比拼:两款汽车爆震传感器之间的性能
发动机爆震传感器的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。 发动机控制单元 (ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。 TI 的 TPIC8101可用作此类发动机爆震传感器的信号调节器。 新型解决方案有时会将该功能集成到发动机 ECU 的一个 MCU 中,不过,这意味着可能更多地以远程方式完成该处理过程(由于微控制器较低的温度等级),这可能会导致信号劣化。 可通过查看来自爆震传感器的信号的提取情况(与系统的噪声相比)来验证 TPIC8101 的性能>>>>点此了解更多 USB C型产品Can Do!
最近发布的通用串行总线(USB)C型连接器带来了许多增强的功能。众所周知,该连接器既是“可翻转的”又是可逆的,并且能通过单个连接传送数据、视频和电力。其规范给C型端口下了定义,这样它就可以一直支持USB;同时,在为交替模式确定的规范界限内,您还能启用运行(如DisplayPort视频功能运行)的交替模式>>>>点此了解更多
物联网:小传感器,大作用!
在脱离电网的情况下,如何才能实现系统的自主运行?答案是将系统的运行功耗降到足够低的程度,同时充分利用能量采集或者电池供电维持运转,直到传感器被淘汰也无需充电,这样的系统才是真正意义上能够自主运行的系统。当用户有需求时,系统能够不断提供所需的数据和测量值,而且几乎不需要任何人工干预>>>>点此了解更多 自制多功能游戏竞赛抢答器
在TI,我们欢迎那些在业余时间享受发明与创新的创客和爱好者。在德州仪器持续推出的“神级DIY”系列博客中,我们将为大家分享他们通过TI的技术所创造的奇妙发明>>>>点此了解更多
在无线传感器节点中实现超长电池使用寿命
随着物联网 (IoT) 的不断延伸,对于无线传感器节点的需求也在不断地增长。在IoT网络中集成了很多不同的传感器类型:温度、湿度、压力和环境光,不胜枚举。随着在IoT网络中增加感测功能的需要不断增加,传感器节点的电池使用寿命也变得越来越重要>>>>点此了解更多
FRAM 如何帮助您找到自己的汽车?
厌倦了在街区或停车场兜了五个圈,只为找一个空的停车位? 您是否知道电磁传感器可能是消除您困扰的方法之一? 这些传感器可置于地上或路面下,用于检测车辆在停车位的时间。 借助这些传感器形成的系统,您可以获得空车位确切位置的提示>>>>点此了解更多
FRAM MCU 如何助力便携式气象站?
海滩风力不足对于我们大多数人而言并没有太大影响,但对于风筝冲浪者,这意味着前往海滩将一无所获。 但借助于记录和传输实时数据的 GSM 气象站,访问 THEWINDOP.com 的一些风筝冲浪爱好者将不再无功而返。 THEWINDOP 创始人希望直接从海滩获得实时高分辨率风速,用于评估是否可以进行风筝冲浪>>>>点此了解更多 FRAM 和 LED 照明如何让场馆照明步入新纪元
2013 年,全球最大的体育赛事因停电而延迟 34 分钟。 出现这种延迟的原因是采用较老的照明技术,这类技术需要一段冷却时间才能继续使用,而且需要一段预热时间才能达到完整输出水平。 这种长时间延迟本可通过采用来自 Ephesus Lighting Inc. 的低功耗 LED 照明解决方案而缩短。这些解决方案以开/关、调光、定序和其他效果提供无线实时控制>>>>点此了解更多 MSP430FRx MCU 如何实现更高性能
不久之前,我们发布了全新的 TI Design 参考设计,展示了一种用于无线监控电机状态以确定是否需要维护或更换电机的解决方案。 这种概念非常简单:它监控振动并在电机振动开始超出正常范围时发出无线通知>>>>点此了解更多 用MSP432 MCU发挥实时操作系统所具有的优势
当你需要提升产品性能时,你也许会考虑将你现有MSP430 MCU设计移植到TI全新高性能MSP432 MCU平台上。或者,当你需要降低产品功耗时,你也许会考虑将现有的ARM设计移植到我们全新的低功耗MSP432 MCU平台上。用32位ARM系统进行开发时通常需要立即应对多个操作—在这种情况下,实时操作系统 (RTOS) 会派得上用场>>>>点此了解更多 借助 MSP FRAM MCU 降低物联网的易失性
随着物联网 (IoT) 的扩张,新连接的设备数有望到 2020 年达到数十亿。 连接这些设备的主要原因之一是要通过数据处理实现更智能的自动化系统。 这些设备收集的数据越多,越有利于作出更明智的决策以及改进整个系统>>>>点此了解更多
