[FPGA开发] Verilog 语言
魔人布欧01   2015-11-2 14:50 楼主
对于一段C语言程序如何能把他改成Verilog语言,该如何下手,求帮忙。
void srcn(short int** pd,int* nse,int il,int jl)
        int i,j,k,l;
        double std,avg,temp;
        for(i=rn;i                 for(j=rn;j                         avg=0;
                        temp=0;
                        std=0;
                        for(k=-rn;k<=rn;k++){
                                for(l=-rn;l<=rn;l++){
                                        avg+=(double)pd[i+k][j+l];
                        avg=avg/((double)sn*sn);
                                        temp+=((double)pd[i+k][j+l]-avg)*((double)pd[i+k][j+l]-avg);
                        std=pow(temp/((double)sn*sn),0.5);
                        if(std                                 nse[0]++;
                        else{
                                nse[1]++;
上面一段程序如何改写,求指点。谢谢。
坚持坚持再坚持。
回复评论 (6)
首先看懂这段C语言,然后去学习Verilog 语言,然后自己重写这段代码
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2015-11-2 17:54
c语言和Verilog HDL语言还是很相似的,你去学学Verilog HDL,入门很简单,上面的就可以重新写了!
点赞  2015-11-2 21:18
能不能说一下技巧啊,或者怎样入手去写。谢谢
坚持坚持再坚持。
点赞  2015-11-3 09:52
能不能说一下技巧。谢谢。
坚持坚持再坚持。
点赞  2015-11-3 09:53
编程思路是不一样的,没有说能有技巧就能移植的,得看明白程序的功能,然后再用Verilog编,只是学完C学Verilog比较容易入手而已,很多语法是相近的。
https://home.eeworld.com.cn/?479145
点赞  2015-11-3 10:07
引用: 魔人布欧01 发表于 2015-11-3 09:53
能不能说一下技巧。谢谢。
你自己得下功夫去学啊,这里面没有什么太大的技巧,主要你要了解HDL语言的并行运行机制,这和c是不同的!
点赞  2015-11-3 22:20
    写回复
