[求助] 参考了一篇金属探测器的论文,发现其线圈震荡电路有部分不理解,求指导,在线等
qq48299   2015-12-24 16:27 楼主
真的不懂三极管那部分的电路,为什么会这样设计?原帖地址:看到一篇关于金属探测器的论文,上面有个振荡电路原理不是很懂。https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... 9699&fromuid=641828
(出处: 电子工程世界-论坛)
  • 电路图
  • 仿真图
回复评论 (24)
这里三极管用于放大输出功率,属于常规电路,有何疑问?你的基极偏置电阻没有与基极连接,电路图上必须画上连接点符号。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2015-12-24 17:29
引用: chunyang 发表于 2015-12-24 17:29
这里三极管用于放大输出功率,属于常规电路,有何疑问?你的基极偏置电阻没有与基极连接,电路图上必须画上 ...
那我要怎么测试它是否正确
点赞  2015-12-24 17:54
引用: qq48299 发表于 2015-12-24 17:54
那我要怎么测试它是否正确
“那我要怎么测试它是否正确”
你需要说明“它”是指什么,否则谁也不知道。
点赞  2015-12-24 18:44
引用: maychang 发表于 2015-12-24 18:44
“那我要怎么测试它是否正确”
应该要有交变的电流吧,因为我的线圈里要产生磁场。然后我用霍尔传感器来检测磁场的变化
点赞  2015-12-24 19:50
有,就是根据金属的电流磁效应来探测
点赞  2015-12-24 20:18
引用: suoma 发表于 2015-12-24 20:18
有,就是根据金属的电流磁效应来探测
那我要如何用示波器检测呢?是看线圈的波形吗?
点赞  2015-12-24 20:25
估计这个电路是忽悠。
1、和线圈串联的电阻图中标注是200千欧,绝大部分电压落到电阻上,线圈中交变电流很小。
2、三极管在此是放大,但集电极负载电阻达675千欧,发射极电阻达200千欧,三极管中电流这么小,放大个什么?相反,基极上两支电阻却比较小。
点赞  2015-12-24 20:36
引用: maychang 发表于 2015-12-24 20:36
估计这个电路是忽悠。
1、和线圈串联的电阻图中标注是200千欧,绝大部分电压落到电阻上,线圈中交变电流 ...
我查了另外一篇,您刚才说的那几个电阻全都是要缩小1000倍的。如果是这样,您看这个电路还合理吗?我还是不懂这个电路。。。。。。
点赞  2015-12-24 20:52
引用: qq48299 发表于 2015-12-24 20:52
我查了另外一篇,您刚才说的那几个电阻全都是要缩小1000倍的。如果是这样,您看这个电路还合理吗?我还是 ...
即使所有电阻数值均适当,这个电路是否能够探测到金属,非常值得怀疑。
在5楼你说用霍尔传感器检测磁场的变化,那属于直接测量,磁场微小的变化根本测不出来。
点赞  2015-12-24 21:21
在5楼你说用霍尔传感器检测磁场 ...
啊??那要怎么解决呢?我本来的思路是这个线圈内产生交变的磁场,然后我用3503霍尔传感器去检测它的磁场变化,其产生的电压经过AD转换传给单片机,用程序来判断是否存在金属。若霍尔传感器检测的磁场变化微小的话,就意味着无金属时与有金属时的电压差几乎为0,那我这样根本就无法判断啊老师! 求教啊
点赞  2015-12-24 21:29
在5楼你说用霍尔传感器检测磁场 ...
我3503霍尔传感器的输出后面还加了2级的LM358放大检波电路,按照理论和目前的multism仿真来看,放大1mv的信号都没问题,不过实际仿真出来的结果却让我大跌眼镜。我用示波器测量波形时发现,无论我怎么调节滑动变阻器,波形都不变
点赞  2015-12-24 21:32
引用: qq48299 发表于 2015-12-24 21:29
啊??那要怎么解决呢?我本来的思路是这个线圈内产生交变的磁场,然后我用3503霍尔传感器去检测它的磁场 ...
