[求助] cam350 导入gerber文件时 提示out of memory
胖桃宝贝   2015-12-16 14:27 楼主
cam350 导入gerber文件时 提示out of memory.Document type is unknown.点击忽略后就变成第二张图片了
求大神指点 ,谢谢!
回复评论 (21)
选择Auto Import
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2015-12-16 14:37
根据提示看应该是您的Gerber的格式不对吧?您再检查下格式呢?
点赞  2015-12-16 14:58
引用: elvike 发表于 2015-12-16 14:37
选择Auto Import
玉老板,这个gerber文件的格式一般是什么格式。我之前用过我记得是导入压缩文件的。
点赞  2015-12-16 14:59
选择Auto Import
大神,我也是这么导进去的,但是出了这个out of memory提示后,软件就自动关了
就这一个PCB设计导出的gerber是这样,其它设计都没出过这个问题
点赞  2015-12-16 15:44
我有一个自己做的GERBER导入通用模板,其它的文件导出都没问题的呀,就这一个不知道是怎么回事
点赞  2015-12-16 15:46
.cam格式的呀,C:\Documents and Settings\lenove\桌面
点赞  2015-12-16 15:47
引用: 胖桃宝贝 发表于 2015-12-16 15:47
.cam格式的呀,
给忘记了,之前的公司在用。现在时间间隔有点长,所以给忘记了。我依稀记得之前是通过压缩包,像2楼那样ODB++导入。详细的操作,实在想不起来了。
点赞  2015-12-16 16:16
点赞  2015-12-16 16:29
就这一个PCB设计导出的ge ...
我遇到过out of range ,你这种情况倒是没遇上过。是不是你的pcb有什么东西飞到板子远端了,特别是丝印这些东西,导致gerber导出来的位置信息很大,你还可以检查一下gerber的文件格式配置对了没,还有单位,英制和国标还是有区别的
点赞  2015-12-16 16:35
引用: elvike 发表于 2015-12-16 16:29
格式很多的
是的。老久没用了,都快忘记了。
点赞  2015-12-16 16:38
@elvike说的对,可能你的geber文件的单位问题,先确认下你的gerber用的单位是mil还是mm,很可能你的单位是mil,但是我们一般用的时候是用mm的
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2015-12-16 16:42
引用: elvike 发表于 2015-12-16 16:35
我遇到过out of range ,你这种情况倒是没遇上过。是不是你的pcb有什么东西飞到板子远端了,特别是丝印这 ...
大神,我重新copy了一份到新的设计文档界面,但是也是同样的情况
而且,按HOME键的时候也只是显示我做的文件,光标也没飘远
点赞  2015-12-17 10:28
引用: huaiqiao 发表于 2015-12-16 16:16
给忘记了,之前的公司在用。现在时间间隔有点长,所以给忘记了。我依稀记得之前是通过压缩包,像2楼那样O ...
哦,是生成的GERBER文件格式吗?就是一般的.pho文件
点赞  2015-12-17 10:30
格式很多的
我也是.pho的文件
点赞  2015-12-17 10:30
引用: okhxyyo 发表于 2015-12-16 16:42
@elvike说的对,可能你的geber文件的单位问题,先确认下你的gerber用的单位是mil还是mm,很可能你的单位 ...
设置单位同样是mm也一样
点赞  2015-12-17 10:31
就是这次多了一个异形焊盘,会是这个原因吗?
点赞  2015-12-17 10:34
是直接导入gerber的压缩包,里面有好多文件的。我现在忘的差不多了。以前就是看看gerber中元件的脚位
点赞  2015-12-17 12:34
那你就把文件发上来,让大家秀秀操作吧
点赞  2015-12-17 20:39
引用: elvike 发表于 2015-12-17 20:39
那你就把文件发上来,让大家秀秀操作吧
好呀,大神能帮忙看下吗?留个邮箱呗,我转给你,谢谢啦!
点赞  2015-12-18 08:51
12下一页
    写回复
