本文基于Alitum Designer 14.1.5。
以欧品9001-36201C00A为例,主要介绍如何使用3D模型Step文件精确地创建元件库。首先在欧品官网下载9001-36201的数据手册和3D模型文件。
新建一个空白的PCB库及元件,命名为9001-3620。然后新建一个焊盘,单击【Place】->【Pad】,按下TAB键,弹出Pad属性对话框,根据数据手册,设置过孔的孔径为1mm,焊盘的孔径为2mm,并将标识号设置为1。如下图所示:
然后使用【Edit-】>【Paste Special】(特殊粘贴),放置剩下的19个焊盘。
下一步导入3D模型文件。单击菜单【Place】->【3D body】,弹出3D body对话框,在3D Model type选择Generic STEP Model复选框,然后单击Embed STEP Model,载入下载的3D模型文件,单击OK,这样3D模型文件就导入到了元件库中了。
为了精确放置焊盘在3D模型的位置,需要在3D模式下放置捕获点。按下数字3键,切换到3D模式,使用菜单【Tools】->【3D body Placement】->【Add snap point from verticles】,分别在pin1,Pin11、固定孔等位置放置捕获点,完成后切换至2D模式,根据捕获点移动焊盘的位置。
移动完成后,效果如下:
这时,还需要设定元件的高度。点击菜单【Tools】->【3D body Placement】->【Set Body Height】,设定高度后,效果如下:
最后一步就是确定元件在PCB的丝印形状,在3D模式下,在外形的重要点上放置捕获点,然后在2D模式下绘制丝印层。
最后的效果图如下:
3D模式:
2D模式:
这样一个元件就建立了。
