[讨论] WindowsXP系统增强工具集锦
open82977352   2007-12-5 08:19 楼主
WindowsXP系统增强工具集锦 虽然 Windows已经从上世纪十几兆的窈窕身材发展到今天数百兆的庞然大物,但是它所提供的一些操作方式未必能适合我们每个用户的需求,例如在资源管理器中对不同路径下的大批量文件进行管理,或者一些特殊的操作,例如修改文件的日期属性等等。为了弥补这种不足,许多优秀的系统增强工具就应运而生了。   本文所介绍的这些系统增强工具,它们或者被集成于系统对话框中,或者被集成在鼠标右键菜单中,大都具有操作简便、灵活实用等优点。 资源管理双窗口 Explorer Assistant XP   软件名称: Explorer Assistant XPv1.1.6   文件大小:684 KB   授权方式:共享软件   当我们需要整理电脑中的软件或者文档资料这些涉及大量的复制、粘贴操作的时候,相信绝大多数朋友都是同时打开多个窗口,并在这些窗口之间来回地进行切换。虽然有一些文件管理器,如 Windows Commander、 Ef Commander也提供了两个相对独立的浏览窗口,但我们在操作之前,还必须另外运行这些软件。   Explorer Assistant XP可以直接在资源管理器窗口中新开一个独立的文件浏览窗口,这样资源管理器就可以同时显示两个文件夹中的内容,并且在 Explorer Assistant XP窗口和原先的浏览窗口之间,我们可以随意地对文件进行拖动、剪切和粘贴等操作。   安装 Explorer Assistant XP后,打开资源管理器或我的电脑,单击“查看→浏览器栏”级联菜单中的“ Explorer Assistant”,这时我们就可以看到资源管理器中多出一个“ Explorer Assistant XP”浏览窗口(如果尚未注册,软件会弹出一个提示对话框,选择“I Agree”即可)。标签页的下方是一工具栏,从左到右依次是 Explorer Assistant XP主菜单、新建收藏夹项目( Create new Favorite)、上一级目录( Dir up)、查看方式( List View Styles)、帮助和关于按钮(图一)。   如果我们有需要经常访问的文件夹,可以另外新建收藏夹项目。单击工具栏中的“ Create new Favorite”按钮,在弹出的“ Add Favorite”对话框中指定文件夹并对其命名,单击 OK确定后退出,现在我们就可以利用 Explorer Assistant XP窗口下方的标签页进行快速地切换。 快速复制好帮手 Q- Copy2002   软件名称:Q- Copy2002v1.0.350   文件大小:1411KB   授权方式:共享软件   Q- Copy2002是一个附加在鼠标右键菜单中的系统增强工具,我们不仅可以用它来快速地拷贝或移动文件,另外借肋这个软件所提供的分割功能,可以将较大的文件分割成数个小文件储存到软盘或其它媒体中,同时Q- Copy也提供了自定义分割数值以及分割文件压缩功能。   系统中如果已经安装了Q- Copy,这时我们用鼠标右键单击任何目录或文件,可以从“Q- Copy”级联菜单中选择 Copy、 Move或 Zip(压缩)。   单击“ Copy”菜单项,进入程序的操作界面(图二),其中在默认打开的“ Copy”标签页中我们可以对复制的一些参数进行设置,例如指定目标路径,存在同名文件时是重命名( Rename if exists)还是采用覆盖方式(Confirm on overwrite),若要临时变更操作,可以单击“ Opertion”选项中的相应按钮。勾选其中的“ Split Files”(分割文件)复选框,这时右侧的“ Compress”复选框同时被激活。   参数设置完成后,按下“确定”按钮,Q- Copy首先会对文件进行预压缩处理,随后弹出一个“ Splitting files- Options”(分割文件选项)对话框,在这里我们可以设置分割文件的大小,选择“ Autodetect”(自动检测)或者“ Fixed size”(调整大小)并输入大小数值,单击确定。当需要还原所分割的文件时,只需直接执行被分割的文件中的 exe执行文件,即可将其还原成原来的文件。   另外在Q- Copy操作界面的“ Settings”标签页中我们还可以软件的一些参数进行设置,例如选择合适的压缩比率等等。    