#include
#include "displaydata.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
//控制位的宏定义
#define BIT(x) (1 << (x))
#define RCLK_1 P3OUT |= BIT3
#define RCLK_0 P3OUT &= ~BIT3
#define cyCS 0 //P3.0,片选信号
#define cySID 1 //P3.1,串行数据
#define cyCLK 2 //P3.2,同步时钟
#define cyPORT P3OUT
#define cyDDR P3DIR
extern const unsigned char shuzi_table[];
uchar flag = 0;
void Send(unsigned char type,unsigned char transdata);
void Ini_Lcd(void);
void Clear_GDRAM(void);
void Disp_HZ(unsigned char addr,const unsigned char * pt,unsigned char num);
void Draw_PM(const unsigned char *ptr);
void Draw_TX(unsigned char Yaddr,unsigned char Xaddr,const unsigned char * dp) ;
void Disp_SZ(unsigned char addr,unsigned char shuzi);
函数名称:delay_Nus
功 能:延时N个us的时间
参 数:n--延时长度
返回值 :无
void delay_Nus(uint n)
uchar i;
for(i = n;i > 0;i--)
_NOP();
函数名称:delay_1ms
功 能:延时约1ms的时间
参 数:无
返回值 :无
void delay_1ms(void)
uchar i;
for(i = 150;i > 0;i--) _NOP();
函数名称:delay_Nms
功 能:延时N个ms的时间
参 数:无
返回值 :无
void delay_Nms(uint n)
uint i = 0;
delay_1ms();
函数名称:Ini_Lcd
功 能:初始化液晶模块
参 数:无
返回值 :无
void Ini_Lcd(void)
cyDDR |= BIT(cyCLK) + BIT(cySID) + BIT(cyCS); //相应的位端口设置为输出
delay_Nms(100); //延时等待液晶完成复位
Send(0,0x30); /*功能设置:一次送8位数据,基本指令集*/
delay_Nus(72);
Send(0,0x02); /*DDRAM地址归位*/
delay_Nus(72);
Send(0,0x0c); /*显示设定:开显示,不显示光标,不做当前显示位反白闪动*/
delay_Nus(72);
Send(0,0x01); /*清屏,将DDRAM的位址计数器调整为“00H”*/
delay_Nus(72);
Send(0,0x06); /*功能设置,点设定:显示字符/光标从左到右移位,DDRAM地址加1*/
delay_Nus(72);
函数名称:Send
功 能:MCU向液晶模块发送1一个字节的数据
参 数:type--数据类型,0--控制命令,1--显示数据
transdata--发送的数据
返回值 :无
void Send(uchar type,uchar transdata)
uchar firstbyte = 0xf8;
uchar temp;
uchar i,j = 3;
if(type) firstbyte |= 0x02;
cyPORT |= BIT(cyCS);
cyPORT &= ~BIT(cyCLK);
while(j > 0)
if(j == 3) temp = firstbyte;
else if(j == 2) temp = transdata&0xf0;
else temp = (transdata << 4) & 0xf0;
for(i = 8;i > 0;i--)
if(temp & 0x80) cyPORT |= BIT(cySID);
else cyPORT &= ~BIT(cySID);
cyPORT |= BIT(cyCLK);
temp <<= 1;
//三个字节之间一定要有足够的延时,否则易出现时序问题
if(j == 3) delay_Nus(600);
else delay_Nus(200);
j--;
cyPORT &= ~BIT(cyCS);
函数名称:Clear_GDRAM
功 能:清除液晶GDRAM内部的随机数据
参 数:无
返回值 :无
uchar i,j,k;
Send(0,0x34); //打开扩展指令集
i = 0x80;
for(j = 0;j < 32;j++)
Send(0,i++);
Send(0,0x80);
for(k = 0;k < 16;k++)
Send(1,0x00);
i = 0x80;
Send(0,i++);
Send(0,0x88);
Send(1,0x00);
Send(0,0x30); //回到基本指令集
函数名称:Disp_HZ
功 能:显示汉字程序
参 数:addr--显示位置的首地址
pt--指向显示数据的指针
num--显示数据的个数
返回值 :无
void Disp_HZ(uchar addr,const uchar * pt,uchar num)
uchar i;
Send(0,addr);
for(i = 0;i < (num*2);i++)
Send(1,*(pt++));
函数名称:Draw_PM
功 能:在整个屏幕上画一个图片
参 数:ptr--指向保存图片位置的指针
返回值 :无
void Draw_PM(const uchar *ptr)
uchar i,j,k;
i = 0x80;
Send(0,i++);
Send(0,0x80);
Send(1,*ptr++);
i = 0x80;
Send(0,i++);
Send(0,0x88);
Send(1,*ptr++);
Send(0,0x36); //打开绘图显示
函数名称:Draw_TX
功 能:在液晶上描绘一个16*16的图形
参 数:Yaddr--Y地址,
Xaddr--X地址
dp--指向保存图形数据的指针
返回值 :无
void Draw_TX(uchar Yaddr,uchar Xaddr,const uchar * dp)
uchar j;
uchar k = 0;
Send(0,0x34); //使用扩展指令集,关闭绘图显示
for(j = 0;j < 16;j++)
Send(0,Yaddr++); //Y地址
Send(0,Xaddr); //X地址
Send(1,dp[k++]); //送两个字节的显示数据
Send(1,dp[k++]);
Send(0,0x30); //回到基本指令集模式
函数名称:Disp_SZ
功 能:显示一个两位数字
参 数:addr--显示地址
数字--显示的数字
返回值 :无
void Disp_SZ(uchar addr,uchar shuzi)
uchar tmp0,tmp1;
tmp0 = shuzi / 10;
tmp1 = shuzi % 10;
Send(0,addr);
Send(1,shuzi_table[tmp0]);
Send(1,shuzi_table[tmp1]);
/************************主函数***********************/
void main(void)
uchar i,j;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
TACTL = TASSEL_1 + MC_1; //计数时钟ACLK, 增计数模式
CCR0 = 32768 - 1;
CCTL0 |= CCIE; //使能CCR0比较中断
_EINT();
Ini_Lcd();
while(1){
Disp_HZ(0x81,line1,6);
Disp_HZ(0x8a,line2,4);
flag = 0;
while(flag < 3); //等待三秒钟
Send(0,0x01); //清屏
CCR0 = (32768 - 1) / 5;
flag = 0;
for(i = 0; i < 4; i++)
Send(0, 0x0f); //打开游标
switch(i)
case 0: Send(0,0x81);break;
case 1: Send(0,0x91);break;
case 2: Send(0,0x89);break;
case 3: Send(0,0x99);break;
for(j = 0; j < 12; j++)
Send(1, shige[i*12 + j]);
if(j == 11)
Send(0, 0x0c); //关闭游标
flag = 0;
while(!flag); //等待1/5秒
CCR0 = 32768 - 1;
flag = 0;
while(flag < 2); //等待2秒钟
Send(0,0x01); //清屏
Draw_PM(school); //显示文字型画面
flag = 0;
Draw_PM(QQ); //显示QQ形象
flag = 0;
Send(0,0x01); //清屏
Disp_HZ(0x92,jieshu,4); //结束文字
函数名称:TimerA_ISR
功 能:定时器A的中断服务函数
参 数:无
返回值 :无
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA_ISR(void)
flag++;
