1; break; //连续模式 定时器循环地从0连续增加到0FFFFH
  42. case 'D': case 'd': //死区PWM
  43. TA0CTL |=MC_3; break; //主定时器为增减计数模式 定时器循环地从0增到TACCR0的值再连续减至0
  44. default : return(0); //其他情况都是设置参数有误,返回0
  45. }
  46. switch(Clk)//为定时器TA选择时钟源
  47. {
  48. case 'A': case 'a': TA0CTL|=TASSEL_1; break; //ACLK
  49. case 'S': case 's': TA0CTL|=TASSEL_2; break; //SMCLK
  50. case 'E': TA0CTL|=TASSEL_0; break; //外部输入(TACLK)
  51. case 'e': TA0CTL|=TASSEL_3; break; //外部输入(TACLK取反)
  52. default : return(0); //设置参数有误,返回0
  53. }
  54. switch(Div)//为定时器TA选择分频系数
  55. {
  56. case 1: TA0CTL|=ID_0; break; //1
  57. case 2: TA0CTL|=ID_1; break; //2
  58. case 4: TA0CTL|=ID_2; break; //4
  59. case 8: TA0CTL|=ID_3; break; //8
  60. default : return(0); //设置参数有误,返回0
  61. }
  62. switch(Mode1) //设置PWM通道1的输出模式。
  63. {
  64. case 'F': case 'f':
  65. TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
  66. TA01_SET;
  67. break;
  68. case 'B': case 'b':
  69. TA0CCTL1 = OUTMOD_3;
  70. TA01_SET;
  71. break;
  72. case 'D': case'd':
  73. TA0CCTL1 = OUTMOD_6;
  74. TA01_SET;
  75. break;
  76. case '0':case 0: //如果设置为禁用
  77. TA01_OFF; //TA0.1恢复为普通IO口
  78. break;
  79. default : return(0); //设置参数有误,返回0
  80. }
  81. switch(Mode2)//设置PWM通道2的输出模式。
  82. {
  83. case 'F': case 'f':
  84. TA0CCTL2 = OUTMOD_7;
  85. TA02_SET;
  86. break;
  87. case 'B': case 'b':
  88. TA0CCTL2 = OUTMOD_3;
  89. TA02_SET;
  90. break;
  91. case 'D': case 'd':
  92. TA0CCTL2 = OUTMOD_2;
  93. TA02_SET;
  94. break;
  95. case '0':case 0: //如果设置为禁用
  96. TA02_OFF; //TA0.1恢复为普通IO口
  97. break;
  98. default : return(0); //设置参数有误,返回0
  99. }
  100. return(1);
  101. }
  102. /******************************************************************************************************
  103. * 名 称:TA0_PWM_SetPeriod()
  104. * 功 能:设置PWM发生器的周期
  105. * 入口参数:Channel: TA0=0, TA1=1
  106. * Period:周期(0~65535) 时钟个数
  107. * 出口参数:1:设置成功 0:设置失败
  108. * 说 明 : 普通PWM与带死区PWM周期相差一倍
  109. * 范 例 : TA0_PWM_SetPeriod(500)设置PWM方波周期为500或1000个时钟周期
  110. ******************************************************************************************************/
  111. char TA0_PWM_SetPeriod(unsigned int Period)
  112. {
  113. if (Period>65535) return(0);
  114. TA0CCR0 = Period;
  115. return(1);
  116. }
  117. /******************************************************************************************************
  118. * 名 称:TA0_PWM_SetPermill()
  119. * 功 能:设置PWM输出的占空比(千分比)
  120. * 入口参数:Channel: 当前设置的通道号 1/2
  121. Duty: PWM高电平有效时间的千分比 (0~1000),