没错,确实无法使用。所以才说此电路非常值得怀疑,甚至是忽悠。
潜艇是在海水中的一块很大的金属,到现在主要还是靠潜艇发出的声音来判断。
点赞  2015-12-24 21:50
引用: qq48299 发表于 2015-12-24 21:32
我3503霍尔传感器的输出后面还加了2级的LM358放大检波电路,按照理论和目前的multism仿真来看,放大1mv的 ...
二战时为对付德国潜艇,美英曾实验测量潜艇对地球磁场的影响(扰动),结果是无疾而终。最后还是要靠飞机目视侦察。
点赞  2015-12-24 21:54
潜艇是在海水中的一块很大的金属,到现 ...
那老师,我现在如果要改正的话要怎么改,或者说,我的思路要怎么转换一下?因为我要用到单片机,所以AD转换我觉得是少不了的了
点赞  2015-12-25 08:52
引用: maychang 发表于 2015-12-24 21:54
二战时为对付德国潜艇,美英曾实验测量潜艇对地球磁场的影响(扰动),结果是无疾而终。最后还是要靠飞机目 ...
我这思路也是从参考论文里吸取过来的,然后我刚才又想了一下,即使磁场变化微弱,那么电压信号的变化也微弱,如果我的运放电路理想的话,我还是可以知道有无金属时的电压差大概的范围,如果我加上均值滤波算法的话,我就可以把电压差定在某个具体的数值上,这样的话不是可以判断了吗?老师
点赞  2015-12-25 09:49
引用: qq48299 发表于 2015-12-25 08:52
那老师,我现在如果要改正的话要怎么改,或者说,我的思路要怎么转换一下?因为我要用到单片机,所以AD转 ...
我不知道这个电路应该怎么改。
依我看此方案应该彻底放弃。
点赞  2015-12-25 10:34
引用: qq48299 发表于 2015-12-25 09:49
我这思路也是从参考论文里吸取过来的,然后我刚才又想了一下,即使磁场变化微弱,那么电压信号的变化也微 ...
这个方案,是使用多谐振荡器产生矩形波,由三极管一支三极管放大,放大后仍然是矩形波。矩形波施加到电阻与串联到线圈上。如果线圈附近有金属物体,线圈的电感量会变化,与电阻的分压也会变化,从而线圈中的电流变化,产生的磁场变化。用霍尔传感器测量出这个变化。
问题在于:线圈中电流变化非常小,故磁场变化也非常小。霍尔传感器测量的结果,可能是10000和10001的差别,甚至更小。这已经很难与噪声相区别。
点赞  2015-12-25 10:47
测量有各种各样的方法。你的用霍尔传感器的方法是直读法。还有一种方法称为差值法,或者叫平衡法。惠斯登电桥是典型的平衡法。平衡法并不直接测量,而是将被测量与一个已知量进行比较,测量二者之差。例如惠斯登电桥就是拿未知电阻与已知电阻进行比较,直到电桥平衡,即检流计指示为零。注意惠斯登电桥上检流计并没有刻度,是不能读出数值的。
天平也是平衡法。天平测量的是待称物体和砝码,增减砝码,到天平平衡,即认为待称物体质量与砝码相等。
平衡法要比直读法准确得多。
点赞  2015-12-25 10:58
我只知道以前曾有一种金属探测器,里面是两个振荡器,其中之一振荡频率可调。两个振荡器之一是LC振荡器,其电感伸出作为探测线圈。使用前将两个振荡器振荡频率调到相等。如果有金属接近线圈,那么这个振荡器因线圈电感量发生微小变化,振荡频率也会发生微小变化,两个振荡器振荡频率不再相等。测量的是两个振荡器振荡频率的差值,即差频。
如果两个振荡器原来振荡在100kHz上,因靠近金属一个振荡器变化万分之一成了100010Hz,那么差频就是10Hz。10Hz的频率变化,人耳都可以分辨出来。
点赞  2015-12-25 11:07
12下一页
    写回复
