[求助] 请教大家这个电路
lhwaizhu   2015-12-17 14:53 楼主
请教这个电路的原理,或者告诉我相关的教材也行,能否详细的讲讲是如何实现振荡的 谢谢
回复评论 (12)
2推荐 maychang
引用: lhwaizhu 发表于 2015-12-17 22:51
谢谢您的 讲解  我有一点不大明白 为什么C4 C5 充电 交流方向是下正上负 ? 这里交流方向什么意思? C4 充 ...
所谓“交流方向”,是指电容器两端电压变化的方向。
一个已充电的电容器,假定充电后电压是上正下负,这是直流方向。如果对电容器放电(另一个方向充电),那么交流方向就是上负下正,如果继续充电,那么交流方向是上正下负。交流方向是指交流电流通过电容器时电容器两端电压变化方向,与电容器原来的直流电压方向无关
点赞  2015-12-17 23:09
劳耶耳振荡器。
你把图中各元件标注上标号,都是R?、Q?或者C?,怎么能说清楚?变压器各端子也编上号。
点赞  2015-12-17 15:08
引用: maychang 发表于 2015-12-17 15:08
劳耶耳振荡器。
标记号了 请详细讲讲了 谢谢了
点赞  2015-12-17 15:31
这个工作过程叙述起来比较长,要从上电开始,共四个状态。稍候,可能要到晚上再说。
点赞  2015-12-17 15:37
谢谢了 我从百度搜 劳耶耳振荡器 找不到 等待您的讲解了
点赞  2015-12-17 15:41
引用: lhwaizhu 发表于 2015-12-17 15:31
标记号了 请详细讲讲了 谢谢了
D1、C1、L1和C2暂先不必管它,不过是个工频半波整流滤波电路,即使输入为交流,也可以在C2两端产生一定电压供其它部分工作。
变压器的绕法,一定要是2端为中心头,即以2端为准,1端和3端恰为反相。1端和3端,一定一个相对于2端为正时另一个相对2端为负,且电压大小相等。
上电后,由于电路不可能完全对称,Q1和Q2必定一个集电极电流大些一个小些。之所以判断存在集电极电流,是因为存在R1R2R3三支电阻,两支三极管基极均得到基极电流。
再看变压器。既然两三极管集电极电流不等,变压器初级绕组两半上压降也不等。电流较大的一侧三极管集电极电压较低。假定Q1集电极电流较大,那么Q1集电极电压较低。但Q1集电极通过电容C4与Q2基极联接,Q2集电极通过电容C5与Q1基极联接。那么Q2基极电压将比Q1基极电压更低,C4充电(交流方向下正上负)C5充电(交流方向下正上负),Q2集电极电流趋向于减少而Q1集电极电流趋向于增加。注意这是一个正反馈过程。Q1集电极电流迅速达到饱和而Q2集电极电流截止。
但这种状态并不能持续很长时间。一种情况是变压器铁芯由于Q1集电极电流而达到饱和,此时Q1集电极电压会升高,Q1集电极电压升高会通过C4使Q2基极电压升高,Q2会产生集电极电流;另一种情况是C4C5充电完毕,C4不能继续“封锁”Q2,Q2开始有集电极电流。而Q2一旦具有集电极电流,Q2集电极电压将下降,这将通过C5使Q1集电极电流减小。无论哪种情况发生,由于强烈的正反馈,电路将迅速翻转,Q1集电极电流迅速减小而Q2集电极电流迅速增加,直到Q2进入饱和。
因此这个电路不存在稳态,两支三极管必定是一支饱和另一支截止,退出饱和(或者截止)的过程电路大致上是线性工作(放大状态),由于强烈正反馈,电路翻转得非常迅速,两三极管集电极电压均为近似矩形。
此电路又称磁耦合多谐振荡器或者磁耦合矩形波发生器。在早期开关电源中曾使用过,但在集成电路充份发展的今天,已经很少见。其缺点是变压器往往工作于饱和,故损耗相当大,管子的损耗也较大,振荡频率随电源电压变化。
点赞  2015-12-17 20:37
这种电路,也有在变压器上增加一个具有中心抽头的第三绕组,利用第三绕组实现正反馈的设计。事实上,最早的这种振荡电路就是由第三绕组实现的而不是由两支电容(C4C5)实现的。
点赞  2015-12-17 20:45
这种电路,如果先有了带变压器的推挽功率放大器的知识,理解起来非常容易,实际上就是具有变压器的功率放大器加上正反馈而已。但现在的教材根本不讲具有变压器的推挽功率放大器,只讲互补功率放大器。所以,这个电路理解起来稍有困难。
点赞  2015-12-17 20:48
引用: maychang 发表于 2015-12-17 20:37
D1、C1、L1和C2暂先不必管它,不过是个工频半波整流滤波电路,即使输入为交流,也可以在C2两端产生一定电 ...
谢谢您的 讲解  我有一点不大明白 为什么C4 C5 充电 交流方向是下正上负 ? 这里交流方向什么意思? C4 充电的话 不是应该是上正下负吗?
点赞  2015-12-17 22:51
引用: maychang 发表于 2015-12-17 20:48 这种电路,如果先有了带变压器的推挽功率放大器的知识,理解起来非常容易,实际上就是具有变压器的功率放大 ...
老师,您好,我用multisim 仿真这个电路,想从变压器次级获得正负变化的方波,变压器三个绕组都是1:1:1 仿真的波形如下: 345.png 第一个波形是三极管的集电极 发射极之间的波形,第二个是变压器输出侧的波形,为什么不是均匀的方波呢? 该怎么修改? 如果用它来供电 能提供多大功率?如何计算 谢谢了 本帖最后由 lhwaizhu 于 2015-12-27 15:46 编辑
点赞  2015-12-27 15:44
引用: lhwaizhu 发表于 2015-12-27 15:44
老师,您好,我用multisim 仿真这个电路,想从变压器次级获得正负变化的方波,变压器三个绕组都是1:1:1  ...
仿真为何显示不均匀的波形,我不知道。不过以我用multisim 仿真的经历,用multisim 仿真经常出错,尤其是仿真振荡电路。
此电路不宜用于大功率,因效率较低,变压器或者管子发热比较厉害。可以输出多大功率与你选择的三极管型号、变压器以及电源电压有关。
现在开关电源控制芯片才几毛钱,开关电源控制芯片构成的开关电源比这种简单电路性能好得多。
勿因小失大。
点赞  2015-12-27 16:22
好的 谢谢
点赞  2015-12-27 19:16
    写回复