定位目录不用愁 FileBox eXtender   软件名称: FileBox eXtenderv1.61.01   文件大小:603 KB   授权方式:共享软件   FileBox eXtender与大名鼎鼎的 HyperSnap- DX仍是同门兄弟,它可以在文件浏览窗口以及“打开/保存”对话框的标题栏中增加相应的按钮,借助这些按钮,我们可以快速地定位曾经访问过的路径,或者直接进入收藏夹中设定的目录,另外 FileBox eXtender还可以帮助我们更改“打开/保存”对话框的尺寸大小,这样在对话框中我们就可以看到更多的内容。   安装并运行 FileBox eXtender后,在“打开/保存”对话框的右上角,我们可以看到多出了四个按钮,从左到右分别是: Recent folders、 Favorites、 Roll- up、 Push- pin,其中“ Recent folders”按钮列出了最近曾经访问过的路径;“ Favorites”可自选添加经常访问的文件夹路径;单击“ Roll- up”按钮可将窗口中内容卷起,仅显示出标题栏;而“ Push- pin”按钮则是用来保持窗口常居顶层。   当需要添加收藏夹项目时,有两种方法:在资源管理器中打开指定文件夹后,按下“ Favorites”按钮,单击下拉列表中的“ Add<指定文件夹>”菜单项;或者单击“ Config”项,在弹出的对话框“ Favorites”标签页中进行添加(图三)。如果需要修改“打开/保存”对话框的尺寸大小,我们可以在配置对话框中打开“ Options”标签页,勾选“ Resize std. file boxes toX% width andY% height of the original size”复选框,并设置对话框的尺寸大小。    文件删除更彻底 SingK Pulverizer   软件名称: SingK Pulverizerv1.2   文件大小:1579 KB   授权方式:免费软件   我们知道 Windows在删除文件的时候并不是真正的将文件从硬盘上抹去,而仅仅是标记了“可写”来表明这块空间可以覆盖。也就是说,如果没有别的文件来覆盖这块区域,这些文件将一直保留着,反删除软件就是利用这个原理来恢复文件的,但这也同时给我们文件的安全留下了隐患。   SingK Pulverizer所提供的功能类似一个物理的文件粉碎机,用来彻底删除电脑中的文件。其工作原理是在被删除文件所占的空间处重新写入一些无效数据,从而覆盖掉原来的文件内容,使反删除软件失去作用。   软件的操作非常简单,首先从开始菜单中运行“ SingK Pulveriz”,进入程序的主界面,单击“设置插件”按钮,在弹出的对话框中勾选“开启插件”复选框,确定后退出。现在我们在资源管理器窗口中用鼠标右键单击所要删除的文件或文件夹,从快捷菜单中选择“彻底删除文件”,弹出确认对话框,单击是即可将该文件或文件夹彻底地删除(提醒您,使用彻底删除前请谨慎考虑)。另外我们也可以不使用右键菜单,而在软件的主界面中对文件及文件夹进行彻底删除。 目录打印真轻松 PrintFolders   软件名称: PrintFoldersv1.3   文件大小:267KB   授权方式:免费软件   在我们整理光盘或文件资料的时候,都希望能制作一份详尽的目录列表,以便能够随时查看。如果是在 DOS时代,通过输出定向符就可以轻松地获得目录列表文件,而在 Windows中却没有提供这样的功能。 PrintFolders是一款小巧的目录打印工具,它不仅可以根据文件大小、日期时间、扩展名等属性对文件进行排序,并且可将目录中所有文件的详细信息输出为文本文件。   下载并安装了 PrintFolders后,在资源管理器中用鼠标右键单击指定的目录,这时我们可以看到快捷菜单中多出一项“ Use PrintFolders”,单击它即可进入软件的操作界面(图四)。界面上方的“ Drive”和“ File filter”选项分别用来快速切换盘符以及设置文件过滤器(支持通配符),“ Options”中的选项则是用来设定输出文件所包含的信息,如“ Include Sub- folders”(含子目录)、“ Full Paths”(保存完整路径),“ Include Extensions”(包含扩展名)以及“ Full Information”(完整的文件信息)等等,另外在“ Sort Files“选项组中我们还可以设定文件的排序方式。   上述设置完成后,单击“ Output File”文本框右侧的“ Browse”按钮,指定输出文件保存的路径及名称,然后就可以单击“ GO”按钮进行输出了。 本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑
我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
