[经验] 【晒样片】样片到手了,这次有点小插曲,跟大家分享
chris_shang   2015-12-18 17:24 楼主
这次申请的样片时想用于一个运动控制的项目,里面的一些芯片跟我的选型正好匹配,迫不及待的申请了。样片月初就回来了,但是一直忙的没顾上发帖,现在补上。
在活动页选择自己需要的芯片,直接点击链接就可以进入TI的网站了。
红框中是这次的选的5款芯片
注意挑选样片时的注意事项:
1. 一定挑选有货的样片,否者TI也没办法发给你。
2. 注意芯片的后缀,这个决定了芯片的一些参数,如温度特性等;
3. 注意封装形式,否者焊不上去哦。
重复上述的步骤,将样片逐个加入到购物车中,效果如下图所示:
如果你已经登录的MyTI,这个时候你可以选择每个样片的个数。
最后点击CheckOut,准备下单:
一下是我这次申请的情况:
点击下单后会要求你填写邮寄地址,默认是英文的,你也可以通过选择下面的复选框调整为中文。
当然你觉得你英文OK,TI也能应付。
下面这个页面是个关于条款的,要让你选择行业和条款。
一定注意您的芯片不可以用到军事用途,否则你肯定拿不到芯片的。
下面就是下单的信息了,之后就是等待TI确认和发货了。
说收这次的小插曲把:
第一次我选的不是这些芯片,而是选择了一些430的芯片,还有高进度的运放INA188,并且申请的数量也写成了上限:5个。
结果第二天我收到了这个邮件:
大概的意思就是说你被拒了,你申请的东西价格已经超过了申请样片的规定。
好吧,知错就该呗,我去到了控制器的申请,减少了申请的数量,又重新申请了一次。
终于申请通过了。
TI真的很迅速,隔了个周末,货就到了。
看看到手的包裹。TI精典的小盒子:
盒子上贴的送货单,包含了芯片的型号和数量:
来个全家福:
来说说具体的芯片型号及用途把:
编号型号用途
1DRV8701ERGET有刷电机驱动芯片
2INA188ID仪表放大器,这里用于过流检测
3TLC5951DAP24通道12bitPWM可调LED驱动器,可用于面板指示
4TMP107BID带存储器的温度传感器,这个可以用于系统的过热保护
5TPS76350DBVR5V的Ldo,用于系统的5V电源变换
有点小插曲,不过还是申请到了。
感谢TI, 感谢EEWorld!
清风徐来~~
回复评论 (5)
nice,
不过 “The cost”是多少。。。
点赞  2015-12-18 18:16
还是很顺利的啊
点赞  2015-12-18 19:11
我申请的时候断货
点赞  2015-12-18 19:39
真的很快
点赞  2015-12-19 19:52
引用: tianshuihu 发表于 2015-12-18 18:16
nice,
不过 “The cost”是多少。。。
还真没有确切的说法,其实我觉得也可能是一种通用的理由,例如你两次连续申请同样的芯片,并且数量比较大,也会出现类似的提示。
清风徐来~~
点赞  2015-12-21 10:40
    写回复
