[讨论] 运放的虚短、虚断需要什么条件么?
蓝猫淘气   2015-8-31 12:19 楼主
以前课本里学到运放,只说了理想运放,正常工作的时候虚断、虚断的特性。今天想加入一个模拟电路的QQ群,忽然进群验证问了这个问题,有字数限制,输入好几次都不对,如图,特来求助。
回复评论 (12)
开环增益大
作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
点赞  2015-8-31 12:40
以运放块处于线性工作状态为条件,你仔细看看课本。
点赞  2015-8-31 12:44
理想运放的特性:1.开环增益无限大;2.输入阻抗无限高
所以虚断成立,虚短需要负反馈
点赞  2015-8-31 13:01
工作在线性放大区。。。。(PS:好吧其实是深度负反馈。。。。) 本帖最后由 dragongtr 于 2015-8-31 13:56 编辑
点赞  2015-8-31 13:52
    运放输出端与负端连在一起,负反馈最大到极限,但是当输入正弦波频率等于电路单位增益带宽时,+端电压是E,-端电压是0.7E,不是虚短。深度负反馈与线性工作状态还是有不同之处。
点赞  2015-8-31 14:35
这种答法昨天已试,答案错误
点赞  2015-8-31 14:46
这种答法昨天已试,答案错误
点赞  2015-8-31 14:47
果然是深度负反馈,多谢啦
点赞  2015-8-31 14:47
引用: 蓝猫淘气 发表于 2015-8-31 14:47
这种答法昨天已试,答案错误
   引用书上一句话:“理想集成运算放大器工作在线性区域时,“虚短”现象总是存在的”。一般模电书都可以查到,上网也可以查到。罗嗦的目的是想弄清楚概念。
  贴出你昨天已试的波形图,看看错在哪里。
点赞  2015-8-31 15:23
晕死
点赞  2015-9-2 09:32
这群人不多不活跃
点赞  2015-9-2 09:32
引用: 童诗白 发表于 2015-9-2 09:32
这群人不多不活跃
你是说这个模拟发烧友群?呃 看了这个帖子我还想加进去呢
点赞  2015-9-2 11:59
    写回复
