[讨论] 稳压电路中,电容爆了的原因?
xueyongchao8805   2015-9-14 21:41 楼主
如题目中的问题,稳压电路中,电容爆了的原因?都有哪些?
回复评论 (30)
2推荐 wangfuchong
接反了,耐压参数不够?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2015-9-14 21:55
除接反和耐压不够两种原因外,开关电源中还可能是交流电流过大。
当然,买到假货也是一种原因。
点赞  2015-9-14 22:10
连什么类型的稳压电路、什么类型的电容都没交待。
点赞  2015-9-14 22:28
LM2576,爆炸没用铝电解,用的是贴片钽电容,24V稳到5V,上电瞬间前置滤波钽电容,35V,22UF的,爆了!烧红了!冒烟!
点赞  2015-9-14 22:41
如果不接反
那么就是,买了假货电容,漏电太大,导致波纹大,温度爆增,工作时间长了就爆了,,,
点赞  2015-9-14 23:29
引用: xueyongchao8805 发表于 2015-9-14 22:41
LM2576,爆炸没用铝电解,用的是贴片钽电容,24V稳到5V,上电瞬间前置滤波钽电容,35V,22UF的,爆了! ...
钽电解的损耗较大,如果交流成分过高,会引起电容异常升温进而爆炸。钽电解不适合作为输入滤波电容,最好用铝电解,或者用多电容并联法解决。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2015-9-14 23:44
猜测:钽电容的极性看错,焊反了。
点赞  2015-9-15 08:05
开关电源中使用钽电容,产生爆炸可没办法怪任何人,只能说你对各种电容没有认识。
点赞  2015-9-15 08:54
DC-DC的输出滤波电容用普通的钽电容?发生爆炸那一定是正常的。最可靠的解决办法是采用其他种类的电容,比如铝电解电容,瓷介电容等。还有另一种解决办法,就是LM2576的输出先经过多个瓷片电容,然后再是钽电容,实际证明可降低爆炸机率。
点赞  2015-9-15 09:28
只想到耐压和接反
点赞  2015-9-15 11:08
耐压值不够或者接反了????
点赞  2015-9-15 12:50
1、看看输入端的电源是否干净,如果有较大的尖峰的话,有可能会损坏钽电容。
2、电容耐压需选实际电压的1.5-2倍。
PS:直接换个50V耐压的铝解电容,应该就妥妥的。
点赞  2015-9-15 13:43
引用: chunyang 发表于 2015-9-14 23:44
钽电解的损耗较大,如果交流成分过高,会引起电容异常升温进而爆炸。钽电解不适合作为输入滤波电容,最好 ...
输入最好用铝电解,输出滤波呢,用钽电容是否合适?
点赞  2015-9-15 15:34
2、电容耐压需选实际电压的1. ...
哦哦,我发现钽电容耐压值越大,容值越小,没有既耐压值大,又容值大的钽电容。对于电源输入滤波和输出滤波,除了耐压值的要求,对电容容值大小有没有要求?
点赞  2015-9-15 15:36
引用: 一战到底 发表于 2015-9-15 12:50
耐压值不够或者接反了????
耐压值我选了35V,容值22uF。
点赞  2015-9-15 15:37
引用: Aragorn 发表于 2015-9-15 09:28
DC-DC的输出滤波电容用普通的钽电容?发生爆炸那一定是正常的。最可靠的解决办法是采用其他种类的电容, ...
一般像这种稳压电路,输入输出滤波电容,除了耐压值,容值有要求么?几十微法是否够用,在我用钽电容前提下,没有几百一千微法的。
点赞  2015-9-15 15:38
引用: xueyongchao8805 发表于 2015-9-15 15:36
哦哦,我发现钽电容耐压值越大,容值越小,没有既耐压值大,又容值大的钽电容。对于电源输入滤波和输出滤 ...
容值要根据你使用的稳压芯片来选,看看芯片的DataSheet,都有参考设计的,输入输出端的滤波电容,按参考设计就好。
点赞  2015-9-15 15:58
多半接反了,之前有次我接反了冒烟过一次,还好手快。
点赞  2015-9-15 16:14
引用: xueyongchao8805 发表于 2015-9-15 15:38
一般像这种稳压电路,输入输出滤波电容,除了耐压值,容值有要求么?几十微法是否够用,在我用钽电容前提 ...
容值有要求,这关乎纹波的大小。另外,很多场合对电容的ESR也有要求,有些DC-DC芯片要求滤波电容的ESR在一定范围内,有些则没有这个要求。另外,ESR高的电容,一般发热也大,所以又有针对开关电源的高频低阻电容。
还有,为何你坚持要用钽电容?是不是跟我一样得了不可治愈的强迫症?你为何不换一款DC-DC芯片?换个频率高些的,工作频率越高,滤波电感和滤波电容就可以做得越小,甚至用瓷片电容就够了。
点赞  2015-9-15 16:44
12下一页
    写回复
