[求助] 求问开关电源的纹波检测方法~~
木犯001号   2015-11-9 17:10 楼主
请问怎么测量电源的纹波大小和谐波分量啊???可以用示波器进行检测吗??
回复评论 (7)
2推荐 maychang
可以用示波器测量纹波。
如果开关电源输出电压不太高,直接用示波器交流输入看波形。如果开关电源输出电压较高,应将输出电压经漏电非常小的电容器接到示波器输入端。当然,开关电源应该按照测试条件接上负载。
普通示波器只能看到纹波峰峰值。要看谐波分量,需要用能够进行谐波分析的示波器。
点赞  2015-11-9 17:36
用示波器测一般
峰值测量,用交流耦合,去掉钩帽,
点赞  2015-11-9 17:57
交流耦合 可以限制带宽为20M 谐波的话部分示波器还带相关分析套件
专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
点赞  2015-11-9 21:20
刚刚解决问题,以前也没测过
点赞  2015-12-15 10:52
引用: maychang 发表于 2015-11-9 17:36
可以用示波器测量纹波。
如果开关电源输出电压不太高,直接用示波器交流输入看波形。如果开关电源输出电压 ...
多谢指教!
点赞  2015-12-18 15:55
引用: qwqwqw2088 发表于 2015-11-9 17:57
用示波器测一般
峰值测量,用交流耦合,去掉钩帽,
多谢指教!
点赞  2015-12-18 15:55
多谢指教!
点赞  2015-12-18 15:55
    写回复
