[讨论] 求pcb图标问题解决方法
13815346101   2015-10-12 10:16 楼主
电脑上本来有ad软件,手贱装了个ad09又把它卸载了,现在图标都变成这样子了但是可以打开用,求怎么解决。
回复评论 (12)
当然了,你把他下载了,当然成了其他软件不能识别的后缀名了,所以变成这个样子啦。您再次安装软件或者ad其他版本的软件即可啊。
点赞  2015-10-12 10:19
引用: huaiqiao 发表于 2015-10-12 10:19
当然了,你把他下载了,当然成了其他软件不能识别的后缀名了,所以变成这个样子啦。您再次安装软件或者ad其 ...
以前电脑上有AD软件的,卸载过后电脑上还有以前的AD软件的。可以打开来用,但是看着非常别扭。
点赞  2015-10-12 10:29
我也遇到过,然后我都删了重新安装就好了。。。
点赞  2015-10-12 10:47
全卸载吧,再重新安装一个钟情的版本,,,,
点赞  2015-10-12 11:33
可是我找不到安装程序了
点赞  2015-10-12 11:52
以前的找不到安装程序了
点赞  2015-10-12 11:52
引用: 13815346101 发表于 2015-10-12 11:52
以前的找不到安装程序了
安装程序找不到,I 服了 you。可以试试搜索看看。以前我也遇过这样的问题,把现在的卸载了再装就OK了,你要找不到的话就只能再找安装包了呦
点赞  2015-10-12 12:27
那是因为你在删除的时候就没有删除干净,所以您会觉得别扭。
点赞  2015-10-12 14:10
不是这意思,以前有两个AD软件,卸载一个还有一个,但是所有的PCB文件的图标都改变了,我想变回了的。
点赞  2015-10-13 13:59
那就点击右键,选择打开方式。在打开方式中选择将后面的这个软件为默认的打开方式不就行了?
点赞  2015-10-14 10:22
这个方法试过了不行,现在我又装了一个好了。
点赞  2015-10-14 10:43
这个方法很简单,也不用重装,先右键---打开方式---选择其他任意一个软件(打钩始终选择的程序打开这类型文件件),点击确定,这时候就会发现原来的图标也变成了现在所选择的软件的图标样子,然后下一步就是按照上面的方法再选择DXP打开(打钩始终。。。)就行了。
点赞  2015-12-8 10:59
    写回复
