首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
Microchip MCU
[求助] 神奇的bootloader !大神们进来看看!
285844685
2015-9-3 08:43
楼主
代码是往5922恒流led驱动里写数, 用jtag往里烧的时候都能正常运行,但是第三种写法用bootloader往里刷的程序就不能正常运行 ,上电后会卡死,程序跑飞。第一种写法用bootloader就正常。
Program Memory Usage : 27030 bytes 19.4 % Full Data Memory Usage : 1159 bytes 14.1 % Full 大神们帮看看是什么情况。
void TLC5922_WriteDC(unsigned char dc)
unsigned char i,j;
TLC5922_Mode_DC; //MODE = 1;
XTAL1_Output_is_Low; //XLAT = 0;
Sclk_Output_is_Low; //SCLK = 0;
Sin1_Output_is_Low; //SIN = 0;
for(i=0;i<112;i++) //每?个?led一°?个?dc字á?节¨2
for(j=0;j<7;j++) //dc_number范¤?围¡ì0~127 dc7bit依°¨¤次ä?串ä?行D写¡ä入¨?
if((dc&0x40)==0x40)
Sin1_Output_is_Hig; //SIN = 1;
else if((dc&0x40)==0)
Sclk_Output_is_Low;
delay_us(1);
Sclk_Output_is_Hig;
delay_us(1);
Sclk_Output_is_Low;
dc <<= 1; //左ᨮ移°?一°?位?
dc=127; //下?一°?个?字á?节¨2
XTAL2_Output_is_Low;
XTAL3_Output_is_Low;
XTAL4_Output_is_Low;
XTAL5_Output_is_Low;
XTAL6_Output_is_Low;
XTAL7_Output_is_Low;
delay_us(1);
XTAL1_Output_is_Hig;
XTAL2_Output_is_Hig;
XTAL3_Output_is_Hig;
XTAL4_Output_is_Hig;
XTAL5_Output_is_Hig;
XTAL6_Output_is_Hig;
XTAL7_Output_is_Hig;
delay_us(1);
XTAL7_Output_is_Low; //XLAT = 1//XLAT 高?电ì?平?将?点ì?校¡ê正y数oy据Y锁?存ä?到ì? 7Bit DC Register
delay_us(1);
unsigned char i,j;
unsigned char temp;
temp=dc;
for(i=0;i<LED_NUMBER;i++) //每个led一个dc字节
for(j=0;j<7;j++) //dc_number范围0~127 dc7bit依次串行写入
if((temp&0x40)==0x40)
else if((temp&0x40)==0)
Sclk_Output_is_Low;
delay_us(1);
Sclk_Output_is_Hig;
delay_us(1);
Sclk_Output_is_Low;
temp <<= 1; //左移一位
temp=dc; //下一个字节
delay_us(1);
delay_us(1);
XTAL7_Output_is_Low; //XLAT = 1//XLAT 高电平将点校正数据锁存到 7Bit DC Register
delay_us(1);
void TLC5922_WriteDC(unsigned char *dc)
unsigned char i,j;
if((*dc&0x40)==0x40)
else if((*dc&0x40)==0)
Sclk_Output_is_Low;
delay_us(1);
Sclk_Output_is_Hig;
delay_us(1);
Sclk_Output_is_Low;
*dc <<= 1; //左移一位
dc ++; //下一个字节
delay_us(1);
XTAL6_Output_is_Hig;;
delay_us(1);
XTAL6_Output_is_Low;; //XLAT = 1//XLAT 高电平将点校正数据锁存到 7Bit DC Register
delay_us(1);
点赞
回复评论 (4)
沙发
dcexpert
不同用法在哪里?
点赞
2015-9-3 09:57
板凳
285844685
引用:
dcexpert 发表于 2015-9-3 09:57
不同用法在哪里?
