[求助] 有没有坛友拆过苹果PRO的充电器
cardin6   2015-9-3 17:08 楼主
网上没什么相关的资料可以参考  挺郁闷
有没有坛友拆过苹果PRO的充电器呢?
据说并非是卡扣闭合的  好像是打了胶
也有人说可以用贴片机的加热板以100℃加热  让胶融化后拆开  但没看到有人这样做过
那么问题来了,除了破拆之外,有没有其他的方法?
还望知晓的坛友前来说道说道
卡丁感谢!
回复评论 (30)
确实是 非卡扣闭合的 ,外围一圈胶胶合而成
想要无痕拆解几乎不可能,一个比较好的入手点是两个绕线处卡口
先用老虎钳从绕线卡口往外翘,撬开缝隙再用平头螺丝刀撬开就比较容易了
说起来简单动起手来还是很费劲的,建议带上手套保护一下,此处省略一千字。。。
拆开后的样子(抱歉中间过程没空拍照
装回去的样子
点赞  2015-9-3 18:05
不过楼主为什么要拆呢,我这个是线头从根部快断了,买了个新的才把这个拆了
这个改装后的适配器没法直接用,需要先接一个10k左右的电阻启动之后才能输出正常电压 16.5V
不然输出就是虚浮的6V左右(大概值,具体忘了)
点赞  2015-9-3 18:11
这个改装后的适配器没法直接 ...
接电后不通。。。故此想拆开来看一下
PRO的充电器好像很多人抱怨说一直接电(即使不充电脑)几个月就会出问题  我的也是这个问题 。。。
而我另一部AIR的充电器一直接电却并未发生过此情况
拆开之前在考虑是不是电阻或者电容短路了?兄台你觉得呢?
点赞  2015-9-4 00:25
不通 是指输出电压为零吗
如果输出0V先考虑一下是否输入或输出保险烧了,先从最简单的考虑吧,
不过无论怎样都得打开之后才能处理
如果输出还有电压,但是电压不对,这个情况可能比较复杂,也只有拆开来看看了
点赞  2015-9-4 14:18
引用: tianshuihu 发表于 2015-9-4 14:18
不通 是指输出电压为零吗
不过无 ...
没错直接无电压   不过无论如何要搞清楚是什么问题似乎都要拆开才行了
然后用排除法一个一个试试
点赞  2015-9-4 23:29
不通 是指输出电压为零吗
不过无 ...
兄台上的图片和方法还是对我想当有用的  感谢感谢!
点赞  2015-9-4 23:30
哈哈,客气啦,期待着你的拆解复活大作
点赞  2015-9-5 12:53
终于拆开了 还好不是破拆
不过拆开以后就晕菜了…这…有点无从下手的赶脚…
点赞  2015-9-5 18:28
先检查一下保险吧,输出有个5A的保险丝
点赞  2015-9-5 18:31
位置就在输出接线处附近
点赞  2015-9-5 18:32
引用: tianshuihu 发表于 2015-9-5 18:32
位置就在输出接线处附近
好的 感谢  我去检查一下
点赞  2015-9-5 18:58
是图片最中间这个很小的4.8A的白色贴片么? 本帖最后由 cardin6 于 2015-9-5 20:52 编辑
点赞  2015-9-5 19:14
呃,是的
不好意思,我看帖的时间不定,这么晚才回。。。。
点赞  2015-9-6 08:15
没关系 已经很感谢了
请问下市面上没找到4.8A贴片保险  用5A的是否有问题呢  或者是否可以在保险后加一个电阻呢
点赞  2015-9-6 14:51
保险通路状态  呃…继续排查中…
点赞  2015-9-6 15:38
大胆假设,小心求证!
电路板上有个高压大电容,断电之后还有上百伏电压,一定小心!
一次测试的时候,表笔滑了一下,火花四溅,吓了一跳
点赞  2015-9-6 15:56
引用: tianshuihu 发表于 2015-9-6 15:56 大胆假设,小心求证! 电路板上有个高压大电容,断电之后还有上百伏电压,一定小心! 一次测试的时候 ...
182859xvvvfyq7yvoyzhhh.jpg.thumb.jpg 我开电脑其实就是想问一下 高压包的问题 以前记得把自己的佳能EOS30D拆开 记得当时有个师傅提醒要把闪光灯的高压包放点 否则很危险 这个变压器包裹的有点严实 所以想问一下 高压包是不是就是我图中最大的那个3M胶带贴住的并且贴有抗热胶的那个呢? 万用表测了一下 4.8A保险没问题 入电接口没问题 出电线路也没问题 外侧两个小电容也是好的 因为不清楚高压包是在哪里 实在不敢动手。。。 PS 忘记说明了。。。我文科生 从未接触过这些东西。。。 本帖最后由 cardin6 于 2015-9-6 19:57 编辑
点赞  2015-9-6 19:49
最大的那个3M胶带贴 是高频变压器
这里的高压是指交流220V整流之后的310V左右在 储能电容(右下角那个大电容,图中贴着“REV:...”)两端的电压
相机闪光灯里面有倍压整流电路和这个有些区别,不过高电压也是存储在电容里面的
PS:我记得220V输入有个可恢复的保险丝,也是用图中黄色的3M胶包裹着的,具体的位置忘了,你可以看看电路反推一下
如果不是保险的问题,可以看看mos管有没有短路,其他的问题我就说不好了
点赞  2015-9-6 20:43
没想到楼主文科生居然有这么大的热情,还有这么好的动手能力太难得了
点赞  2015-9-6 20:44
12下一页
    写回复
