[求助] LVDS走线问题
qrnuyangfu   2015-12-24 10:50 楼主
如图,问题是IN0--IN2用示波器测有信号 但IN3上没有信号。请问问题出在哪?LVDS布线有什么注意事项,原则?有没有在线仿真的软件对PCB进行仿真。
  • 原理图
  • PCB
回复评论 (17)
差分走线一般性原则就是等长等距
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2015-12-24 10:52
首先你肯定要先检测你的PCB板子有没有线路上的连接问题,就是有没有断路之类的。有可能板子本身线没连上。也有可能是PCB板子做工不好线路没连上。我以前就有碰到过这种情况,文件上线路是好的,但是实际出来的板子线路有地方是断的。。这种最坑爹了。先把这种基本的问题查了没错之后再来看电路上有没有哪里出错了。或者芯片上有没有出错了。
点赞  2015-12-24 10:55
至于在线对PCB进行仿真的软件,我没接触过,不知道有木有
点赞  2015-12-24 10:56
听说一个叫easyEDA的在线软件可以PCB仿真,我没用过,你有兴趣可以看看
点赞  2015-12-24 10:57
刚看了下。cadence的PCB SI也能进行PCB仿真。
点赞  2015-12-24 10:58
引用: okhxyyo 发表于 2015-12-24 10:55
首先你肯定要先检测你的PCB板子有没有线路上的连接问题,就是有没有断路之类的。有可能板子本身线没连上 ...
专业PCB+FPC及软硬结合板,高频板,特种板,生产制作厂商QQ:623999090  13928463721 祁猜猜      快板,样
点赞  2015-12-24 10:59
IN0--IN2有信号 但IN3上没信号,检查一下焊接连线的问题,,
点赞  2015-12-24 10:59
引用: okhxyyo 发表于 2015-12-24 10:52
差分走线一般性原则就是等长等距
对走线的宽度有没有要求
点赞  2015-12-24 13:55
引用: qrnuyangfu 发表于 2015-12-24 13:55
对走线的宽度有没有要求
走线的线宽是看你电流的大小,跟这个没的关系的
点赞  2015-12-24 13:58
在差分走线时遇到交叉怎么处理
点赞  2015-12-24 14:17
引用: qrnuyangfu 发表于 2015-12-24 14:17
在差分走线时遇到交叉怎么处理
交叉???你是现在碰到了这种情况吗?一般来说就是调整线路了。等下我画个例子给你看看
点赞  2015-12-24 14:26
是 芯片的IN3-在左IN3+在右  但连接器接头的IN3+在左IN3-在右
点赞  2015-12-24 14:31
如这个图,大概示范了一下,假设上面两个焊盘网络位置正好跟下面反了,而他们是一对差分对。那你就可以从那个焊盘旁边绕上去绕路走。这个只是个粗糙的示范,大概意思你明白下。还有就是如果不等长可以通过走蛇形线进行调整
点赞  2015-12-24 14:32
当然最好的情况是,你能把布局调整下,线路再调下看看能不能更顺的去走。
点赞  2015-12-24 14:32
好的 明白了 谢谢
点赞  2015-12-24 14:36
接头是贴片封装 引脚比较密 基本上饶不过去 我再想想其它办法看能不能调整一下
点赞  2015-12-24 14:41
可以中途换层然后在半路绕一遍再走过去
点赞  2015-12-24 15:24
    写回复