就是一个是常值 一个是去数组里按地址取数
点赞
2015-9-3 10:52
4楼
285844685
用的是xmega128
点赞
2015-9-3 10:56
5楼
285844685
#include "usart.h"
#include "bootcfg.h"
#include "sp_driver.h"
#include "XMODEM.h"
#include "timer.h"
#include "clksys_driver.h"
//使用UARTD0 定义下载串口
#define USART USARTD0
#define USART_PORT PORTD
#define USART_TX PIN3_bm
#define USART_RX PIN2_bm
//flash页的大小
#define BUFSIZE SPM_PAGESIZE
//用户程序起始地
#define PROG_START PROGMEM_START
//flashaddr偏移地址
#define flashAddr_offset 51200
//接收缓冲区
uint8_t XmodemBuffer[128]; //用于接收XMODEM发送的128字节一帧数据
uint8_t WriteBuffer[BUFSIZE]; //用于装载flash缓冲页
uint8_t buf1[BUFSIZE];
uint8_t ReadBuffer[BUFSIZE]; //读取flash页缓冲区
uint8_t upgrade_ok_flag=0;
uint8_t Packnum=0;
uint8_t temp_ch,temp_cl;
uint8_t Update_state[10]={0x5B,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x5B};
uint8_t cnt,j;
uint8_t blockcount=0;
uint8_t App_sourcecodes_page_count;
//Flash地址指针
unsigned long int FlashAddr= PROG_START;
unsigned long int FlashAddr_temp;
//unsigned long int FlashAddr= PROG_START;
void putstr(const char *str);
void repay_sysclk();
//写入数据到串口
void WriteCom(unsigned char data)
do{
/* Wait until it is possible to put data into TX data register.
* NOTE: If TXDataRegister never becomes empty this will be a DEADLOCK. */
}while(!USART_IsTXDataRegisterEmpty(&USART));
USART_PutChar(&USART, data);
//发送字符串并添加回车
while(*str)
WriteCom(*str++);
// WriteCom(0x0D);
// WriteCom(0x0A); //发送回车
//WriteCom(0x0A); //发送回车
//等待串口数据
unsigned char WaitCom(void)
do{
/* Wait until data received */
}while(!USART_IsRXComplete(&USART));
return(USART_GetChar(&USART));
//更新一个Flash页
void write_one_page(unsigned char *buf,unsigned long int flashaddr)
FlashAddr_temp=flashaddr;
//数据填入Flash缓冲页
/* Load the flashbuffer with the test buffer. */
SP_LoadFlashPage(buf);
/* Perform page erase. *///将缓冲页数据写入一个Flash页
SP_EraseWriteApplicationPage(FlashAddr_temp);
/* Wait for NVM to finish. */
SP_WaitForSPM();//等待页编程完成
//FlashAddr=FlashAddr+BUFSIZE;
//跳转到用户程序
void quit()
// putstr(msg7); //提示进入Application
EIND=0x00;
asm("ldi r30,0x00");
asm("ldi r31,0x00");
asm("eijmp");
void jmp_bootloader()
//putstr(msg5); //提示写入Flash数据错误,重新操作一次
// putstr(msg6);
WriteCom(0x5a);
WriteCom(0x02);
WriteCom(0x5a);
EIND=0x01;
asm("eijmp");
//串口初始化9600,8,N,1,@32M CPU时钟
void USART_initial(void)
/* (TXD) as output. */
USART_PORT.DIRSET = USART_TX;
/* (RXD) as input. */
USART_PORT.DIRCLR = USART_RX;
/* USART, 8 Data bits, No Parity, 1 Stop bit. */
USART_Format_Set(&USART, USART_CHSIZE_8BIT_gc, USART_PMODE_DISABLED_gc, 0);
/* Set Baudrate to 9600 bps:
* Use the default I/O clock fequency that is 16 MHz.
* Do not use the baudrate scale factor
* Baudrate select = (1/(16*(((I/O clock frequency)/Baudrate)-1)
* = 103
//USART_Baudrate_Set(&USART, 2484 , 12); //9600
USART_Baudrate_Set(&USART, 1539 , 9); //9600
/* Enable both RX and TX. */
USART_Rx_Enable(&USART);
USART_Tx_Enable(&USART);
//设置系统时钟 为外部晶振 12M
void sysclk_XOSCinitial()
/* Enable
internal 32 MHz ring oscillator and wait until it's
* stable. Divide clock by two with the prescaler C and set the
* 32 MHz ring oscillator as the main clock source.
