[讨论] 【重磅】玫瑰金iPhone 6s暴力拆解--EEWORLD大学堂
chenyy   2015-9-29 11:34 楼主
玫瑰金iPhone 6s暴力拆解https://training.eeworld.com.cn/course/2270
iPhone 6s屏幕的重量为60g,相对iPhone 6增加了15g。不出意外的话,这就是3D Touch所带来的副作用了。除了排线精简和布局有些许不同之外,iPhone 6s的屏幕面板和iPhone 6还是很像的。为了拆除屏蔽罩,得先把装有喇叭和Facetime摄像头的支架给先拆下来。虽然这次的Facetime摄像头从120万像素跃升到了500万像素,但是外型上并没有太大差别。随着屏蔽罩的拆除,我们终于看到了3D Touch的触控IC——343S00014。这块IC芯片的命名方式与苹果自家生产的很像,但我们现在还无法确实是否真是苹果生产的(恐怕只有富士康知道真相了)。屏蔽罩拆掉之后,我们就能拆掉iPhone 6s的Touch ID了。苹果表示iphone 6s上的Touch ID快了一倍,这从硬件上看不太出来,我们暂且还是相信好了。
拆完屏幕之后,我们还是回到玫瑰金机身上来,接下来准备拆除的就是新Tapic Engine震动反馈马达了。我们可以看到Tapic Engin模块的型号为:CTH53636EKPGG3FAV。通过X射线,我们可以了解到Tapic Engine的工作原理:当我们使用Peek点击的时候,Tapic Engine的线性振动结构能够立刻达到峰值输出,形成类似敲击手指的振动反馈。
接下来就是电池了,先用镊子挑起起电池底部的不干胶标签。然后用手快速将不干胶标签向上一拉,电池就掉下来了。和此前的传闻相符,iPhone 6s的电池容量为1715 mAh,相比去年iPhone 6的1810mAh略有缩水。这很可能是为了给Tapic Engine以及更厚的屏幕提供空间所致。但苹果说,即便如此iPhone 6s也能保持14小时的3G通话续航以及10天的待机时间,这就有待于我们进一步检验了。
接下来,就是今年大幅升级的1200万像素摄像头了。今年iPhone 6s的摄像头是自iPhone 4s起第一次增加像素,而且幅度还达到了50%。从800万到1200万,显然iPhone 6s的解析力可以得到很大提升,但单像素面积的缩小也会对画质产生不良影响。还在苹果采用了类似三星ISOCELL传感器的深槽隔离技术来缓解这个问题,该技术可以减少不同像素间的串扰从而提升拍照质量。
另外,我们还在主板上发现一个奇怪的六角螺丝口。当我们将它拆下来之后,发现很像是之前模型中的天线模块。
然后就是大家最期待的时刻了,我们终于可以取下逻辑板来看看上面的核心模块了。
红色部分是苹果A9处理器以及三星LPDDR4内存(生产代号为K3RG1G10BM-BGCH)。
橙色部分是高通MDM9635M基带芯片,支持LTE Cat. 6(iPhone 6中为高通MDM9625M)。
黄色部分是应美盛MP67B六轴螺旋仪以及加速度计(与iPhone 6相同)。
绿色部分是博世3P7 LA三轴加速度计。
天蓝部分是超群半导体TQF6405功率放大模块。
深蓝部分是思佳讯SKY77812电源放大模块。
紫红部分是安华高ACPM-8030功率放大模块。
在逻辑板正面前部还有一个IC模块:57A6CV
据此之前的传闻,A9处理器相对A8应该缩小了15%左右的体积。但从拆解上看,A9芯片的区域却达到了14.5 x 15 mm,相比A8的13.5 x 14.5 mm还大上一圈,我们不禁设想:这是否是由于M9协处理器芯片和别的什么功能模块嵌入了进去呢?
然后我们来看看逻辑板背部的IC芯片:
红色部分是东芝16GB闪存(19nm工艺,型号为THGBX5G7D2KLFXG)。
橙色部分是环隆电气WIFI基带(型号为339S00043)。
黄色部分是恩智浦66V10 NFC控制器(iPhone 6上为65V10)。
绿色部分是Dialog 338S00120电源管理IC。
天蓝部分是Cirrus Logic 338S00105音频IC。
深蓝部分是高通PMD9635电源管理IC。
紫红部分是思佳讯SKY77357功率放大模块。
还有这些:
红色部分是村田240前端模块。
橙色部分是威讯RF5150天线切换器。
黄色部分是恩智浦1610A3。
绿色部分是Cirrus Logic 338S1285音频IC。
天蓝部分是德州仪器65730AOP电源管理IC。
深蓝部分是高通WTR3925射频收发器。
回复评论 (16)
电源管理IC就分别来自德州仪器、高通、Dialog,使用的还是比较保守的,就不用一家的。
点赞  2015-9-29 11:57
赞!!!
点赞  2015-9-29 12:17
楼主大婶啊
点赞  2015-9-29 12:29
赞!!!赞!!!
多面手工程师
点赞  2015-9-29 13:10
enjoy 谁有兴趣入手啊
点赞  2015-9-29 13:28
6666666666比较关心电源管理芯片,太深了
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
点赞  2015-9-29 13:54
这是eeworld录的视频吗
training
点赞  2015-9-29 16:41
拆解得这么彻底
点赞  2015-9-29 23:50
学习!蓝牙和wifi用的啥芯片?谢谢分享!
点赞  2015-10-7 17:57
比较好奇,这应该不是个人买回来拆的吧。。。。
点赞  2015-10-8 09:09
应该是专业机构吧,x光都用上了|
So TM what......?
点赞  2015-10-8 14:17
引用: 白丁 发表于 2015-9-29 16:41
这是eeworld录的视频吗
亲,不是的,未来我们尽量自己拆
点赞  2015-10-8 16:09
引用: chenyy 发表于 2015-10-8 16:09
亲,不是的,未来我们尽量自己拆
那打上eeworld的标志是不是很危险
training
点赞  2015-10-8 19:47
引用: 白丁 发表于 2015-10-8 19:47
那打上eeworld的标志是不是很危险
不会
点赞  2015-10-9 09:56
顶一个…………!学习了
点赞  2016-1-23 22:58
露珠大神
点赞  2016-12-30 17:56
    写回复
