[求助] 【R7F0C809】led闪烁问题
770781327   2015-8-31 20:24 楼主
如图想实现led闪烁的功能
  1. void delay(uint16_t delaytime)
  2. {
  3.     uint16_t s=0;
  4.
  5.     while(s<delaytime)
  6.     {
  7.         s++;
  8.     }
  9. }
  10. /******************************************************************************
  11. * Function Name: main
  12. * Description : This function implements main function.
  13. * Arguments : none
  14. * Return Value : none
  15. ******************************************************************************/
  16. void main(void)
  17. {
  18. P0|=0x03;
  19. PM0 &= 0xfc;
  20. PMC0 &= 0xfc;
  21.
  22.     while (1)
  23.     {
  24.         P0=~P0;
  25.         delay(5000);
  26.         delay(5000);
  27.         delay(5000);
  28. //        P0&=02;
  29. //        delay(5000);
  30. //        delay(5000);
  31. //        delay(5000);
  32.     }
  33. }
程序如图
寄存器该设定的都设定啦
结果运行起来,led还是没有闪起来,连亮起来都没有
还是四维数码管亮起来
求教,帮忙看下程序吧,这都折腾几天了,坛友的程序也比较的了,到底哪里还有问题啊
回复评论 (13)
代码没问题,P0.1呼吸灯是可以工作的,P0.0那个灯硬件是不通的,1.查下硬件。  2.确认下烧录的是否上面的代码。
山中方七日,世上已千年。
点赞  2015-8-31 20:46
程序下载到mcu中了吗?
每一刻都是崭新的,加油!
点赞  2015-8-31 22:07
记得楼主的环境是有问题的
So TM what......?
点赞  2015-9-1 00:22
硬件S8并没有连接,所以LED灯不会亮的。
点赞  2015-9-1 08:24
引用: youzizhile 发表于 2015-8-31 22:07
程序下载到mcu中了吗?
应该下进去了吧,之前试过例程下载的,是可以的
编译,F6 ,F5,但效果不对啊
点赞  2015-9-1 13:30
引用: ljj3166 发表于 2015-9-1 00:22
记得楼主的环境是有问题的
我把软件也换了啊原本是用的光盘里的CS+2.01吧,现在就用CS+2.02了啊,应该没问题才对
点赞  2015-9-1 13:31
恩,我看是有个led灯下面没连接,但不是有两个led灯么,一个有问题,另一个总该有反应才对吧?
点赞  2015-9-1 13:32
引用: zjw5000 发表于 2015-8-31 20:46
代码没问题,P0.1呼吸灯是可以工作的,P0.0那个灯硬件是不通的,1.查下硬件。  2.确认下烧录的是否上面的代 ...
P0.0是不通,但P0.1的那个是通的吧,我两个都在程序中设了,应该P0.1的那个有反应才对
我是新建的工程,代码就这一个,编译,然后F6,F5,烧写的当然是这个的代码吧
点赞  2015-9-1 13:34
楼主,我也是和你一样的问题,搞了半个月了,搞的都麻木了,编译啥的都成功了,下载了,运行就是不亮
还有示例程序,下载后四个数码管一闪就没有了,我有点退缩了啊,,,
求指点
点赞  2015-9-1 15:21
直到昨晚才把灯闪烁起来,本想着玩不转就退回给论坛呢
晚上发帖出来。
你把第20行或者21行comment掉试试,记得留一个,具体原因这个要对照官方文档看的
点赞  2015-9-1 15:47
晚上发帖出来。
你把第20行或者21行comment掉试试 ...
期待你的帖子,程序部分讲详细点哈
点赞  2015-9-1 16:06
引用: 770781327 发表于 2015-9-1 16:06
期待你的帖子,程序部分讲详细点哈
下班回来仔细看了一下,你那个写法应该是OK的,不需删除什么。
帖子已发了,欢迎指正啊
点赞  2015-9-1 21:58
帖子已发了,欢迎指正啊
感谢分享,问题解决了,还是我系统时钟设置不对,一直认为DI();EI();TAU_Init(); 没用,就没设置,事实上,加上TAU_Init(); 就可以了
点赞  2015-9-6 20:52
    写回复
