本文为作者发表于EEworld(bbs.eeworld.com.cn),未经EEworld许可,请勿转载。
概述
拿到板子已经有一段时间了,天天都在考虑这个东西我能做点啥事情,作为一个典型的硬件工程师,天生就有一股想拆东西的坏习惯,那么接下来将从我的视角来看看TI DLP® LightCrafter ™ Display 3010 EVM(>>查看详情) 的硬件是怎么设计的,有哪些组成部分吧,后期我们可以进一步的研究如果我们自己要做一个类似的产品,我们需要具备哪些技能,从何如手,又需要注意哪些问题。
习惯性的来找靓照,这就是我手上DLP 3010EVM的全貌:
系统结构图
DLP 3010EVM板卡的结构框图如下:
我们可以很清晰的看到,整个DLP 3010EVM主要分为3大部分:
1) DLP Board
2) Main Board
3) Optical Engine
图上黄色的部分就是各部分的链接线。
DLP Board
DLP处理部分主要就2颗芯片,DLPC3438(>>查看详情)和DLPA2005(>>查看详情)
1) DLPC3438
DLPC3438 数字控制器均属于 DLP3010 (.3 720p) 芯片组的一部分,用于支持 DLP3010 数字微镜装置 (DMD) 的可靠运转。 DLPC3433(>>查看详情)/DLCP3438 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的低功耗高分辨率 HD 显示屏。
特性:
用于 DLP3010 (.3 720p) TRP DMD 的显示控制器
支持最高 720p 的输入图像大小
支持接口训练的低功耗 DMD 接口
24 位,输入像素接口支持:
并行或 BT656,接口协议
以下是和DMD的接口电路图:
2) DLPA2005
DLPA2005 是专用于 DLP2010 和 DLP3010 DMD 的电源管理多通道 IC (PMIC)/RGB LED 驱动器,与 DLPC3430/DLPC3433/DLPC3435/DLCP3438 控制器搭配使用。 我们这里使用的是DLP3438控制器。
Main Board
从图上可以看出,Main Board上主要器件有4个:
1) MSP430(>>查看详情),
这很明显是主控芯片,具体完成哪些功能有待进一步分析,不过从图上可以大致的猜测一下,比如按键控制,通过I2C接口进行芯片配置。
2) ITE6801
I TE6801FN是一个单端口的HDMI接收器,其可以在两个HDMI 1.4和MHL2.1双重操作模式,它与MHL2.1,HDMI接口为1.4a,HDMI接口为1.4a3D和HDCP1.4,并完全向后兼容DVI1.0规格。其深色能力IT6801FN(最多36位)确保可靠接收高质量无压缩视频内容。该IT6801FN也支持所有主要的3D格式,这是符合HDMI1.4a规范的3D规范。除了各种视频输出格式支持,该IT6801FN还接收并提供高达4通道I2S数字音频输出,采样率高达192kHz和样本规模高达24位,方便直接连接到工业标准的低成本音频DAC。此外,一个S / PDIF输出是提供支持高达192kHz的帧速率的压缩音频。每个IT6801FN预先烧写的独有HDCP密钥,符合HDCP1.4标准,以便提供的高清晰度内容的安全传输.
芯片的主要特点:
•Single端口MHL2.1/HDMI1.4a的接收器。
•SupportMHL2.1,的HDMI1.4a双模式输入。
•MHL/HDMI模式下自动检测。
•MHLRCP命令HDMI CEC交互翻译。
•Compliant与MHL2.1,HDMI接口为1.4a,HDMI接口为1.4a3D,HDCP1.4和DVI1.0规格
•Supporting高达3.0Gbps的连接速度(300MHz的链路的时钟速率)4K2K或1080p@120Hz的解决方案。和高达1080p@ 60 Hz的上MHL挤满像素模式。
•Supporting所有主要的3D格式,这是符合HDMI1.4a规范的3D规范。
•Supporting3D视频,最高1080P@50/59.95/60/120Hz,1080P@23.98/24/29.97/30Hz,
1080i@50/59.94/60/Hz,720P@23.98/24/29.97/30Hz,720P@50/59.94/60Hz
•Supporting格式:帧包装,侧面并排(一半),顶部和底部。
•Video输出接口支持的数字视频标准,例如:
•24位RGB的YCbCr4:4:4的
•16位的YCbCr4:2:2的
•8位的YCbCr4:2:2(ITUBT-656)
•24位双数据速率接口(完整的总线宽度,像素时钟频率减半,主频有两个上升和下降沿)
从框图中可以看出,ITE6801主要是进行HDMI输入到24位RGB输出的一个转换
3) TLV320DAC3101(>>查看详情)
语音编解码芯片,接在ITE6801上的语音接口上
4) CY7C65215
一款赛普拉斯半导体公司出品的USB串行桥接控制器,可提供用于UART/SPI/I2C通讯的双路可配置串行通道,从框图中可以看出,转了1路I2C和1路SPI。
Optical Engine
此部分没有详细的资料可供参考,可待下一步我拆机后,做进一步的分析
小结
1) 总体看来DLP 3010EVM结构还是比较简单的,也就是上面的分的3大块;主控部分选择的预定较大。
2) 数字微镜控制部分,TI已经提供了丰富的参考方案,可以直接使用,节约设计的难度,降低了设计风险;
3) 光学引擎部分对于我来说还是个空白,不明觉厉。
