[经验] 电源自动切换电路
chenzhufly   2015-9-5 22:23 楼主
最近在研究主备电的切换电环,感觉下面这个电路还行,和大家分享一下
当外部电源断开时,PMOS管导通,由电池给外部系统供电,当外部电源接入时, PMOS管关断,电池和系统电源之间断开,外部电源对系统供电。
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
回复评论 (15)
谢谢分享
这里必须是PMOS的
点赞  2015-9-5 22:49
谢谢分享
LIU GE JI HAO
点赞  2015-9-5 22:52
来拜读一下空神的帖子
不知倒换时间咋样
点赞  2015-9-5 23:16
当电池电压高于外部电源电压时,场效应管里的二极管会导通,还是在使用电池的电,只有当电池电压低于外部电源时才算完全断开。而且还涉及到两个二极管导通压降的问题,所以此电路还需要重新考虑一下。如果就这样了,还不如把场效应管换成二极管,更方便高效。除非场效应管里面没有那个二极管。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
点赞  2015-9-6 08:16
稳压管耗电大,不如比较器
点赞  2015-9-6 08:17
引用: wangjiafu1985 发表于 2015-9-6 08:16
当电池电压高于外部电源电压时,场效应管里的二极管会导通,还是在使用电池的电,只有当电池电压低于外部电 ...
分析的很到位,学习了
水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
点赞  2015-9-6 09:15
这个只能小电流的吧,D5用的不太合适
点赞  2015-9-6 09:17
学习了,果断收藏。
点赞  2015-9-6 09:53
“还不如把场效应管换成二极管,更方便高效”
场效应管换成二极管,电池电压高于外部电压(24V)时,仍然是由电池供电。
场效应管换成二极管,倒是成本稍低,缺点是二极管压降稍大。不过,二极管压降在低电压时比较明显,现在电压为24V,二极管压降影响不显著。
点赞  2015-9-6 11:27
哈哈 出自《锂电池充电电路及电源自动切换电路的设计》对吧
点赞  2015-9-6 11:30
场效应管换成二极管,电池电压高于外部电压(24V)时,仍然 ...
场效应管内部的二极管在电池电压高于外部电压的时候也是会导通的,所以场效应管并不能完全起到开关作用,顶多也就是导通时压降可以小一点,不过外部电压那边都已经用肖特基二极管了,也不差电池这边了。
点赞  2015-9-6 11:38
你知道的真多 哈哈
点赞  2015-9-6 11:44
引用: wangjiafu1985 发表于 2015-9-6 11:38
场效应管内部的二极管在电池电压高于外部电压的时候也是会导通的,所以场效应管并不能完全起到开关作用, ...
是的。
所以我认为用两支萧特基二极管可能更好一些,至少成本低,电阻R8也去掉。
点赞  2015-9-6 12:38
這線路是鋰電池充電線路常用的切換線路, 用pmos管做切換比任何二極管都有優勢, 價格貴不了多少, 而且壓降小, 建議找沒有內置二極管的pmos管, R8不要用100K這麼大, 用1-10K.
点赞  2015-9-6 17:04
学习一下
点赞  2015-9-7 11:05
    写回复
