[讨论] 求问一些关于滤波器设计的问题和解决方法!非常感谢
Ben讨厌苦咖啡   2015-9-17 11:08 楼主
这个帖子是关于ADI的一款心电采集模拟前端芯片AD8232的,可能好多大神没有用过,不过希望大家过来帮我看看,其实就是一个混合滤波器的设计,一个高通,一个低通,其中还包含放大~~~~~~我把AD8232的datasheet也发上来,希望大家帮忙看看~~非常感谢!!!
AD8232_cn.pdf (829.94 KB)
(下载次数: 14, 2015-9-17 11:07 上传)
我想通过AD8232设计一款具有通带在20Hz到500Hz左右的滤波效果的滤波器,整个的设计如下图所示
一阶高通滤波为20Hz截止频率,二阶低通滤波截止频率为近900Hz,低通滤波器端同时包含近9倍左右的放大,
想要达到一个信号在20-500Hz衰减很小,而且相位移动较小的效果。
从图上来看设计的滤波器应该能够满足条件呀~
可是实际当中输入正弦波信号之后 信号在100Hz以后就开始产生了衰减,到500Hz衰减已经很严重,这是为什么呀?????
还想问下,如果想要达到我的设计目的,应该如何做更改呢????
P.S:信号进来后先经过高通及AD8232本身100倍的放大,这里测过 实际效果很好,就是在低通端的效果很差,非常想知道如何解决这个问题~谢谢!
回复评论 (5)
看看芯片的特性
点赞  2015-9-17 12:09
引用: machinnneee 发表于 2015-9-17 12:09
看看芯片的特性
怎么说?
点赞  2015-9-17 18:02
理论设计跟实际板子上差距还是很大的,建议你把这滤波器设计分俩个阶段调试(高通、低通的参数单独调试),都OK再组合一起看看。
点赞  2015-9-18 14:10
引用: zh2244ou 发表于 2015-9-18 14:10
理论设计跟实际板子上差距还是很大的,建议你把这滤波器设计分俩个阶段调试(高通、低通的参数单独调试), ...
这个说的是,可是它的高通低通是集成在一个芯片里面的,信号先经过高通再经过低通,高通那边是没问题的,低通那边还是有问题 也是醉醉的。。。。。。
点赞  2015-9-21 10:09
就是支持的频率特性
点赞  2015-9-23 09:55
    写回复
