[出售] 出售黑金板子- ALTERA FPGA开发板 NIOS II 套件
sunansunny   2015-12-24 18:49 楼主
出售官方旗舰店购买全新 FPGA 黑金开发板一块,原价 675,现价275基本上没动过. 本来有FPGA的项目,先期学习预备的,没想到取消了,现在转ARM了
所有东西都在,光盘,资料,线缆
有愿意拿 树莓派 2 交换的也可。
板子1
交易记录
  • FPGA:                             EP2C8Q208C8
  • SDRAM:                         64Mbit
  • 串行FLASH:                    16Mbit      (M25P16)
  • 并行FLASH:                    16Mbit      (2M*8bit)
  • 排座:                                2.0mm 22*2
  • IO数量:                         扩展出的IO口有93根(2.54mm间距的扩展口)
  • 下载方式:                      支持AS模式和JTAG模式
  • 自定义指示灯:              4个
  • 复位按键:                      1个
  • 下载指示灯:                  1个
  • 尺寸:                            76*76mm
扩展板
为了让FPGA发挥它的强大功能,黑金开发板为其设计一款资源丰富的扩展板。下面我们就来简单介绍一下扩展板的资源配置。
  • 网络功能,配置ENC28J60网口芯片。ENC28J60是Microchip Technology(美国微芯科技公司)推出的28引脚独立以太网控制器。目前市场上大部分以太网控制器的封装均超过80引脚,而符合IEEE 802.3协议的ENC28J60只有28引脚,既能提供相应的功能,又可以大大简化相关设计,减小空间;
  • USB功能,配置CH376芯片。CH376 支持USB 设备方式和USB 主机方式,并且内置了USB 通讯协议的基本固件,内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通讯协议的固件,内置了SD 卡的通讯接口固件,内置了FAT16和FAT32 以及FAT12 文件系统的管理固件,支持常用的USB 存储设备(包括U 盘/USB 硬盘/USB 闪存盘/USB 读卡器)和SD 卡(包括标准容量SD 卡和高容量HC-SD 卡以及协议兼容的MMC 卡和TF 卡);
  • 板载128*64的点阵LCD。ST7565P控制芯片,内置DC/DC电路,通过软件调节对比度。该芯片支持,并口和串口两种方式;
  • 实时时钟(RTC),配置DS1302芯片。DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后背电源双电源引脚,同时提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力;
  • EEPROM,配置了24LC04芯片。24LC04是512*8bit的EEPROM,支持IIC接口;
  • PS/2接口,可以实现PS/2接口的键盘和鼠标;
  • RS232串行接口,可以实现串口数据的发送和接受;
  • 6位共阳数码管,可实现动态扫描;
  • 5个独立按键,可以与液晶配合,构造完美的人机界面;
  • VGA接口, 每一个色线都有3位的色彩 分别为红, 绿,蓝。R、G、 B 信号不同的组合可以显示出8种颜色;
  • 蜂鸣器,支持简单的音乐播放;
回复评论 (10)
现在cyclone II的器件新版本quartus II都不支持了
training
点赞  2015-12-24 18:53
不是现在买的。挺久了,一直闲置
点赞  2015-12-24 19:02
看看
点赞  2015-12-24 19:16
感觉20M振荡速度和单片机差不多
点赞  2015-12-24 20:13
帮顶,有需要的抓紧啦
作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
点赞  2015-12-24 20:29
引用: suoma 发表于 2015-12-24 20:13
感觉20M振荡速度和单片机差不多
看来是没有用过FPGA啊
点赞  2015-12-24 20:38
东西挺好的,不过暂时没有学习FPGA的打算,只能帮楼主顶一下!!!
点赞  2015-12-24 22:18
东西出了没。我要
点赞  2015-12-25 10:18
引用: ou513 发表于 2015-12-24 20:38
看来是没有用过FPGA啊
我有个FPGA是25M,但我想把它用在视频处理方面,这样的小晶振,着实捉襟见肘
点赞  2015-12-25 22:13
已出
点赞  2016-1-3 01:23
    写回复
