[讨论] 我的电压跟随器不行啊
叫我华哥好了   2015-12-10 22:46 楼主
电压跟随器出来没有波形,我输入明明就是一个正弦波!!1
回复评论 (8)
电路对么?器件型号用的对么?焊接有没有问题?供电有没有问题?好好去查吧。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2015-12-11 00:06
发一个原理图出来吧,大家好帮你分析,还有你输入的正弦波的幅度,频率最好也说一下哦。
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2015-12-11 08:50
                               帮顶                                              出图
点赞  2015-12-11 08:57
电路图发出来,电压跟随器,各个引脚的波形都是什么样的。输出是什么信号。
点赞  2015-12-17 21:39
好好看下手册,看供电是否合适,有些芯片只能双电源供电;看带宽够不够,压摆率满足需要不。。。
点赞  2015-12-24 10:20
再补充下,有些芯片对跟随的电压范围是有要求的,信号太小,达不到跟随的条件也是不行的。关键还是要看手册。。
点赞  2015-12-24 10:42
引用: yayasoso 发表于 2015-12-24 10:42
再补充下,有些芯片对跟随的电压范围是有要求的,信号太小,达不到跟随的条件也是不行的。关键还是要看手册 ...
同意,每个芯片要求不一
点赞  2015-12-24 11:02
这个你得看一下放大器的类型了,如果出入的信号阻抗很大,那就选择仪表放呗。。。。。。
点赞  2016-1-26 10:54
    写回复