CLKSYS_XOSC_Config(OSC_FRQRANGE_12TO16_gc,1,OSC_XOSCSEL_XTAL_1KCLK_gc);
CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm );
//OSC_XOSCCTRL=0x83;
CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc ); //Pc为2分频,T0工作在16M
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_XOSCRDY_bm ) == 0 );
//CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc ); //Pc为2分频,T0工作在16M
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_XOSC_gc );
//设置系统时钟 锁相环倍频 24M
void sysclk_PLLinitial()
/* Enable
//CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm );
CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm | OSC_RC2MCREF_bm);
//CLKSYS_PLL_Config(OSC_PLLSRC_XOSC_gc,OSC_PLLFAC1_bm);
CLKSYS_PLL_Config(OSC_PLLSRC_XOSC_gc,4); //change 20140916
CLKSYS_Enable( OSC_PLLEN_bm );
CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_2_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc ); //change 20140916
// CLKSYS_Configuration_Lock( );
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_PLLRDY_bm ) == 0 );
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_PLL_gc );
//设置系统时钟 为内部RC 32M
void sysclk_initial()
/* Enable internal 32 MHz ring oscillator and wait until it's
CLKSYS_Enable( OSC_RC32MEN_bm );
CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_2_gc ); //Pc为2分频,T0工作在16M
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 );
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC32M_gc );
//设置系统时钟 为内部RC 2M
void repay_sysclk()
/* Select 2 MHz RC oscillator as main clock source and diable
* unused clock.
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC2MRDY_bm ) == 0 );
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC2M_gc );
CLKSYS_Disable( OSC_PLLEN_bm ); //关掉PLL
void delay(uint32_t delay)
uint32_t i;
for (i=delay;i>0;i--)
asm("NOP");
uint16_t calcrc(uint8_t *ptr, int count)
int crc = 0;
char i;
while (--count >= 0)
crc = crc ^ (int) *ptr++ << 8;
i = 8;
do
if (crc & 0x8000)
crc = crc << 1 ^ 0x1021;
else
crc = crc << 1;
} while(--i);
return (crc);
void LED_initial()
PORTF_DIR=0xff;
PORTF_OUTSET=0xff;
LED1_select_enable;
LED2_select_enable;
LED3_select_enable;
LED4_select_enable;
delay(1200000);
PORTF_OUTCLR=0xff;
delay(1200000);
PORTF_OUTSET=0xff;
delay(1200000);
PORTF_OUTCLR=0xff;
delay(1200000);
PORTF_OUTSET=0xff;
delay(1200000);
PORTF_OUTCLR=0xff;
delay(1200000);
PORTF_OUTSET=0xff;
LED1_select_enable;
LED1_select_LOCK;
LED3_select_enable;
LED3_select_LOCK;
LED4_select_enable;
LED4_select_LOCK;
PORTF_OUTCLR=3<<6;
LED2_select_enable;
LED2_select_LOCK;
//主程序
int main(void)
uint8_t get_char,signal=0;
uint8_t crch, crcl;
uint16_t crc0;
uint16_t i,k;
sysclk_PLLinitial(); //设定系统时钟
USART_initial(); //串口初始化
Timertc0_initial(); //定时器初始化 时隙:200MS
USB_INTFLAGSACLR=0x00;
USB_INTFLAGSASET=0x00;
cnt = TimeOutCntC;
signal=0;
while(signal==0)
if(TC_GetOverflowFlag(&TCC0)) //T1溢出
TC_ClearOverflowFlag(&TCC0);
WriteCom(XMODEM_RWC); //发送 "C"
cnt--;
if(cnt==0) //超时
/* Update_state[1]=0x02;
Update_state[8]=0x00;
for(j=0;j<10;j++)
WriteCom(Update_state[j]);
//delay_us(240000);
//delay_us(240000);
FlashAddr=flashAddr_offset-BUFSIZE*2;
SP_ReadFlashPage(ReadBuffer,FlashAddr);
App_sourcecodes_page_count=ReadBuffer[0];
FlashAddr=flashAddr_offset-BUFSIZE;
SP_ReadFlashPage(WriteBuffer,FlashAddr);
for(i=0;i<10;i++)
if(i!=WriteBuffer[i])
FlashAddr=0;
j=0;
while(j<App_sourcecodes_page_count)
SP_ReadFlashPage(WriteBuffer,(FlashAddr+flashAddr_offset+512*j));
write_one_page(WriteBuffer,(FlashAddr+512*j));
SP_ReadFlashPage(ReadBuffer,(FlashAddr+512*j));
j++;
for(i=0;i<512;i++)
if(ReadBuffer[i]!=WriteBuffer[i])
j--;
break;
for(k=0;k<512;k++)
WriteBuffer[k]=k;
write_one_page(WriteBuffer,FlashAddr);
while(1)
if((ReadBuffer[1]==WriteBuffer[1])&&(ReadBuffer[1]==1))
break;
break;
delay_us(240000);
repay_sysclk(); //change 20140827
quit(); //退出 bootloader
if(USART_IsRXComplete(&USART)) //收到字符?
