[讨论] 一个DCDC电源模块滤波案例
qwqwqw2088   2015-11-25 22:54 楼主
在使用电源模块给运放进行双电源供电时出现的问题,如下图,开始以为DCDC模块厂商做的很完美了,没在输出进行滤波措施,
考虑到该模块为开关电源,最初没经过计算,只在输出端加了10uF的滤波电容,电源输出的纹波如下图(注意,频率大约1KHz),这种电源的噪声一般是开关电源的开关频率造成的。
在模块后添加LC滤波电路后,
LC低通滤波电路的滤波频率约为
足以滤除上面的约1KHz的开关电源噪声,滤波后电源的输出为下图。
这个案例说明,使用DCDC电源模块时,要根据负载情况,还要适当进行一下滤波还是很有必要的,当然出现问题时,一般和模块厂家技术沟通他们也会建议这么做的,需要注意的是开关电源的虽然无法避免产生,但是有方法拟制它的存在
回复评论 (6)
楼主,隔离模块方面有没有使用心得。
点赞  2015-11-25 22:59
好像有些DC-DC厂家会给一些参考电路呢。还有,用得起泰克的,都是有钱人啊 。
点赞  2015-11-25 23:48
不知道这个纹波测量的位置在什么地方?
我测量的时候,一般会在芯片的电源pin附近去测量,实际去看到达电源接受端的波形。
点赞  2015-11-26 10:54
要根据噪声的频率选择滤波电路的参数对吗 另外电源噪声也和负载有关是吗
点赞  2015-11-26 20:51
噪声严格来说与纹波产生不同的
噪声一般与电感质量,器件布局包括布线环路,变压器的漏感等等有关
纹波一般和负载有关联,采用滤波措施,相对好处理
点赞  2015-11-26 22:20
引用: qwqwqw2088 发表于 2015-11-26 22:20
噪声严格来说与纹波产生不同的
纹波 ...
对这方面了解不多,感觉挺高深的,器件的质量对电源的影响都这以大。
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2015-11-27 09:21
    写回复
