(1)利用定时器A的模式2(连续)实现的定时资料
利用定时器A的模式2(连续)实现的定时资料 在程序中对TACTL的控制,当TACTL为如下的赋值时
TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE; // SMCLK, contmode, interrupt
可以改变TASSEL_X来实现不同的定时,
当为TASSEL_1时选ACLK为定时时钟,可以实现最短2S的定时,其次为2S的倍数的定时。
当为TASSEL_2时选 SMCLK为定时时钟,定时取决于SMCLK的时钟源,
1、SMCLK选 DCO = 800KHZ为时钟源,最短定时时间 为 0.08S 的定时,其次为其倍数。
2、SMCLK选 XT2也即外部高频晶振,此时定时取决于晶振频率,及其对分频的设置上。主要是设置BCSCTL1及 BCSCTS2.
BCSCTL1 &= ~XT2OFF;
BCSCTL2 |= SELS + DIVS_3;
通过对上面两句的不同设置,可实现不同的延时。
// MSP-FET430P140 Demo - Timer_A, Toggle P3.4, Overflow ISR, DCO SMCLK
// Description: Toggle P3.4 using software and Timer_A overflow ISR.
// In this example an ISR triggers when TA overflows. Inside the TA
// overflow ISR P3.4 is toggled. Toggle rate is approximatlely 12Hz.
// Proper use of the TAIV interrupt vector generator is demonstrated.
// ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = TACLK = default DCO ~800kHz
// MSP430F149
// /|| XIN|-
// --|RST XOUT|-
// | P3.4|-->LED
// Dasheng
// LiTian Electronic Inc.
// Feb 2008
// Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.42A
功 能: 由定时器A,采用800KHz的DCO,来实现近一秒的定时中断;
计算方法: T = 1/800,000 = 1.25uS so 根据连续计数模式,当计到0XFFFF时,发生溢出中断
因此溢出一次的时间是: 65536*1.25 = 0.0819S,所以计时1秒需12次溢出。
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar flag=0;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
BCSCTL1 &= ~XT2OFF;
P3DIR |= BIT4;
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
switch( TAIV )
case 2: break; // CCR1 not used
case 4: break; // CCR2 not used
case 10: P4OUT ^= BIT5; // overflow
break;
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
P4OUT ^= BIT5; // Toggle P3.4
