最近刚接触F28335的SCI模块,在调试的过程中遇到一些问题,望各位前辈能指点指点1. 部分寄存器位的配置不清楚
1.1 初始化FIFO, 在使用标志清除位 时,用不用先置1后清零,如下所示
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR = 1; //清除接收FIFO溢出标志位
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR = 0; //清除接收FIFO溢出标志位
SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR = 1; //发送FIFO清除位 0:无效 1:清除FIFO中断标志位
SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR = 0; //发送FIFO清除位 0:无效 1:清除FIFO中断标志位
1.2 初始化FIFO,在使用复位位是,用不用先清0后置1,这样做有何意义,如下所示
SciaRegs.SCIFFTX.bit.SCIRST = 0; //SCI复位
SciaRegs.SCIFFTX.bit.SCIRST = 1; //SCI使能
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET = 0; //复位接收FIFO操作
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET = 1; //使能接收FIFO操作
2. 将串口配置成FIFO模式
2.1 使用中断处理,中断产生的条件是什么?是RXFFST(FIFO中断等级标志)和RXFFIL(FIFO中断等级设定位)相等时才发生中断吗?还是前者小于等于后者就可以发生中断?
2.2 我的接收中断深度设定的是4,即SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIL = 4; //接收 FIFO 存储深度设置位
我想只有FIFO存储满来自RXBUF送来的4个字节的数据时,程序才会进中断啊,为什么将rdataA[i]=SciaRegs.SCIRXBUF.all,写在中断处理函数中,程序依然可以进中断,并且可以正常接收数据。
interrupt void sciaRxFifoIsr(void)
Uint16 i;
for(i=0;i<4;i++)
rdataA[i]=SciaRegs.SCIRXBUF.all; // Read data,rdataA[i]是定义的一个接收数组
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR=1; // Clear Overflow flag
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR=1; // Clear Interrupt flag
PieCtrlRegs.PIEACK.all|=0x100; // Issue PIE ack
这个芯片没用过,帮你顶一下。
刚才看了它的手册,总40页,有用的也就那十来页,很容易搞的。
1.所有的标志位使用之前清零算是一种安全措施,进行保护性确认。
2.当FIFO保存的数据量大于等于设置的level时,进行中断触发。
谢谢您的回复。
我刚查过数据手册,上面说的是发送FIFO数据量状态位小于或等于设置的深度等级时发生中断,但是我感觉有矛盾啊,如果是这样的话,是不是当FIFO每发送一个数据就要进一次中断啊
哦哦!
不好意思!
我看成接收fifo了,发送fifo肯定是小于等于。
1.1规格书上写了,写1清标记位,写0无效,那么你写也没用的,这是硬件内部机制了。
1.2,大多模块要求在配置/初始化阶段不能运行,所以在配置开始前复位模块,配置完成后使能模块工作
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
我所理解SCI模块的寄存器就相当于一系列串联的开关,例如SCI接收的FIFO模式来讲,我们需要使能的寄存器位有,RXENA(SCI接收使能位)、RXFFEINA(接收FIFO中断使能位)、SCIFFENA(SCI FIFO使能位)和SWRESET(软件复位位),而在初始化寄存器时,我是将除SWRESET位以外的寄存器位都使能了,初始化函数的最好一步使能SWRESET,即SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 1;
这样做合适吗?
28335的SCI的初始化就没那么简单,你可以找ti的官方例程看看sci的初始化过程,再结合datasheet理解一下。