  122. * 出口参数:1设置成功,0设置失败
  123. * 说 明: 1000=100.0% 500=50.0% ,依次类推。死区模式时,两channel同时设定。
  124. * 范 例: TA0_PWM_SetPermill(1,300)设置PWM通道1方波的占空比为30.0%
  125. TA0_PWM_SetPermill(2,825)设置PWM通道2方波的占空比为82.5%
  126. ******************************************************************************************************/
  127. char TA0_PWM_SetPermill(char Channel,unsigned int Duty)
  128. {
  129. unsigned char Mod = 0;
  130. unsigned long int Percent=0; //防止乘法运算时溢出
  131. Percent=Duty;
  132. switch (Channel) //先判断出通道的工作模式
  133. {
  134. case 1:
  135. Mod = (TA0CCTL1& 0x00e0)>>5; break; //读取输出模式,OUTMOD0位于5-7位
  136. case 2:
  137. Mod = (TA0CCTL2 & 0x00e0)>>5; break; //读取输出模式,OUTMOD1位于5-7位
  138. default: return(0);
  139. }
  140. switch(Mod) //根据模式设定TACCRx
  141. {
  142. case 2: case 6: /**死区模式2,6时,需要判断修正死区时间,且同时设定TA0CCR1/2 的值*/
  143. {
  144. if((1000-2*Percent)<=DEADTIME) //预留死区时间
  145. Percent=(1000-DEADTIME)/2;
  146. TA0CCR1=Percent*TA0CCR0/1000;
  147. TA0CCR2= TA0CCR0-TA0CCR1;
  148. break;
  149. }
  150. case 7:
  151. {
  152. if(Percent>1000) Percent=1000;
  153. if(Channel==1) TA0CCR1=Percent* TA0CCR0/1000;
  154. if(Channel==2) TA0CCR2=Percent* TA0CCR0/1000;
  155. break;
  156. }
  157. case 3: //占空比一律为正脉宽,所以需要 TA0CCR0减去占空比
  158. {
  159. if(Percent>1000) Percent=1000;
  160. if(Channel==1) TA0CCR1= TA0CCR0-Percent*TA0CCR0/1000;
  161. if(Channel==2) TA0CCR2= TA0CCR0-Percent*TA0CCR0/1000;
  162. break;
  163. }
  164. default: return(0);
  165. }
  166. return (1);
  167. }
  168. #endif /* TA0_PWM_H_ */
今年准备电赛时候自己写的SPWM的代码
  1. const uint16_t SPWM_Table[] = {500,586,671,750,821, 883,969,992,1000,992, 969,883,821,750,671,
  2. 586,500,413,327,250, 179,117,67,30,8 ,0,8,30,67,117,179,250,327,413};
看门狗定时器WDT
  1. /*
  2. * WDT.h
  3. *
  4. * Created on: 2015年7月23日
  5. * Author: Clover
  6. */
  7. #ifndef WDT_H_
  8. #define WDT_H_
  10. void WDT_init()
  11. {
  12. WDTCTL=WDT_ADLY_250; //-----设定WDT为250ms中断-----
  13. SFRIE1 |= WDTIE; //-----WDT中断使能-----
  14. //中断初始化程序
  15. }
  16. // Watchdog Timer interrupt service routine
  17. #pragma vector=WDT_VECTOR
  18. __interrupt void WDT_ISR(void)
  19. {
  20. //中断事件
  21. }
  22. #endif /* WDT_H_ */
上代码。。。。 [url=]电设之F5529(4)定时器.ra ...[/url]
电设之F5529(4)定时器.rar (3.37 KB)
(下载次数: 14, 2015-8-27 19:09 上传)
回复评论 (6)
代码注释还不错
点赞  2015-8-28 23:43
先看看。不知道哪里有5529的中文手册,现在对有哪些寄存器都不清楚
点赞  2016-7-11 19:32
点赞  2016-7-11 21:20
谢谢楼主!!!
点赞  2016-8-18 10:37
谢谢楼主!!!
点赞  2017-1-29 11:16
谢谢分享
点赞  2017-7-21 21:53
    写回复
