[讨论] 出现without a SECTIONS specification,但生成.out文件了,能忽略吗?
jonny0811   2015-11-12 13:41 楼主
具体的警告是这样的,warning #10247-D: creating output section "reset_vec" without a SECTIONS specification
。请问这是什么原因呢?有没有解决的办法啊?谢谢大家
回复评论 (3)
一般是cmd文件和bios有问题。
我建议问问题可以把工程发出来看看,这样如果解决可以快一些。
点赞  2015-11-12 15:30
不懂帮顶
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2015-11-12 18:08
cmd问题
点赞  2015-11-16 09:14
    写回复