get_char=USART_GetChar(&USART);
if(get_char == XMODEM_SOH) //XMODEM命令开始
signal=1;
break;
//已经收到一个起启字符了 开始更新Application
Timertc0_Stop(); //关闭定时器0
//开始接受数据
cnt = 0;
do
Packnum++;
temp_ch=WaitCom();
temp_cl=WaitCom();
if((Packnum==temp_ch)&&(temp_cl==(255-temp_ch))) //包序号对上了!
for(i =0; i <128; i++) //接收完整一帧数据
XmodemBuffer[i] = WaitCom();
temp_ch = WaitCom(); //获取校验字节
temp_cl = WaitCom();
crc0=calcrc(&XmodemBuffer[0],128); //计算校验
crch=(crc0>>8)&0xff;
crcl=crc0&0xff;
if((crch == temp_ch) && (crcl == temp_cl)) //校验成功
for(i=0;i<128;i++)
if((XmodemBuffer[i]==0x1a)&&(XmodemBuffer[i]==XmodemBuffer[127]))
XmodemBuffer[i]=0xff;
for(i=0;i<128;i++)
WriteBuffer[128*blockcount+i]=XmodemBuffer[i]; //凑满flash缓冲页256字节
blockcount++;
if(blockcount>=4)
blockcount=0;
write_one_page(WriteBuffer,(FlashAddr+flashAddr_offset)); //写入flash一页
SP_ReadFlashPage(ReadBuffer,(FlashAddr+flashAddr_offset)); //读取flash内容
FlashAddr=FlashAddr+512;
for(i=0;i<512;i++)
if(ReadBuffer[i]!=WriteBuffer[i]) //flash内容与缓冲区内容进行比较,不同则重新进入bootloader
WriteCom(XMODEM_CAN);
jmp_bootloader();
for (i=0;i<512;i++)
WriteBuffer[i]=0xff;
//PORTE_IN&0xff;
WriteCom(XMODEM_ACK);
else
WriteCom(XMODEM_NAK);
else
}while(WaitCom()!=XMODEM_EOT);
for(i=0;i<512;i++)
jmp_bootloader();
for(i=0;i<512;i++)
ReadBuffer[i]=0x00;
App_sourcecodes_page_count=FlashAddr>>9;
while(1)
// SP_EraseApplicationPage(FlashAddr);
if((ReadBuffer[1]==WriteBuffer[1])&&(ReadBuffer[1]==0xff))
break;
for(i=0;i<512;i++)
WriteBuffer[i]=App_sourcecodes_page_count;
while(1)
if(ReadBuffer[0]==App_sourcecodes_page_count)
break;
FlashAddr=0;
j=0;
j++;
for(i=0;i<512;i++)
j--;
break;
FlashAddr=0;
for(i=0;i<512;i++)
WriteBuffer[i]=i;
//write_one_page(WriteBuffer,FlashAddr);
while(1)
break;
/*for(i=0;i<512;i++)
write_one_page(WriteBuffer,FlashAddr);*/
Update_state[8]=0x01;
for(j=0;j<11;j++)
delay_us(240000);
quit();
感觉像是boot代码有问题。有大神帮看看擦写的部分吗
点赞
2015-9-3 21:54
最新活动
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
PI 电源小课堂|无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中
随便看看
关于verilog 中timescale的讨论
ULN2004AN.pdf
【请问】STM32F103RCT6上电部分程序运行失败
使用BenQ M23 GPRS模块AT指令遇到的问题?
单片机音乐程序
我在学习 LM3S8962中遇到的问题
浅谈SSI接口技术及其在音频处理中的应用
为什么我安装CCS5.3,选择了msp430和C2000,只有msp430wave,就没有安装controlsuite
如果做真正的USB转并口.
冯.诺依曼结构和哈弗结构的区别是什么?
朋友们,你可曾遭遇下载资源的尴尬?
EEWORLD大学堂----现代电信技术的基本概念 北京邮电大学 吴德本
为什么由运算放大器组成的放大电路一般都采样反相输入方式?
菜鸟提问
请教下面的ADC采样的数据转换成对应的电压值在1602液晶上显示
【电源问答】+Vor电压计数问题
路由协议问题
PIC IIC接口程序
CY7B933网络接口电路图
PCB源文件:LIS25BA骨振动传感器的适配板,感谢ST工程师~
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
