[讨论] 电容电阻电感电路分压计算
dlcnight   2015-10-21 21:26 楼主
左边信号是30hz,100v交流,怎么计算sout的电压值呢?
回复评论 (26)
不必计算,大概看看就可以知道,SOUT几乎是零。
如果要计算,当然是使用相量法。
点赞  2015-10-21 21:46
假设输入为Vs,输入端等效内阻为Rs,Vout=(ZR//ZL)/(ZR//ZL+ZC+Rs)*Vs,其中ZR、ZL、ZC分别为R3、L2、C40的交流阻抗 本帖最后由 hippozhu 于 2015-10-21 21:52 编辑
点赞  2015-10-21 21:51
如果要计算,当然是使用相量法。
实测是20v左右,可能我这个不是正弦交流信号吧,是pwm控制mos管通断产生的一个交流信号
点赞  2015-10-21 22:20
如果要计算,当然是使用相量法。
论文里面写80,我实际只能得到20v左右的负脉冲信号
点赞  2015-10-21 22:22
如果要计算,当然是使用相量法。
兄台, 你可誤當了直流吧
点赞  2015-10-21 23:28
首帖你说的是“左边信号是30hz,100v交流”。4楼说“实测是20v左右”。
这是同一种电压吗?
4楼还说“是pwm控制mos管通断产生的一个交流信号”。注意不是PWM。
点赞  2015-10-21 23:28
引用: philipchiu 发表于 2015-10-21 23:28 兄台, 你可誤當了直流吧
没有“误当直流”。这种低等简单错误是不会发生的。 首帖说的是“左边信号是30hz,100v交流”,我以为楼主说的是30Hz正弦交流,有效值100V。 4楼又说“可能我这个不是正弦交流信号吧”。 在4楼,楼主还说“是pwm控制mos管通断产生的一个交流信号”。 本帖最后由 maychang 于 2015-10-21 23:37 编辑
点赞  2015-10-21 23:35
电路达到稳态,才谈得到“分压”。
此电路根本不是稳定工作,而是暂态工作,因此说不上“分压”。
点赞  2015-10-22 00:00
楼主找开关电源相关的书看一看吧,你的问题实在偏离实际太多了,根本不是分压不分压的问题。
只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
点赞  2015-10-22 10:15
首帖说的是“左边信号是30hz,100v交流”,我以为 ...
交流指大小和方向随时间变化的电流,不一定就是正弦。这个电路确实是交流问题。分压应该是我说错了,我只是想找这种类型电路的计算方法。
点赞  2015-10-22 10:43
引用: maychang 发表于 2015-10-22 00:00
电路达到稳态,才谈得到“分压”。
我这样算应该对的吧,下面不知道怎么和实际联系了。。。。
点赞  2015-10-22 11:14
最后那个t在指数上,写错了
点赞  2015-10-22 11:15
算法大概看了看,好像没有错(最后微分方程的解我没有看是否正确)。
不过,不必这么麻烦,而且这样计算误差也比较大,因为这样计算忽略了一些分布参数,把元件都当成理想元件。倒是5楼贴出的图和说明文字比较简单,也正确。
你必须充份了解该电路是如何工作的。5楼原文说C2两端电压100V,故C2左边电路我们不予考虑,只把C2当作100V直流电源即可。因为C2容量相当大,而电阻R2也相当大,R2C2时间常数0.1s,在1/30s内C2两端电压下降不多,且有Q3L1构成boost电路为 其补充。顺便说一句:首帖图和文没有贴出R2,应该贴出R2并说明R2左边为100V直流电压才对。
点赞  2015-10-22 12:53
Q1每1/30s导通2us,绝大部分时间关断。Q1关断期间,100V直流电压经电阻R2和电感L2对电容C40充电,左正右负。因R2C40时间常数100us,远小于1/30s,电感的感抗在1/30s内完全可以忽略。故可认为1/30即将结束时C40已经充满电,两端电压为100V,而电感中电流为零。
1/30s即将结束时Q1导通把C40左端接地。此时流过R2的电流也经Q1入地。C40通过Q1对电感L2放电。C40和L2中电流为衰减振荡(参看《电路分析》中二阶电路部分)。注意Q1此时是双向导通的。衰减振荡频率由C40和L2计算大约是375kHz,半周期约1.3us。电阻R3用于调整LC振荡回路Q值,以使衰减振荡的第二个半周期很小,几乎可以忽略,电感两端电压在第三个半周期即可认为已经已经为零。所以文中说L2两端输出是一个负脉冲。
2us后,Q1关断,100V电压经R2重新对C40充电。上述过程重新开始。结果是每1/30sL2两端输出一个负脉冲。
只有将这个过程想清楚,才可以理解该电路工作原理。
点赞  2015-10-22 13:22
至于输出达不到80V,只有20V,可能是由于:
1、负载较重。
2、电感自身电阻较大。
3、Q1开通缓慢(这个可能性比较大)。
4、C40的品质不够好,ESR太大。
5、C2两端电压不够100V。
6、R3太小。
点赞  2015-10-22 13:27
引用: maychang 发表于 2015-10-22 13:22
Q1每1/30s导通2us,绝大部分时间关断。Q1关断期间,100V直流电压经电阻R2和电感L2对电容C40充电,左正右 ...
这个分析的好,我去学习学习再来问你,谢谢谢谢
点赞  2015-10-23 15:58
这个375k是怎么算出来的,w=1/根号lc,不是375k啊
点赞  2015-10-26 11:28
分母要乘以2Pai。
点赞  2015-10-26 16:06
引用: maychang 发表于 2015-10-26 16:06
分母要乘以2Pai。
不计较这个。我找到原因了,是因为Q1导通时的等效电阻过大造成的,实际板子上用的mos管是bs107,其导通时rds大于bs107a的rds。
点赞  2015-10-28 09:21
12下一页
    写回复
