[讨论] [涨知识]锂电池充电的原理
qwqwqw2088   2015-9-18 15:24 楼主
360截图20150918152415128.jpg 360截图20150918152424086.jpg 360截图20150918152432392.jpg 360截图20150918152440670.jpg
图3
图3是可以对短路的电池激活的充电方法。
锂离子电池的充电过程可以分为四个阶段:涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
锂电池充电器的基本要求是特定的充电电流和充电电压,从而保证电池安全充电。增加其它充电辅助功能是为了改善电池寿命,简化充电器的操作,其中包括给过放电的电池使用涓流充电、电池电压检测、输入电流限制、充电完成后关断充电器、电池部分放电后自动启动充电等。
锂电池的充电方式是限压恒流,都是由IC芯片控制的,典型的充电方式是:先检测待充电电池的电压,如果电压低于3V,要先进行预充电,充电电流为设定电流的1/10,电压升到3V后,进入标准充电过程。标准充电过程为:以设定电流进行恒流充电,电池电压升到4.20V时,改为恒压充电,保持充电电压为 4.20V。此时,充电电流逐渐下降,当电流下降至设定充电电流的1/10时,充电结束。下图为充电曲线
上图为充电流程
手机充电器的工作流程一般为: 1. 检测电池的电压,如果低于一个阈值电压,就要进行涓流充电; 2. 电池充到一定电压(一般设置为2.9V)时,进行全电流充电; 3. 当电池电压达到预置电压(锂离子电池一般为4.2V)时,开始恒压充电,同时充电电流降低; 4. 当电流逐渐减小到规定的值时,充电过程结束。
电池电压低于2.5V(Vshort)时,锂离子电池充电器用25mA的电流预充,防止深度放电的锂离子电池在快充时被损坏甚至发生危险。
对于电压过低的电池需要进行预充,电池电压低于2.5V(Vshort)时,锂离子电池充电器用25mA的电流预充,防止深度放电的锂离子电池在快充时被损坏甚至发生危险。
充电终止检测除电压检测外,还需采用其他的辅助方法作为防止过充的后备措施,如电池温度监测,检测电池温度用电池组温度传感器连续检测电池温度,当电池温度超出设定范围时关闭对电池充电。
限定充电时间,为电池提供附加保护。
除了上面的流程描述,它还具有自动重新充电、最小电流终止充电等特性。 一般来说,恒压充电结束时的小电流充电过程中,电流的大小一般为恒流充电时电流的十分之一。目前在锂离子电池充电器的设计中,对手机充电结束后由于某种因素放电的情况而专门设计了检测电路,一旦检测到电池电压降低,就会重新启动充电过程(见上图)。
软件要做的工作是设置进入快速充电的电压阈值,进入恒压充电的电压阈值,充电超时时间,恒流充电的电流值,恒压充电的电压值,充电结束的电流阈值,中断处理,提供sys接口给上层都充电的状态,包括电池的类型,电池最高电压,电池最低电压,电池当前电压,电池电量的百分比,电池的状态,充电电流和电池温度等等。
可以用测量电压的方法估算电池剩余容量:
4.20V----100%
3.95V----75%
3.85V----50%
3.73V----25%
3.50V----5%
2.75V----0%
回复评论 (20)
涓流>>恒流>>恒压, 学习了
点赞  2015-9-18 23:46
最近要做个6串的锂电池充电,然后看到些级联充电的芯片好像都没有设置恒流充电的 咋回事
点赞  2016-8-9 09:10
必须是恒流充电器才行,,
与充电器原理有关
点赞  2016-8-9 09:26
它上面有设置过流保护,但是没有设置恒流,不敢用,不知道这样充行不行
点赞  2016-8-9 09:34
过流保护和恒流充电是俩嘛事
点赞  2016-8-9 09:52
不过有没有可能是电流慢慢增大  超过多少就截止,然后再重新一个周期这样子充的啊。
点赞  2016-8-9 10:02
过流保护只是主要对充电电流大于某值是截止,一般锂电池是要有保护电路的,有的的充电IC中设定
要注意充电器的最高充电电压,锂电池充满后保持4.2V,
点赞  2016-8-9 10:10
看您发了很多关于充电 方面的帖子,能推荐一款用于6串充电的吗,应该是往级联方面考虑吧
点赞  2016-8-9 10:28
6串锂电池串接,属于锂电池组充电范畴,满电压是25.2V,这样的电压用法确实不多,但充电原理是一样的。
建议电池组加装锂电池保护板电路,然后进行找合适的充电器进行充电。
点赞  2016-8-9 11:02
就是不知道这个保护板电路该怎么做,选用什么样的芯片
点赞  2016-8-9 11:29
就是这个电路板,不知该选什么样的芯片
点赞  2016-8-9 11:32
保护板电路几乎每家芯片厂商都有
ti ,美信,日本精工
国产深圳的华之美
实在不想做做不了,直接买现成的电路保护也是一种方案
点赞  2016-8-9 11:44
手机里的锂电芯,就是这个原理
人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
点赞  2016-8-9 12:21
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-8-9 11:44
保护板电路几乎每家芯片厂商都有
ti ,美信,日本精工
国产深圳的华之美
实在不想做做不了,直接买现成 ...
感谢你的建议,先谢谢啦
点赞  2016-8-9 14:31
保护板电路几乎每家芯片厂商都有
ti ,美信,日本精工
国产深圳的华之美
实在不想做做不了,直接买现成 ...
好像是清楚了点,很多得电池保护板是做防过充,过放,均衡电压等,电流大小就得另外用个充电器,充电电流由这个充电器决定。只用充电器的话也能充,不过要考虑电池寿命的话,最后配个保护板,right?
点赞  2016-8-9 16:04
引用: 545934451 发表于 2016-8-9 16:04
好像是清楚了点,很多得电池保护板是做防过充,过放,均衡电压等,电流大小就得另外用个充电器,充电电流 ...
是的
电池保护电路主要是对电池来说,充过压高时切断,叫充电保护,电池电压低时切断叫过放保护,放电电流大时切断叫过流保护,还有其他保护温度等等
点赞  2016-8-9 16:45
点赞  2016-10-5 16:26
哈哈哈哈
点赞  2016-10-5 16:27
学习了,马上要用到
点赞  2022-2-17 10:41
12下一页
    写回复
