[讨论] 关于msp430驱动sd卡的问题
Jacktang   2015-10-30 22:31 楼主
网上都说,sd卡的一个扇区是512B,但我通过读csd寄存器,为1024B,是错的吗?
我有一个sd卡的写扇区的程序,但应答信息总为出错,程序如下:
uchar write_sd_sector(unsigned long addr,uchar *Buffer)
   uchar reply,retry=0;
   uint i;
   uchar CMD[]={0x58,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF};
   addr=addr<<10;                         //addr = addr * 512
   CMD[1] = ((addr & 0xFF000000) >>24 );
   CMD[2] = ((addr & 0x00FF0000) >>16 );
   CMD[3] = ((addr & 0x0000FF00) >>8 );
   retry=0;
   do
      reply=write_cmd(CMD);   //为了可靠写入,写100次
      retry++;
      if(retry==100)
        return(reply);      //send commamd Error!
   while(reply!=0);
   for(i=0;i<20;i++)      //在写之前先产生20个时钟信号
     read_byte();
   write_byte(0xFE);
   for (i=0;i<1024;i++)    //现在可以写入1024个字节
      write_byte(*Buffer++);
   write_byte(0xFF);         //Dummy CRC
   write_byte(0xFF);        //CRC Code
   write_byte(0xFF);
   reply=read_byte();       //read response
   if((reply&0x1F)!=0x05)   // 写入的1024个字节是未被接受
     dis_sd();
     while(read_byte()!=0xff){};
     return(reply);        //Error!
   dis_sd();         //
   return(3);              //写入成功
void write_byte(uchar data)
   TXBUF_0=data;
   while(!(IFG1&UTXIFG0));
uchar read_byte(void)
   uchar data=0xff;
   TXBUF_0=0xff;
   while(!(IFG1&URXIFG0));
   data=RXBUF_0;
   return(data);
uchar write_cmd(uchar *cmd)
   uchar data=0xff,retry=0;
   dis_sd();
   write_byte(0xff);
   en_sd();
   for(uchar i=0;i<6;i++)
      write_byte(cmd);
  // data=read_byte();
   do
       data=read_byte();
       if(retry++>=200)
          break;
   while(data==0xff);
   return data;
请高手指点一下。
回复评论 (3)
楼主有参考TI官方的读写SD卡的例程吗?  官方程序,只需接口匹配一下就可以完美运行。
点赞  2015-10-31 09:33
找找有空发上来
点赞  2015-10-31 10:27
好像可以为512的倍数
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2015-10-31 11:19
    写回复
